Guten Tag, ich bin schon einige Zeit mit meinem Renault Megane 2 beschäftigt und komme nicht weiter, im Display steht "Abgassystem defekt" im Fehlerspeicher steht "PO 487 AGR Offener Stromkreis" also AGR ausgebaut , gereinigt, eingebaut, Fehler war immer noch da, neues AGR eingebaut... Fehler war immer noch da.... Profi gefragt, gemessen, kein 12V oder 5 Volt zu messen.. alle 5 Leitungen von Motorsteuergerät zu AGR Stecker durchgang gemessen..eine Leitung war nicht zu finden, Kabelbaum aufgeschitten und siehe da die Leitung (Lila) von 6 (AGR) zu J2 (Steuergerät ) war durch, Leitung repariert, alles wieder zusammengebaut , Fehlerspeicher wieder ausgelesen, jetzt war neben dem "Eingangsfehler" noch ein weiterer
nämlich" PO651 Sensor-Versorgungsspannung 2" weiterhin keine Spannung zu messen an keinen Pin AGR Stecker auch nicht wenn ich alle andern Stecken von den anderen Sensoren abgezogen habe! jetzt weiß ich nicht mehr weiter...
vielleicht hat noch jemand eine Idee!? Z.B wie es sich auswirkt wenn das durchtrennte Kabel längere Zeit kontakt zu Masse hat!? Viele Grüße
AGR und seine Fehlermeldungen !?
Hebogan -
3. Juli 2026 um 12:54 -
Geschlossen
Hebogan,
kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:- Modell / Baureihe
- Baujahr
- Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
- TSN/HSN oder ADZ
- Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
- ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes
Das Fehlerbild ist tatsächlich interessant. Vor allem die Kombination aus P0487 und P0651 ist ein wichtiger Hinweis. Ich würde das Problem nicht mehr primär am AGR suchen, sondern an der Versorgung des Motorsteuergeräts oder an einem Kurzschluss auf der 5-V-Referenzleitung.
Was bedeuten die Fehler?
- P0487 = AGR-Drosselklappenregelung / AGR-Stromkreis bzw. "Open Circuit". Je nach Motorsteuergerät wird dieser Fehler auch gesetzt, wenn das AGR elektrisch gar nicht versorgt wird.
- P0651 = Sensor-Versorgungsspannung 2. Das bedeutet, dass eine der vom Motorsteuergerät erzeugten Referenzspannungen (meist 5 V) fehlt oder außerhalb des Sollbereichs liegt.
Der zweite Fehler erklärt oft den ersten.
Die reparierte Leitung
Du hast geschrieben:
ZitatLeitung von Pin 6 am AGR zum Steuergerät J2 war durch.
Das war definitiv ein Fehler und musste repariert werden.
Allerdings:
Wenn die Leitung längere Zeit auf Masse gelegen hat, passiert normalerweise nicht, dass das Kabel selbst einen bleibenden Schaden verursacht. Möglich sind aber zwei andere Dinge:
- Das Motorsteuergerät hat den 5-V-Ausgang elektronisch abgeschaltet (Selbstschutz).
- Der Ausgangstreiber im Steuergerät wurde beschädigt.
Bevor man das Steuergerät verdächtigt, sollte man aber noch einige Dinge prüfen.
Keine Spannung am AGR
Du schreibst:
ZitatKeine 12 V.
Keine 5 V.
Auch nicht wenn alle anderen Sensoren abgezogen sind.
Das ist ungewöhnlich.
Denn normalerweise besitzt das AGR je nach Motor:
- Dauerplus oder geschaltetes Plus (12 V)
- Masse
- eine oder zwei 5-V-Referenzen
- Signal
- Ansteuerung
Fehlen sowohl 12 V als auch 5 V, sind das eigentlich zwei verschiedene Stromkreise.
Ich würde jetzt in dieser Reihenfolge messen
1. Liegt Versorgung am Motorsteuergerät an?
Nicht nur Sicherungen ansehen.
Mit Multimeter prüfen:
- Dauerplus
- Zündungsplus
- Masse
am Steuergerät.
2. Welche Sicherung versorgt das AGR?
Beim Mégane II sitzt die Versorgung häufig über
- Motorraumsicherungskasten
- Einspritzrelais
Wenn das Relais nicht anzieht, fehlen ebenfalls die 12 V.
3. P0651 bedeutet häufig:
Irgendein Sensor zieht die 5-V-Leitung herunter.
Nicht nur das AGR hängt auf dieser Referenz.
Je nach Motor können dazugehören:
- Saugrohrdrucksensor
- Raildrucksensor
- Klimadrucksensor
- Gaspedal
- Differenzdrucksensor
- Drosselklappe
- weitere Sensoren
Deshalb misst man direkt am Steuergerät:
Ist dort die 5-V-Spannung vorhanden?
- Ja → Kabelbaumfehler.
- Nein → Steuergerät oder Kurzschluss.
4. Widerstand messen
Zündung AUS.
Zwischen
- 5-V-Leitung
- Masse
messen.
Liegen dort nur wenige Ohm an, existiert noch irgendwo ein Kurzschluss.
Mich macht eine Sache stutzig.
Du schreibst:
ZitatLeitung war durch.
Warum?
War sie
- durchgescheuert?
- angekokelt?
- Marder?
- beim Motorhalter eingeklemmt?
Wenn sie wegen Scheuern durch war, ist häufig noch mindestens eine zweite Leitung beschädigt.
Steuergerät möglich?
Ja.
Aber erst ganz am Ende.
Ein defekter 5-V-Regler im Motorsteuergerät kommt vor, ist aber deutlich seltener als:
- Kurzschluss im Kabelbaum
- Sensor mit internem Kurzschluss
- Korrosion im Stecker
- defekte Versorgung über Relais oder Sicherung
Mich würden noch ein paar Informationen interessieren
Damit lässt sich die Fehlersuche deutlich eingrenzen:
- Welcher Motor ist verbaut?
- 1.4 16V
- 1.6 16V
- 1.5 dCi
- 1.9 dCi
- 2.0 dCi
- usw.
- Welches Baujahr?
- Hat das AGR 5 oder 6 Pins?
- Welches Diagnosegerät wurde verwendet (Renault CLIP, Delphi, Launch, Autel, o. Ä.)?
- Ist P0651 der einzige Fehler neben P0487, oder gibt es weitere Fehlercodes?
Mit diesen Angaben lässt sich oft sogar der genaue Stromlauf identifizieren und gezielt sagen, an welchem Pin des AGR-Steckers welche Spannung anliegen muss und welche Sicherung bzw. welcher Ausgang des Motorsteuergeräts dafür verantwortlich ist.
Guten Abend, erst einmal danke für die Ausführliche Antwort, hier ein paar Antworten von mir auf die Fragen und „neue“ Erkenntnisse meinerseits!
Im Anhang eine Kopie vom Fahrzeugschein
Motor (z. B. 1.2 16V D4F) da bin ich unsicher 1.9dci würde ich sagen
Benzin/Diesel, Schalter/Automatik ? Diesel, Schalter
ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes Siehe Anhang !
mit Zündung an oder aus ist das bei dem Modell so eine Sache, mir ist nicht ganz klar, wann die an oder aus ist, das Auslesen des Fehlerspeichers geht nur wenn der Motor läuft! Da ergab sich das Fehlerprotokoll „Renault 3“ im Anhang, dann habe ich noch einmal gemessen, bei laufenden Motor und siehe da ich konnte an Pin 2 AGR Stecker 5 V Messen und auch die anderen Stecker abgezogen und auch dort konnte ich immer an einem Pin 5 Volt messen. Das hatte aber zur folge dass das Fehlerprotokoll jetzt so aussieht wie in „Renault 4 „ zu sehen, die Fehler lassen sich alle nicht Quittieren auch wenn alle Stecker wieder an ihrem Platz sind! 12 V kann ich an dem AGR Stecker immer noch nicht messen. Die Frage ist hat das Fahrzeugmodel 12V Dauer plus oder geschaltetes Plus?
Die Defekte Leitung war nur die eine, ich hatte den Kabelbaum weit aufgetrennt und das überprüft!
Welches Baujahr?
Siehe Schein
Der Stecker hat 5 Pins
Siehe Fehlerprotokoll
Ja, Handbremse
Ich weiß, jetzt schon, ist einiges für die Kaffeekasse fällig!
Herzliche Grüße
Fällig ist hier gar nichts, alles freiwillig.
Ich hoffe hier findet sich jemand der dir helfen kann.
Mir persönlich ist es zu mühselig meine Fragen mir selber anhand irgendwelcher PDFs selber beantworten zu müssen.
Viel Erfolg.
Ja sorry, ich hatte große Hoffnung in deine Expertise und dachte es ist einfach plausibler und mit weniger mit Übertragungsfehlern, wenn ich Fakten, Daten und Protokolle als Anhang mitschicke, aus denen du am Ende mehr herauslesen und besser interpretieren kannst als ich!
Viele Grüße H.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Gelegenheit , Zeit hast ,dir meinen "Fall" noch einmal anzuschauen!
Basti
3. Oktober 2026 um 14:01 Hat das Thema geschlossen.
