  3. Renault-Clio-Mechanik
Lautes quitschendes Geräusch aus Keilriemen / Lichtmaschinenbereich.
  • Philu2115
  • 26. Juni 2026 um 08:05
  • Philu2115
    Servus aus dem wunderschönen Österreich!
    Ich habe jetzt seit etwa einem Jahr leider ein ziemlich störendes Problem mit meinem Auto.
    Gerade wenn die Lichtmaschine unter Spannung / Last steht, habe ich ein besonders anstrengendes sehr lautes Drehzahlabhängiges quitschendes Geräusch aus dem Lichtmaschinen / Keilriemenbereich. (Siehe Video)
    Dieses Geräusch tritt gerade bei Feuchtigkeit auf. Im Winter beinahe bei jedem Start zu hören. Zudem kann ich es provozieren wenn ich über die Zündung für einige Zeit Strom ziehe (Licht brennen lasse, Radio laufen lasse, Gebläse anlasse), und dann den Motor starte.
    Das Geräusch verschwindet meist wenn ich anfahre und aus dem 2. Gang hinaus komme oder ihn für kurze Zeit einfach laufen lasse. (10-20 Sek)
    Da ich in der Schicht arbeite, ist es mir besonders unangenehm, wenn ich in der Früh losfahre und meine Kollegen gegebenenfalls aufwecke.
    1. Lösungsversuch:
    Meine erste Vermutung war, dass möglicherweise etwas Öl auf die Freiläufe / Riemen gekommen ist. Also Riemen ab, die Freiläufe mit Bremsenreiniger, Zahnbürste und Microfasertuch gereinigt, NEUE Riemen drauf. Hat das Problem leider nicht behoben. (2* mit jeweils neuen Riemen versucht.)
    2. Lösungsversuch:
    Keilriemenspray
    Das hat jedoch leider nichts gebracht…
    Meine letzte Lösung wäre ein kompletttausch der Lichtmaschine.
    Was sagt ihr dazu? Ist eine neue Lichtmaschine die Lösung oder nur ein teurer Fehlkauf?
    Vielen lieben Dank für eure Hilfe im Vorhinein.:thumbup:
    Philipp
    Link zum Video:
    YouTube Weiterleitung
    Externer Inhalt youtube.com
    Zu meinem Auto:
    Renault Clio 4 Dynamique 2013
    Motor: D4F 73HP 1.2L 16V mit 147tkm
    Einmal editiert, zuletzt von Philu2115 (26. Juni 2026 um 08:16)
  • Philu2115
    • 26. Juni 2026 um 08:06
    PS.: Das Problem ist unabhängig von der Klima. Klimakompressor schließe ich soweit aus!
    • 26. Juni 2026 um 11:02
    Philu,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Die Beschreibung klingt tatsächlich nicht nach einem einfachen Riemenproblem – und dass du bereits zweimal neue Riemen montiert und den Bereich gereinigt hast, ist ein sehr wichtiger Hinweis.
    Ich würde die Lichtmaschine nicht blind tauschen, aber sie rückt bei deinem Fehlerbild ziemlich weit nach oben auf der Verdächtigenliste.
    Typische Ursachen bei genau diesem Verhalten:
    1. Freilaufriemenscheibe der Lichtmaschine (mein Hauptverdacht)
    Viele moderne Lichtmaschinen haben einen Freilauf (Überholkupplung) an der Riemenscheibe.
    Wenn der Freilauf schwergängig wird oder blockiert:
    • beim Start hat die Lichtmaschine wegen leerer Batterie / hoher Last ein hohes Gegenmoment
    • der Riemen rutscht kurz
    • es entsteht dieses extrem laute Quietschen
    • nach 10–20 Sekunden ist es weg, weil sich alles erwärmt und die Last sinkt
    Dass du es provozieren kannst, indem du vor dem Start Licht/Gebläse/Radio laufen lässt, passt fast wie ein Lehrbuch dazu.
    Prüfung:
    • Riemen runter
    • Lichtmaschinenriemenscheibe von Hand prüfen
    • in eine Richtung muss sie sauber treiben
    • in die andere Richtung muss sie nahezu frei laufen
    • kein hakeln, kein raues Gefühl
    Achtung: Bei manchen Modellen braucht man dafür Spezialwerkzeug.
    2. Riemenspanner / Spannrolle
    Auch sehr häufig.
    Ein automatischer Spanner kann:
    • müde Federspannung haben
    • schwergängig sein
    • beim Lastwechsel schwingen
    Dann sieht man manchmal sogar:
    • der Riemen flattert kurz nach dem Start
    • die Spannrolle tanzt sichtbar
    Gerade Feuchtigkeit verstärkt das, weil der Grip am Riemen geringer ist.
    3. Lichtmaschinenlager / Diodenplatte / Wicklung
    Eine Lichtmaschine kann mechanisch völlig normal laufen und trotzdem unter Last Geräusche machen.
    Bei Belastung steigt das Drehmoment der Lichtmaschine stark an. Ein verschlissenes Lager oder ein Problem im Generator kann dann ein Quietschen/Pfeifen verursachen.
    Ein Test wäre:
    • Motor starten mit geöffneter Motorhaube
    • Spannung messen:
      • Leerlauf ohne Verbraucher
      • Licht + Heckscheibenheizung + Gebläse einschalten
    Wenn die Spannung stark einbricht oder die Lichtmaschine "kämpft", wäre sie verdächtiger.
    4. Keilriemenspray war eher ein falscher Ansatz
    Das Zeug kaschiert oft nur kurz Riemengeräusche.
    Wenn der Freilauf oder Spanner die Ursache ist, bringt Spray fast nichts.
    Was mich besonders aufmerksam macht:
    "Wenn ich über die Zündung Strom ziehe und dann starte"
    Das ist praktisch ein Belastungstest für den Generator. Du erzeugst damit absichtlich den Zustand, bei dem die Lichtmaschine maximal gegenhalten muss.
    Bevor du eine komplette Lichtmaschine kaufst, würde ich in dieser Reihenfolge prüfen:
    1. Freilauf der Lichtmaschine prüfen/ersetzen
    2. Riemenspanner prüfen
    3. erst dann komplette Lichtmaschine
    Bei vielen Fahrzeugen ist der Freilauf deutlich günstiger als eine Lichtmaschine und behebt genau diese Symptome.
    Welches Fahrzeug und welcher Motor ist es? (Bei Renault wäre z.B. interessant: Clio/Mégane/Espace, Motorcode, Baujahr.) Dann kann man sagen, ob der Generator einen typischen Schwachpunkt hat und ob der Freilauf einzeln wechselbar ist.
  • Philu2115
    • 26. Juni 2026 um 12:17
    Hallo!
    Danke für die rasche Antwort!
    Ich habe ganz unten gut versteckt prinzipiell schon Daten zum Auto hineingeschrieben:
    Motor: D4F D7 73HP 1.2L 16V mit 147tkm
    Zusatz: Schalter, Benziner, Fehlercodes gibt es nicht
    Variante: R/5R0G/5R0G0H
    Schlüsselcode habe ich leider nicht gefunden.
    Das kann und werde ich vermutlich versuchen! Vielen Dank im Vorhinein.
    Hast du hier Erfahrungen? Kann man einen günstigen nehmen oder würdest du eher zu OEM Lösungen greifen?
    Kann es nicht sein, ich habe zwei "selbstspannende Riemen", eine Spannrolle habe ich somit gar nicht verbaut. So wie in folgendem Riemen ersichtlich:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Ich tippe eher auf Punkt 1. Würde ich angehen wenn der neue Freilauf auch keine Besserung aufzeigt.
    Vielen lieben Dank im Vorhinein!:):thumbup:
    • 26. Juni 2026 um 16:01
    Philu,
    bei der Freilaufriemenscheibe würde ich tatsächlich nicht die allerbilligste Variante nehmen. Das Teil sieht simpel aus, ist aber ein kleines Präzisionsbauteil (Kupplung mit Nadellager/Einwegmechanik), und wenn die wieder klemmt, hast du denselben Ärger erneut.
    Meine Einschätzung aus der Praxis:
    Gute Wahl
    • INA (Schaeffler) → meine erste Wahl
      • sehr häufig Erstausrüster bei Generatorfreiläufen
      • gute Lagerqualität
      • wenig Ärger mit falscher Funktion
    • Litens → ebenfalls sehr gut
      • ebenfalls großer OE-Zulieferer
    • Gates → ordentlich, je nach Teilnummer
    • SKF → meist gute Qualität, wobei ich bei Freiläufen INA oft bevorzugen würde
    Eher meiden
    • sehr billige No-Name-Angebote für 15–30 €
    • unbekannte Marken aus großen Teileportalen
    Der Aufwand ist oft größer als der Preisunterschied. Wenn du die Riemenscheibe wechselst und nach 6 Monaten wieder anfängst, bist du doppelt dran.
    Noch ein wichtiger Punkt:
    Bitte vor Bestellung unbedingt die exakte Lichtmaschine identifizieren. Nicht nur nach Fahrzeug/Motor bestellen.
    Bei Renault können je nach Ausstattung verschiedene Generatoren verbaut sein:
    • Valeo
    • Bosch
    • Mitsubishi Electric
    und die Freiläufe unterscheiden sich.
    Beim Wechsel:
    • nicht versuchen, sie mit Gewalt zu lösen
    • die Welle der Lichtmaschine muss gegengehalten werden
    • oft braucht man ein spezielles Vielzahn-/Torx-Innenwerkzeug + Nuss für die Riemenscheibe
    Und wenn der Freilauf runter ist, würde ich gleich prüfen:
    • lässt sich die Generatorwelle sauber drehen?
    • Lagergeräusche?
    • axial/radial Spiel?
    Wenn der Freilauf komplett festgegangen war, hat die Lichtmaschine oft jahrelang die Riemenschläge abbekommen.
    Beim Clio IV 2013 mit D4F 1.2 16V (73 PS) ist dein Fehlerbild tatsächlich sehr plausibel für den Bereich Generatorfreilauf / Nebenaggregateriemen.
    Beim D4F ist allerdings ein kleiner Haken: nicht jeder Clio IV mit diesem Motor hat zwingend eine Lichtmaschinen-Freilaufriemenscheibe. Renault hat je nach verbautem Generator unterschiedliche Ausführungen verbaut. Deshalb würde ich vor dem Kauf kurz die Lichtmaschine identifizieren (Aufkleber/Typenschild am Generator).
    Noch ein Punkt beim D4F:
    Der hat keinen riesigen Generator wie ein Diesel, aber die kleinen Benziner-Generatoren laufen oft mit relativ hohen Drehzahlen. Ein klemmender Freilauf macht sich dort besonders unangenehm bemerkbar.
    Bevor du eine komplette Lichtmaschine kaufst, würde ich wirklich den Freilauf probieren. Wenn die Lichtmaschine ansonsten lädt und keine Lagergeräusche macht, ist ein Kompletttausch wahrscheinlich unnötig.
  • Philu2115
    • 26. Juni 2026 um 16:29
    Servus!
    Habe mir die Teilenummer von der LiMa (Bosch) bereits rausgesucht, dazu den passenden Freilauf (auf Raten von ChatGPT von INA) herausgesucht und auch schon bei AutoDoc bestellt.
    Wenn das auch nichts bringen sollte wird es wohl die neue Lichtmaschine, da hier schon viel Geld und Zeit hineingeflossen ist und jetzt auch mal eine endgültige Lösung her muss da ich plane den Clio noch eine Weile zu fahren.
    Ist ja sonst ein absolut zuverlässiges Auto ohne Probleme.
    Bei Interesse melde ich mich gerne noch mal mit dem entsprechenden Outcome.:)
    Vielen lieben Dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende.
    • 26. Juni 2026 um 21:28
    Dann viel Erfolg.
  • Basti 24. September 2026 um 21:30
