  3. Renault-Clio-Multimedia
Bluetooth-Hörgeräte
    • Clio 5
  • macan
  • 15. Mai 2026 um 21:04
  • macan
    Hallo, ich habe Bluetooth-Hörgeräte und habe bislang keine Möglichkeit gefunden, wie ich den Ton des Radios direkt auf meine Hörgeräte leiten kann. Geht das überhaupt?
    • 15. Mai 2026 um 23:18
    Macan,
    willkommen im Forum. Kann man Spaghetti mit Apfelmus Essen ? klar wenn es schmeckt.
    Grundsätzlich geht alles. Es kommt auf die Kompatibilität beider Geräte an.
    Hörgeräte die aktuelle Bluetooth Normen erfüllen und in der Konnektivität durch den Hersteller nicht eingeschränkt sind ? klar geht das.
    Da wir hier aber alle nicht wissen ob du Hunde mit Katzen kreuzen willst kann dir auch keiner weiter helfen.
    • 16. Mai 2026 um 09:21
    Moinsen,
    schwierig...kommt auch darauf an welche BT-Mody deine Hörgeräte können....
    Selbst bei Luxus-Geräten funkt das nicht immer.
    Handy meistens ja...ansonsten Probieren, und mal den Akustiker fragen welche Einstellungen da vorzunehmen sind.
    Das ist nicht immer logisch, und teilweise muss das am Handy und teilweise in der App des Hörgeräts erfolgen....
    P.S. ich habe Bekannte deren Geräte haben 7000€ gekostet, arbeiten aber z.B. nicht mit Gigaset-Mobilteilen wie das E720 ......(sollten sie aber, da speziell für Hörgeräte geeignet )
    3 Mal editiert, zuletzt von Divorcedaddy (20. Mai 2026 um 17:46)
  • Sig
    • 16. Mai 2026 um 22:06
    Das Internet kennt die Antwort:
    "Es ist nicht möglich, Hörgeräte direkt über Bluetooth mit dem Renault Mediacenter (Media Nav, R-Link oder Easy Link) zu verbinden. Das Autoradio ist als Ausgabegerät für Freisprecheinrichtungen und Streaming konzipiert, während Hörgeräte als Empfänger fungieren. Nutzen Sie stattdessen die Verbindung über Ihr Smartphone."
    Woher ich das weiß?
    Hab 'nen Renault und Hörgeräte..............
    .............etwas umständlich, funktioniert aber
    • 16. Mai 2026 um 23:36
    Woher ich das weiß?
    die Antwort ist so pauschal das ich daraus schliese , alle Renault haben die selbe Audio Ausstattung.
    Meinst du das tatsächlich ernst? übrigens "das Internet selber kennt keine Antworten".
    Wenns so einfach wäre ....
    beim Renault Clio 5 ist Bluetooth in der Regel dafür gedacht, dass das Handy Ton ins Auto schickt oder dass du über die Freisprecheinrichtung telefonierst. Das Radio/Multimediasystem arbeitet dabei normalerweise als Bluetooth-Empfänger, nicht als Sender zu Kopfhörern oder Hörgeräten. Renault beschreibt Easy Link auch hauptsächlich als Smartphone-Anbindung über Bluetooth, Android Auto und Apple CarPlay.
    Bei Hörgeräten kommt noch dazu: Viele moderne Hörgeräte nutzen MFi, ASHA oder Bluetooth LE Audio. Diese Standards funktionieren vor allem mit iPhone/Android-Smartphones, aber nicht automatisch mit einem Autoradio.
    Praktisch bedeutet das:
    Der UKW/DAB-Radioton vom Clio selbst lässt sich sehr wahrscheinlich nicht direkt auf deine Hörgeräte streamen.
    Was aber gehen kann:
    1. Telefonate direkt aufs Hörgerät
      Wenn dein Handy mit den Hörgeräten gekoppelt ist, kannst du Anrufe oft direkt über die Hörgeräte hören. Das Auto kann aber gleichzeitig mit dem Handy verbunden sein, was je nach Handy/Hörgerät zu Prioritätsproblemen führen kann.
    2. Musik/Navigation vom Handy auf die Hörgeräte
      Spotify, Radio-App, Navi-Ansagen usw. können direkt vom Handy an die Hörgeräte gehen, wenn deine Hörgeräte das unterstützen.
    3. Radio über Handy-App statt Autoradio
      Du könntest z. B. eine Internetradio-App auf dem Handy nutzen und den Ton direkt auf die Hörgeräte streamen. Das ist der einfachste Umweg.
    4. Nur bei bestimmten Hörgeräten: Bluetooth-Classic
      Einige wenige Hörgeräte, z. B. manche Phonak-Modelle, können sich wie normale Bluetooth-Kopfhörer verhalten. Selbst dann muss das Renault-System aber Bluetooth-Audio senden können – und genau das können die meisten Fahrzeugradios nicht.
      Das bedeutet aber nicht das andere das nicht können.
      Dann gibts auch noch Möglichkeiten sich mit einem Adapter in System einzuklinken. Insgesamt gesehen ist es möglich. Aber die Informationen über vorhandene Geräte sind notwendig.
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (16. Mai 2026 um 23:43)
  • Sig
    • 17. Mai 2026 um 09:18
    also im Clio IV Media Center/Nav funktionieren meine HG, aber nur wenn das Smartphone via BT dazwischen ist.
  • Basti 15. August 2026 um 09:30
  • Bluetooth
  • Hörgeräte
