Hinterachsstrebe/ Stabilisator Laguna 2
  • Schweinebacke
  • 29. April 2026 um 15:34
  • Schweinebacke
    Biete hier hochwertigen Nachbau der Hinterachsstrebe/Stabilisator für den Laguna 2 an.
    Maßgenauer Nachbau mit Halterung für Bremsleitungen und Leuchtweitenregelung.
    Teil ist feuerverzinkt :!:
    Bei Interesse einfach melden.
      • 1 MB
      • 1.878 × 1.200
    • 29. April 2026 um 22:05
    Schweinebacke,
    mach doch einfach einen Preis dazu. Dann kann jeder entscheiden ob er sich meldet sofern er es braucht.
    Angebote ohne Angaben haben immer ein "Gschmäckle".
  • wwulli1308
    • 30. April 2026 um 09:50
    Moin, was soll das Teil Kosten inklusive Versand wenn möglich.
  • Schweinebacke
    • 15. Mai 2026 um 11:09
    Für Forumsmitglieder 140 € inklusive Versand.
    MfG
    • 15. Mai 2026 um 11:42
    Welche Material Stärke hast du verwendet? passend für welche Laguna 2 Modelle?
    Einmal editiert, zuletzt von nordinvent (15. Mai 2026 um 13:09)
  • Schweinebacke
    • 15. Mai 2026 um 19:26
    Rohr 20x2
    Passend für alle Laguna 2
    Gestern erst an meinem eigenen verbaut,gleich mit Tankfangband :!:
      • 558,22 kB
      • 1.920 × 1.081
  • Jazzandloungemusic
    • 8. Juni 2026 um 16:44
    Hallo Schweinebacke,
    ich hätte Interesse an dem Quer Stabilisator, sofern am Preis noch Luft nach unten ist. Aktuell leuchten bei meinem Youngtimer Laguna II PH1 2002 Grandtour immer wieder mal spradisch 3 Symbole auf : ABS - SERV - ESP. Mals sehen, ob sich eine TÜV - fähige Reparatur überhaupt noch rechnet .
    Greetz, Christian
  • wwulli1308
    • 8. Juni 2026 um 16:53
    Greetz, Christian
    Hallo, das gleiche hatte ich vor 3 Jahren auch. Bei mir war es der ABS Block. Wenn du ihn tauschen möchtest beachte das die Teilenummer genau stimmen muß sonst funktioniert es nicht. Der Wechsel ist relativ easy.
    • 9. Juni 2026 um 16:45
    Hallo wwulli1308,
    danke für die Info. ich war mittlerweile beim ortsansässigen Renault Händler um den Fehlerspeicher meines Youngtimers auslesen zu lassen. Er sagte, er könne den 2002er Grandtour nicht mehr auslesen, die OBD Schnittstelle sei zu alt.
    Ich denke nunmehr ist das Alter erreicht sich von der " Renault Karre 2 zu lösen ". Neuer ABS Block und die Hinterachsstrebe zu ersetzen wird mir zu teuer. TÜV Termin habe ich Januar - 2027. Schade, der Laguna läuft wie eine fleissige BIene.... Fahre ihn weiter bis zum TÜV. Wer vorher Teile braucht, meldet sich gern.
    Greetz, Christian
    • 9. Juni 2026 um 18:07
    Hallo wwulli1308,
    Greetz, Christian
    kleiner Tip,. ich musste vorletztes Jahr 8 Monate auf einen neuen ABS Block warten bis er wieder lieferbar war. ( Block und Einbau 1800€ )
    • 10. Juni 2026 um 11:14
    Hallo Micha,
    danke für die Info, so etwas habe ich befürchtet, das wäre dann ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dann geht er in der Export...
    Ich habe in der Bucht Renault Laguna ABS-Block Reparaturservice Anbieter gefunden, die rufen ca. 250,-- € für eine Reparatur des eigenen ABS Steuergeräts auf. Das Problem ist jedoch, daß ich nicht genau weiß, ob bei dieser o.g. Fehlermeldung definitiv der ABS Block defekt ist. Das Auto fährt ohne Murren und bremst hervorragend. Zu Beginn waren die 3 Lämpchen mal an, dann wieder aus, dann wieder. Jetzt seit etwa 10 Tagen leuchten sie dauerhaft. Ich denke ich werde mal bei ATU vorbeifahren, vielleicht können die den Fehler an der alten OBD Schnittstelle noch auslesen.
    Greetz, Christian
  • Schweinebacke
    • 21. Juni 2026 um 20:35
    Hallo Micha,
    Greetz, Christian
    Besteht noch Interesse?
    • 22. Juni 2026 um 16:16
    kommt auf Deine Preisvvorstellung inkl. Versand an. 140,-- € sind mir zu teuer, zumal ich noch das Fehlerauslesen des ABS Fehlers bei ATU abwarten muss, um zu entscheiden, ob ich überhaupt noch repariere...
    Greetz
  • mampapri
    • 6. Juli 2026 um 22:55
    gilt das Angebot für die Hinterachsstrebe noch? Wenn ja, wie schnell würde denn der Versand möglich sein und wie erfolgt die Bezahlung?
    FG André
    Einmal editiert, zuletzt von mampapri (7. Juli 2026 um 18:14) aus folgendem Grund: Eine Frage noch: entspricht die Strebe der Teilenummer 8200590193 ? Vielen Dank!
  • mampapri
    • 19. Juli 2026 um 10:29
    Die Anfrage hat sich inzwischen erledigt.
  • LDK Laguna 2
    • 21. September 2026 um 06:33
    Hallo Herr Reißner,
    ich habe inzwischen die Querstrebe erhalten und habe eine Frage zur Bohrung zur Befestigung des Niveausensors.
    Die Bohrung hat ein Maß von 5 mm.
    Wurde hier vergessen Gewinde M6 zu schneiden ?
    Oder hätte die Bohrung 6 mm sein müssen ?
    Bitte um kurze Rückmeldung.
    MfG
    U D O
  • Schweinebacke
    • 21. September 2026 um 10:26
    Ich denk mal die Bohrung hat sich mit Zink zugesetzt.
    Ob da ein Gewinde drin ist,kann ich nicht sagen,da mein jetziger Laguna kein Xenon.
    MfG
  • LDK Laguna 2
    • 21. September 2026 um 11:49
    Danke für die Rückmeldung.
    Mit Zink hat sich nichts zugesetzt.
    Was mich irritiert hat, ist das genaue Bohrungsmaß von 5mm.
    Der Stehbolzen vom Sensorhalters hat M6 Gewinde.
    Also müsste man es aufbohren.
    Wurden die Maße von einem Altteil
    entnommen ?
    Gruß U D O
  • Schweinebacke
    • 21. September 2026 um 13:42
    Also dann einfach aufbohren.😉
  • LDK Laguna 2
    • 21. September 2026 um 15:05
  • ersatzteile
  • Hinterachse
  • Stabilisator
  • Nachbau
