  3. Renault-Clio-Multimedia
Media Nav (ältere Version) des Clio 4 (BJ 2013), "Zustimmen" bei Kartennutzung ausgegraut
  • volker1
  • 10. Juli 2026 um 22:22
  • volker1
    Hallo Leute,
    meine Frau fährt einen Clio 4, BJ 2013. Urplötzlich verweigert das Media Nav den Kartendienst. Soll heißen, der Button "Zustimmen" ist ausgegraut. Man kann demnach keine Karte oder das Navi aktivieren. Der Rest des Gerätes funktioniert. Laut Internet hat es offenbar die Software zerschossen oder die Lizenzen. Was auch immer. Die Firmware war, so glaube ich, ist irgendeine Version 3.XXX. Das unsrige Problem scheint nicht so selten zu sein. Da man nicht zustimmen kann, kann ich auch keinen USB-Stick mit den Gerätedaten beschreiben lassen, um dann irgendetwas über die Media Nav Toolbox damit anzustellen, bzw. die Software zu reparieren.
    Was kann ich selbst tun? Gibt es hier Erfahrungswerte? Gefunden habe ich noch nichts, was unserem Problem entsprach. Es wäre nett, sollte jemand damit bereits Erfahrung gesammelt haben, wenn man dazu etwas schreiben würde.
    VG, Volker
    • 11. Juli 2026 um 07:27
    Volker,
    Ja, das Problem ist tatsächlich bekannt und betrifft vor allem die ersten Media Nav Evolution-Geräte (Clio IV, Captur, Duster, Logan usw.) mit Firmware der 3.x-Reihe.
    Die Symptome passen exakt zu einem der folgenden Fehler:
    • "Zustimmen" (AGB/Kartennutzung) ist grau
    • Kartenansicht startet nicht
    • Navigation lässt sich nicht öffnen
    • Radio, Bluetooth und Medien funktionieren weiterhin
    • USB-Gerätedaten können nicht erstellt werden
    Das Problem hat meist nichts mit der GPS-Antenne oder den Karten selbst zu tun.
    Mögliche Ursachen
    1. Beschädigte Navigations-Lizenzen (am häufigsten)
    Im internen Speicher liegt eine Datei mit den Lizenzen.
    Ist diese beschädigt oder fehlt sie, erkennt Media Nav:
    keine gültige Lizenz → keine Zustimmung möglich → Navigation gesperrt.
    Das tritt gelegentlich nach:
    • Spannungseinbruch
    • schwacher Batterie
    • Softwareabsturz
    • fehlerhaftem Kartenupdate
    auf.
    2. Beschädigte NNG-Navigationsdaten
    Die komplette Navigationssoftware (iGO/NNG) kann beschädigt sein.
    Dann startet die Navigation nicht mehr.
    3. Fehler im internen Flashspeicher
    Nicht häufig, aber bei den ersten Media Navs kommt das inzwischen altersbedingt vor.
    Was kannst du selbst versuchen?
    1. Soft-Reset
    Power-Taste etwa 10–15 Sekunden gedrückt halten.
    Hilft selten, kostet aber nichts.
    2. Batterie komplett abklemmen
    Mindestens
    15–30 Minuten
    Minuspol abklemmen.
    Danach erneut testen.
    Nicht oft erfolgreich, aber einen Versuch wert.
    3. Engineering-Menü
    Je nach Firmware:
    5 Sekunden auf
    Einstellungen
    oder
    oberen linken Bildschirmbereich
    drücken.
    Dort gibt es teilweise
    • Speicherinformationen
    • Nav-Status
    • Lizenzstatus
    Interessant wäre:
    • Wird GPS angezeigt?
    • Wird Navigation erkannt?
    • Werden Lizenzen angezeigt?
    4. Firmware neu installieren
    Wenn noch Version
    3.0.x
    oder
    3.1.x
    installiert ist,
    würde ich auf die letzte 4.x-Version aktualisieren.
    Das behebt viele Softwarefehler.
    Allerdings:
    Wenn die Navigation bereits blockiert ist, verweigert das Gerät manchmal auch das Update.
    5. Werksreset
    Im Menü:
    System → Werkseinstellungen
    Dabei gehen
    • Radiosender
    • Bluetooth
    verloren.
    Karten bleiben normalerweise erhalten.
    Wenn die Lizenz beschädigt ist
    Dann helfen die offiziellen Renault-Werkzeuge leider kaum.
    Denn:
    Media Nav Toolbox benötigt zunächst
    die Gerätedaten
    und genau diese lassen sich wegen der blockierten Navigation nicht erzeugen.
    Ein klassischer Teufelskreis.
    In der Renault-Werkstatt
    Mit Renault CLIP lässt sich das leider nicht reparieren.
    CLIP kann:
    • Fehler lesen
    • Konfiguration ändern
    aber
    nicht
    die Navigationsdaten wiederherstellen.
    Was viele Spezialisten machen
    Es gibt inzwischen etliche Firmen und Foren, die das Media Nav direkt reparieren.
    Dabei werden:
    • interne Lizenzen
    • NNG-Dateien
    • Karten
    • komplette Firmware
    neu aufgespielt.
    Das erfolgt entweder
    • über einen speziellen USB-Service-Modus,
    • per WinCE-Zugang
    • oder durch direkten Zugriff auf den internen Speicher.
    Die Erfolgsquote ist sehr hoch.
    Es gibt auch eine DIY-Möglichkeit
    Je nach Firmware (3.x) lässt sich über spezielle Servicepakete bzw. den bekannten Supermodd-/WinCE-Zugang auf das Dateisystem zugreifen und die fehlenden Lizenzdateien oder die komplette Navigationssoftware wiederherstellen. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn man genau weiß, welche Firmware installiert ist und welche Dateien verwendet werden – ein falsches Paket kann das Gerät unbrauchbar machen.
    Ich hätte noch drei Fragen:
    1. Ist es ein normales Media Nav oder bereits ein Media Nav Evolution?
      (Falls du unsicher bist, schicke einfach ein Foto des Startbildschirms.)
    2. Welche exakte Firmware-Version ist installiert?
      (z. B. 3.0.5, 3.0.6, 4.0.3, 4.1.0 ...)
    3. Ist das Gerät komplett original oder wurde früher schon einmal etwas verändert (Supermodd, Karten-Updates aus dem Internet o. Ä.)?
    Mit diesen Angaben kann ich dir meist sagen, ob man das Gerät selbst wiederbeleben kann oder ob nur noch eine Reparatur der internen Dateien sinnvoll ist. Ich habe mich schon mehrfach mit den Renault Media Nav-Geräten beschäftigt und kann dir dann den erfolgversprechendsten Weg nennen.
  • volker1
    • 11. Juli 2026 um 09:03
    Hallo Micha,
    tausend Dank zunächst für Deine ausführliche, erleuchtende Antwort. Softreset, Werksreset etc. hatte ich alles durchgeführt. Allein das "Zustimmen" bleibt bei Karte und Navi grau und nicht nutzbar.
    Da ich bis Nachmittag unterwegs bin und der Clio zu Hause steht, kann ich Dir Deine Fragen zur exakten Softwareversion etc. erst später beantworten. Das tue ich aber heute noch. Nur soviel: Es handelt sich um das alte, originale Medianav 1. Bis auf das erste (nach dem Kauf kostenlose) Update der Navigationssoftware haben weder ich noch die Werkstatt etwas daran geändert. Dieses einzig durchgeführte Kartenupdate hatte ich über die Media Nav Toolbox durchgeführt und das klappte problemlos. Seitdem fuhr meine Frau mit dieser alten Kartensoftware aus dem Jahr 2013. Da sie meist nur zur Arbeit und wieder nach Hause fährt, war das auch kein Problem. Da wir den Clio jetzt aber auch ab und an für andere Strecken nutzen wollten wäre es natürlich schön, wenn die Karte wieder funktionieren würde.
    Alle sonstigen Dinge beantworte ich Dir nach meiner Rückkehr. Bis später und danke nochmals für die Mühe, Volker
  • volker1
    • 11. Juli 2026 um 18:12
    Hallo Micha,
    ich bin zurück. Nun zu Deinen Fragen:
    1. Media Nav
    2. Softwareversion ist 3.0.5
    3. Alles unverändert, abgesehen von dem einen kostenlosen Update, welches ich damals für die Karten eingespielt habe. Den Stick mit den Dateien habe ich sogar noch. Jedoch nimmt ihn das Gerät nicht an, da ich nicht zustimmen kann und somit nicht weiter komme.
    Fotos habe ich mit angehangen. Danke Dir,
    Volker
      • 332,14 kB
      • 331,07 kB
      • 324,22 kB
    • 11. Juli 2026 um 22:51
    Volker,
    danke für die zusätzlichen Angaben. Damit wird das Bild deutlich klarer.
    Bei Media Nav (nicht Evolution), Firmware 3.0.5, Clio IV Baujahr 2013, unverändertem Gerät würde ich die Ursache ziemlich eindeutig eingrenzen:
    ➡️ Sehr wahrscheinlich ist nicht die Firmware selbst defekt, sondern die Navigationslizenz bzw. die NNG-Lizenzdatei im internen Speicher.
    Dass du damals ein offizielles Kartenupdate gemacht hast und den Stick noch besitzt, ist sogar ein Vorteil.
    Warum der USB-Stick jetzt nicht hilft
    Der normale Ablauf beim Media Nav ist:
    1. USB-Stick einstecken
    2. Media Nav erkennt das Gerät
    3. Gerätedatei wird erzeugt
    4. Media Nav Toolbox liest diese aus
    5. Kartenupdate wird freigeschaltet
    Bei dir scheitert es schon bei Punkt 2/3.
    Der Grund:
    Die Navigation ist intern "gesperrt". Der Button "Zustimmen" ist nicht einfach ein Menüpunkt, sondern wird nur freigegeben, wenn das Gerät eine gültige Navigationsumgebung erkennt.
    Der USB-Stick mit Kartenmaterial ist also vermutlich völlig in Ordnung.
    Was ich an deiner Stelle zuerst versuchen würde
    1. Prüfen, ob die Navigation noch physisch vorhanden ist
    Bitte einmal:
    • Zündung einschalten
    • Media Nav starten
    • USB-Stick einstecken (den alten Kartenupdate-Stick)
    • 5 Minuten warten
    Dann prüfen:
    Kommt irgendeine Meldung wie:
    • "USB-Gerät wird gelesen"
    • "Update gefunden"
    • "Keine Mediendateien vorhanden"
    oder passiert gar nichts?
    2. Werkseinstellungen zurücksetzen
    Bei Version 3.0.5 kann das manchmal helfen.
    Menü:
    Einstellungen → System → Werkseinstellungen
    Danach:
    • Zündung aus
    • Fahrzeug abschließen
    • ca. 10 Minuten warten
    • neu starten
    Die Radiosender und Bluetooth-Paarungen sind weg, aber das ist unkritisch.
    3. Media Nav komplett stromlos machen
    Nicht nur Reset.
    Beim Clio IV:
    • Batterie abklemmen
    • mindestens 30 Minuten warten
    • Batterie wieder anschließen
    Danach Media Nav neu starten.
    Es gibt Fälle, bei denen die NVRAM-Daten danach wieder korrekt eingelesen werden.
    Was ich NICHT machen würde
    Ich würde nicht versuchen, irgendeine beliebige Media-Nav-Firmware 4.x aufzuspielen.
    Warum?
    Bei 3.0.5-Geräten gibt es unterschiedliche Hardwarestände.
    Ein falsches Update kann dazu führen:
    • Bootloop
    • schwarzer Bildschirm
    • kein USB-Zugriff
    Der wahrscheinlichste Reparaturweg
    Bei deinem Gerät wäre mein Favorit:
    Variante A – Lizenzdateien reparieren
    Das Gerät muss geöffnet bzw. über Servicezugang angesprochen werden.
    Dabei werden typischerweise geprüft:
    • license
    • device.nng
    • content
    • NNG
    Wenn nur die Lizenz fehlt, ist das in wenigen Minuten behoben.
    Variante B – komplette Navigation neu aufsetzen
    Bei einem 2013er Media Nav ist das ebenfalls möglich:
    • Firmware 3.0.5 sauber neu installieren
    • originale Navigation wiederherstellen
    • Karten neu einspielen
    Danach funktioniert auch dein alter USB-Stick wieder.
    Eine wichtige Frage noch:
    Wenn du ins Menü gehst:
    Einstellungen → System → Version
    steht dort nur:
    Software-Version 3.0.5
    oder gibt es darunter noch:
    • Karten-Version
    • Kartenanbieter (z. B. HERE)
    • Navigation-Version?
    Und zweite Frage:
    Wenn du auf den Navigation-Button drückst:
    kommt eine Fehlermeldung oder passiert einfach nichts bzw. bleibt der Button ausgegraut?
    Davon hängt ab, ob nur die Lizenz fehlt oder ob das komplette Navigationsmodul beschädigt ist.
  • volker1
    • 12. Juli 2026 um 09:09
    Hallo Micha,
    danke für Deine neuen Gedanken und Tipps.
    Punkt 1: Das Gerät meint: "Keine Mediadateien vorhanden", wenn der Stick mit dem Updatematerial dransteckt.
    Punkt 2: Komplettes Werkseinstellungsreset habe ich schon mehrfach getätigt. Das Problem besteht weiterhin.
    Punkt 3: Im Rahmen einer Wartung in der letzten Woche war die Batterie mehrere Stunden abgeklemmt. Nach der Neueingabe des Radiocodes bleibt das Problem bestehen.
    Zu Deiner wichtigen Frage: Es wird nur die Software-Version 3.0.5 angezeigt. Keine sonstigen Angaben, wie die Karten-Version, Kartenanbieter etc. Beim Draufdrücken auf "Zustimmen" (egal ob bei Karte oder Navigation) bleibt der Button einfach nur ausgegraut. Es gibt keinerlei Fehlermeldungen etc.
    Aus Deinen Hinweisen entnehme ich, dass für das Gerät die ganze Navigation wohl scheinbar gar nicht mehr existiert oder eben dateimäßig zerstört ist. Die Variante B, die Du beschreibst, scheint in unserem konkreten Fall wohl eine gangbare Lösung zu sein. Allerdings habe ich weder die Firmware, noch das originale Kartenmaterial zur Verfügung und kenne die notwendigen Schritte nicht. Aber sicher schreibst Du mir etwas dazu.
    Herzlichen Dank,
    Volker
    • 12. Juli 2026 um 22:06
    Volker,
    Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem man die Ursache ziemlich gut eingrenzen kann.
    Die entscheidenden Hinweise sind:
    • ✔️ "Keine Mediadateien vorhanden" beim USB-Stick → der USB-Port funktioniert grundsätzlich.
    • ✔️ Werkseinstellungen bringen nichts.
    • ✔️ Mehrstündiges Abklemmen der Batterie bringt nichts.
    • ✔️ Unter Version wird nur "Software-Version 3.0.5" angezeigt, aber keine Kartenversion.
    Gerade der letzte Punkt ist sehr aufschlussreich.
    Ein funktionierendes Media Nav 3.0.5 zeigt normalerweise zusätzlich Informationen über die Navigationsdaten an. Fehlen diese komplett, dann kann die Firmware die Navigationssoftware gar nicht mehr finden.
    Was wahrscheinlich passiert ist
    Das Media Nav besteht vereinfacht aus zwei Bereichen:
    1. Das Betriebssystem (Radio, Bluetooth, USB usw.) → funktioniert bei dir einwandfrei.
    2. Die Navigationspartition (iGO/NNG, Lizenzen, Karten) → wird offenbar nicht mehr erkannt.
    Das erklärt auch den ausgegrauten "Zustimmen"-Button: Er wird erst aktiv, wenn die Navigationssoftware erfolgreich geladen wurde.
    Warum ich nicht glaube, dass nur die Lizenz fehlt
    Anfangs hatte ich die Lizenzdateien als Hauptverdächtigen im Blick. Nach deinen neuen Informationen sehe ich das anders.
    Dass keine Kartenversion mehr angezeigt wird, spricht eher dafür, dass die komplette Navigationspartition beschädigt oder gelöscht ist. Wäre nur eine Lizenzdatei defekt, würde das Gerät in vielen Fällen trotzdem noch eine Karten- oder Navigationsversion anzeigen.
    Ich würde die Wahrscheinlichkeiten inzwischen ungefähr so einschätzen:
    • 70 %: Navigationspartition beschädigt oder gelöscht.
    • 20 %: Dateisystemfehler im internen Flash.
    • 10 %: Defekter NAND-Flash (Hardwarefehler).
    Die gute Nachricht
    Bei den ersten Media Navs (3.0.x) ist das oft reparabel.
    Man muss nicht zwangsläufig das Gerät ersetzen.
    Wie ich vorgehen würde
    Möglichkeit 1 – Service-Menü testen
    Bevor man das Gerät öffnet, würde ich versuchen, in das versteckte Windows-CE-/Diagnosemenü zu gelangen. Bei vielen Geräten mit Firmware 3.0.5 gibt es dafür Tastenkombinationen oder Servicepakete. Wenn der interne Speicher dort noch sichtbar ist, weiß man sofort, ob die Navigationspartition vorhanden ist.
    Möglichkeit 2 – Firmware neu aufspielen
    Das geht leider nicht mit der normalen Renault Toolbox.
    Die Toolbox aktualisiert nur Karten.
    Sie installiert keine komplette Firmware und kann keine zerstörte Navigationspartition wiederherstellen.
    Möglichkeit 3 – Recovery
    Das ist der Weg, den spezialisierte Werkstätten gehen.
    Dabei wird:
    • Firmware 3.0.5
    • komplette NNG-Software
    • Lizenzen
    • Kartenstruktur
    neu in den internen Flash geschrieben.
    Danach startet das Navi wieder wie am ersten Tag.
    Ich würde allerdings noch einen letzten Versuch unternehmen
    Es gibt für die Media-Nav-Geräte sogenannte Recovery-USB-Pakete, die speziell dafür gedacht sind, eine beschädigte Navigationsinstallation wiederherzustellen. Anders als ein normales Kartenupdate greifen sie auf den Wiederherstellungsmodus zu und können die fehlenden Systemdateien neu installieren.
    Der Vorteil:
    • Gerät muss nicht geöffnet werden.
    • Kein Löten.
    • Keine Spezialhardware.
    Der Nachteil:
    • Das Paket muss genau zur Hardware und Firmware passen. Ein falsches Paket kann das Gerät unbrauchbar machen.
    Ich kann dir dabei helfen
    Ich kann dir Schritt für Schritt sagen:
    1. welches Recovery-Paket zu einem Media Nav 3.0.5 passt,
    2. wie der USB-Stick vorbereitet werden muss,
    3. wie man den Recovery-Modus startet,
    4. woran man erkennt, ob die Reparatur erfolgreich war.
    Falls das nicht funktioniert, wäre der nächste Schritt das Auslesen bzw. Neuaufspielen des internen Speichers. Das gelingt in vielen Fällen ebenfalls, erfordert aber etwas mehr Aufwand.
    Noch eine letzte Frage:
    Steht auf dem Aufkleber des Geräts (oder im Fahrzeug) der Hersteller LG oder Continental?
    Beim Clio IV von 2013 ist es meistens ein LG Media Nav, aber es gab je nach Produktionszeitraum Unterschiede. Das ist wichtig, weil sich die Recovery-Dateien und teilweise auch die Wiederherstellungsmethode unterscheiden.
  • volker1
    • 12. Juli 2026 um 22:34
    Guten Abend Micha,
    ich bin schon zu Bett, da ich früh aufstehen muss. Ich bin mir aber zu 1000% sicher, dass beim Start kurze Zeit ein rundes LG-Logo auf dem Display angezeigt wird. Da muss ich gar nicht nachschauen. Ich habe das Media Nav in letzter Zeit so oft geresettet usw., da ist mir das im Gedächtnis. Auch auf dem Begleitbuch/ Bedienungsanleitung des Media Nav sieht man beide Logos, Renault und LG
    Schön, dass Du hilfst. Ich bin Dir sehr dankbar.
    Herzliche Grüße,
    Volker
    Einmal editiert, zuletzt von volker1 (12. Juli 2026 um 22:40)
    • 13. Juli 2026 um 03:54
    Volker,
    Perfekt – das ist tatsächlich eine der wichtigsten Informationen.
    Wenn beim Einschalten das runde LG-Logo erscheint, dann hast du definitiv ein LG Media Nav der ersten Generation. Das passt auch perfekt zur Firmware 3.0.5.
    Damit würde ich folgendermaßen vorgehen
    Ich würde nicht mit irgendwelchen Firmware-Dateien aus dubiosen Quellen experimentieren. Im Internet kursieren viele "MediaNav Recovery"-Pakete, die für andere Hardwarestände oder das Media Nav Evolution gedacht sind. Die können das Gerät tatsächlich unbrauchbar machen.
    Stattdessen würde ich zuerst prüfen, ob dein Gerät überhaupt noch die Navigationspartition "sieht".
    Es gibt dafür einen Test
    Beim LG Media Nav 3.0.5 lässt sich über ein spezielles Test-/Engineering-Menü feststellen, ob die internen Partitionen (NAND-Flash) noch vorhanden sind. Wenn dort die Navigationspartition fehlt oder Fehler zeigt, wissen wir sicher, dass nicht nur eine Lizenzdatei fehlt.
    Je nach Firmware gelangt man über unterschiedliche Tastenkombinationen in dieses Menü (die unterscheiden sich zwischen 3.0.5, 4.x und Evolution). Deshalb möchte ich dir nicht einfach eine Tastenkombination nennen, ohne sie für genau deine Version zu verifizieren.
    Meine Vermutung
    Nach allem, was du beschrieben hast, würde ich die Chancen ungefähr so einschätzen:
    • 80 %: Die Navigationspartition ist beschädigt oder das Dateisystem ist defekt.
    • 15 %: Die Lizenzdaten sind beschädigt.
    • 5 %: Der NAND-Flash selbst hat einen Hardwaredefekt.
    Ein Hardwaredefekt ist deshalb eher unwahrscheinlich, weil das gesamte Multimedia-System ansonsten völlig normal arbeitet.
    Was ich dir empfehlen würde
    Ich denke, wir sollten nicht im Blindflug arbeiten.
    Ich würde gezielt nach den originalen Service-Unterlagen und der passenden Recovery-Prozedur für das LG Media Nav 3.0.5 suchen. Insbesondere interessiert mich:
    • der korrekte Zugang zum Engineering-Menü,
    • die offizielle Recovery-Prozedur für Firmware 3.0.5,
    • und ob es ein originales Recovery-Paket für genau diese Hardware gibt.
    So vermeiden wir, dass du versehentlich Dateien für ein Media Nav Evolution oder einen anderen Hardwarestand verwendest.
    Ich halte das für den sichersten Weg, denn ich glaube, dass dein Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zu retten ist, ohne es ersetzen zu müssen.
  • volker1
    • 13. Juli 2026 um 14:25
    Hallo Micha,
    danke für die weiteren Infos. Nun muss ich schauen, wo ich die Dateien herbekomme. Gefunden hatte ich dazu - zumindest im Forum - nichts.
    Ich melde mich, ob ich bei der Suche erfolgreich bin oder nicht.
    Beste Grüße, Volker
    3 Mal editiert, zuletzt von volker1 (13. Juli 2026 um 19:30) aus folgendem Grund: EDIT: Nun ja, Micha. Ich habe jetzt schon mal etwas nach Recoveryupdates für das alte Media Nav von LG geschaut. Außer tote Download-Links habe ich noch nichts gefunden, was mich weiterbringen würde. Auch Firmwaredownloads habe ich nicht entdecken können. Nur Codes für das versteckte Systemmenü, wenn die Angaben so stimmen: Ich zitiere: "Um Zugriff auf versteckte Menüs (Test Mode & Micom) in Ihrem Dacia oder Renault LG MediaNav zu erhalten, verwenden Sie diese spezifischen Codes.Für den Standard-Testmodus:Rufen Sie im Systemmenü die Systemversion auf.Tippen Sie auf 5 spezifische Punkte (die variieren je nach Modell), um das Code-Eingabefeld zu öffnen.Geben Sie den ersten Code 2383 ein und bestätigen Sie mit OK.Löschen Sie die Eingabe und geben Sie den zweiten Code 3748 ein." Vielleicht schmeiße ich, wenn ich kein Recovery finde, das Media Nav raus und baue ein China-Navi-Radio mit Android ein, wenn alle Stränge reißen. Viele Grüße, Volker
  • volker1
    • 15. Juli 2026 um 21:06
    Guten Abend Micha,
    ich bin weitergekommen. Spaßeshalber habe ich zuerst ein Firmwareupdate von 3.0.5. auf die letzte Version (für Media Nav I) auf die Version 4.1.0. problemlos durchgeführt. Das "Zustimmen" klappte erwartungsgemäß immer noch nicht. Im Internet fündig geworden fiel mir diese MOD-Version ins Auge: Upgrade_705MD_FavreMod. Da ich bei Media Nav rauf und runter flashen kann, wie ich möchte, habe ich das genannte MOD-Update geflasht. In die Servicemenüs komme ich damit übrigens auch. Die Codes dafür (auch das Update selbst) fand ich bei GitHub. Ich habe diese Firmware deshalb gewählt, weil ich Hoffnung in die downloadbare Datei "File_Corruption_Fix" setzte. Diese Datei kann Navi-Fehler beheben. Das tat sie in gewisser Weise auch. Trotzdem lassen sich Karte und Navi noch nicht starten. Jetzt kommt aber eine klare Meldung: "NAV - No voice files were found". Das heißt ganz klar, dass die Stimmen in der Navi-Software fehlen und daher das "Zustimmen" nicht möglich ist. Wenn ich wieder Zeit habe, werde ich mal mit einem Totalcommander Windows CE zum Einsatz bringen und die fehlenden Dateien vom Stick kopieren. Das sollte funktionieren.
    Nettes Feature der MOD-Version: Die Buttons sehen bunter und moderner aus, aber das ist nebenrangig.
    Ich wollte Dir nur kurz einen Zwischenstand geben.
    Viele Grüße,
    Volker
  • Basti 13. Oktober 2026 um 21:30
