was hört man da? Turbolader,Klimakompressor,WaPu.....
  • eierspeiss
  • 26. Oktober 2012 um 23:24
  • eierspeiss
    Hallo miteinander!
    Aus reinem Interesse eine Frage.
    Ab und an hör ich beim abstellen des Motors etwas nachdrehen oder laufen...keine Ahnung.Es kommt eindeutig aus dem Motorraum,also nicht der Minimotor hinter dem Rückspiegel.
    Dachte immer es wäre der Klimakompressor, weil ich mir einbilde dieses Geräusch immer dann gehört zu haben wenn die Klima an war bzw die Klimaautomatik.
    Heut aber fahr ich mal kurz Zigaretten holen ohne Klima und siehe da ich habs wieder gehört.
    Was isn das.Wird ja wohl nicht die Turbine sein die ich da hören kann.Mal ja mal nein,wäre ja unlogisch......
    Aber es hört sich so an als würde etwas noch ausdrehen.......bis zum Stillstand!
    wer weis was darüber...?
    • 26. Oktober 2012 um 23:30
    Elektrische WaPu vielleicht?
    Die läuft beim Diesel noch kurz nach.
    • 26. Oktober 2012 um 23:32
    Oder der Kühlerlüfter, der läuft auch nach Gut dünken an.
  • eierspeiss
    • 26. Oktober 2012 um 23:40
    ist die WaPu denn immer hörbar oder nur gelegentlich?
    der Kühlerlüfter ist es nicht weil ich ja nur 3km gefahren bin bei 7 Grad A-Temp.... weiters hört sich der anders an,vor allem lauter!
    • 26. Oktober 2012 um 23:41
    Kommt drauf an, meiner läuft in mehreren Stufen. Volle Drehzahl hat er nur wenn entweder die Klima ordentlich zu tun hat oder es sehr heiß ist.
  • eierspeiss
    • 27. Oktober 2012 um 00:00
    hmmm... komisch. Kaltstart bei 7Grad, 5min gefahren abgestellt und dann läuft da was nach.
    Werd mal morgen mit Klima fahren, abstellen und dann kucken was sich da ausdreht.
    bin mir Sicher es war der Kompressor der sich da weiterdreht bis zum Stillstand,aber die Klima war nicht an.
    ahhh das ärgert mich jetzt......
    • 27. Oktober 2012 um 00:04
    Naja, die Klima schaltet sich ja auch ein OHNE dass die entsprechende Lampe in der Taste aufleuchtet.
    Da hat sie wahrscheinlich die Luft entfeuchtet, und deswegen ist der Kompressor gelaufen.
  • eierspeiss
    • 27. Oktober 2012 um 00:11
    aber ich hab ihr keinen Befehl dazu gegeben. Und entfeuchten geht ja nur auf Knopfdruck bzw. Klimaautomatik...oder?
    komisch das ganze :hmm:
    • 27. Oktober 2012 um 00:13
    Nein, ist ja eine KlimaAUTOMATIK ;)
    Wenn du sie im Auto-Modus laufen lässt, dann macht sie das auch von alleine, ohne zusätzliche Info für die Insassen. Ist bei mir auch so, ich merk wenn sich der Kompressor zuschaltet ohne das was leuchtet.
    EDIT:
    Oder hast du nur eine klimaANLAGE?
  • eierspeiss
    • 27. Oktober 2012 um 00:18
    alles Korrekt. Aber die Klima war aus und die Automatik genau so.und ohne eines von beiden geht kein entfeuchten......aber dieses geräusch war trotzdem da und das versteh ich net!
    Wars vlt. der Turbo? aber wenn ja, warum?
    eij jei jei
    • 27. Oktober 2012 um 00:23
    Mit Turbo-Sachen kann ich dir leider nicht weiterhelfen :S
  • eierspeiss
    • 27. Oktober 2012 um 00:27
    wieso leider? ich hätt doch auch lieber einen Benziner!
    was solls! werd morgen den Praxistest machen und dann gegebenfalls weiter berichten........
    für heut mach ich schluss.....
    GN
    • 27. Oktober 2012 um 00:28
    Wenn möglich kannst das Geräusch ja mal aufnehmen, hilft sicher bei der Eingrenzung weiter.
    Gue Nacht :sleeping:
  • liffi
    • 27. Oktober 2012 um 09:09
    Hast ein Navi on Board?
  • eierspeiss
    • 27. Oktober 2012 um 10:31
    Aufnehmen wird schwierig aber ich versuchs.
    Kein Navi.! Es kommt aus dem Motorraum und ich will herrausfinden welches Bauteil, um dann event den Turbo ausschliessen zu können....
    • 27. Oktober 2012 um 19:57
    Vielleicht der elektrische Zuheizer? Bei unseren Hyundai ist das auch, dann macht es klick, und Ruhe ist.
  • eierspeiss
    • 27. Oktober 2012 um 20:07
    Es hört sich an wie eine Trennscheibe die ausdreht. In etwa,nur etwas tiefer im Geräusch und vlt 4-5 sec lang. Heute 5mal den Motor abgestellt, 1mal wars zu hören. :hmm:
    • 27. Oktober 2012 um 20:12
    Wenn die Lüfter der Klima auslaufen, hört sich das auch so an, aber deine Klima iss ja abgeschalten. Hmm.
  • technobibba
    • 27. Oktober 2012 um 22:21
    bei mir dreht sich übrigens auch was nach ;) und ich vermute mal einfach das es nicht am turbo liegt, wird sicherlich die wapu sein oder sonst irgendwas
    Laguna 2 Grandtour 1.9 dCi 120ps
    210.000 KM
    Steht auf schwarzen silverstone Felgen
    Sonnenrollos nachgerüstet
    lackierter Grill
    • 27. Oktober 2012 um 22:35
    bei meinem 1.9 dci motor dreht sich hin und wieder auch etwas nach. vielleicht so für 5 sekunden oder so. dann schaltet es ab.
    nicht immer aber manchmal. ich theoretisch vermute mal das es der kühlerventilator ist, aber aufgrund der lautstärke dieses ventilators,
    wurde es ja ausgeschlossen, :golly: hmmm :thinking:
