  2. Renault Trafic
  3. Trafic-Mechanik
OBD Stecker wieder montieren
  • Erik.B
  • 21. April 2026 um 14:25
  • Erik.B
    bin neu hier, fahre ca. seit drei Jahren den Renault Trafic.
    Momentan gibt es Tüv Probleme.
    Habe unter anderem momentan das Problem das beim Trafic der OBD Stecker sozusagen hinten runter gefallen ist.
    Soweit ich gesehen habe ist es nötig die Verkleidung der Lenksäule zu entfernen, weiß aber nicht wie, oder geht das anders?
    • 21. April 2026 um 15:10
    Kommst du irgendwie dran?
    Es gibt nämlich Verlängerungsstecker für OBD2.......
    Wenn du den irgendwie montiert bekommst, hilft dir das auch weiter.
    Die gibt auch mit Schalter...da kann z.B. ein ELM 327 dran gesteckt belieben.
  • Erik.B
    • 21. April 2026 um 18:42
    Leider nicht möglich vielleicht vor 45 Jahren, dünnere Arme.
    Das obere Abdeckungsteil Teil wo der Blinker dran hängt müsste weg.
    Lenker abbauen traue ich mir nicht zu, siehe Video unten.
    Wie man das Armaturenbrett des Renault Trafic (ähnlich dem Opel Vivaro) demontiert. (Mit Video)
    www.scegliauto.com
    Einmal editiert, zuletzt von Erik.B (21. April 2026 um 19:06)
    • 21. April 2026 um 21:40
    Erik,
    ja meistens kommt man nicht sauber von außen dran, wenn die OBD-Buchse nach hinten aus der Halterung gefallen ist. In der Regel musst du beim Trafic unten an die Verkleidung im Fahrerfußraum bzw. die Lenksäulen-/Armaturenbrett-Unterverkleidung ran. Die eigentliche Lenksäulenverkleidung oben/unten muss oft gar nicht komplett ab, wenn es nur um den OBD-Stecker geht.
    So würde ich vorgehen:
    1. Fahrerfußraum ausleuchten
      Der OBD-Stecker sitzt beim Trafic normalerweise links/unten im Bereich unter dem Lenkrad. Wenn er hinten runtergerutscht ist, hängt er oft nur ein Stück dahinter am Kabelbaum.
    2. Untere Verkleidung unter dem Lenkrad lösen
      Meist ist diese mit
      • ein paar Torx-Schrauben
      • und zusätzlich Clips
        befestigt.
      Oft sitzen Schrauben:
      • unten an der Verkleidung
      • seitlich Richtung Sicherungskasten
      • eventuell im Bereich der kleinen Ablage/Abdeckung
    3. Verkleidung vorsichtig abziehen
      Nicht mit Gewalt reißen. Erst alle Schrauben raus, dann die Clips vorsichtig lösen. Kunststoffhebel ist besser als Schraubendreher.
    4. OBD-Buchse suchen
      Die Buchse selbst ist meist in einen rechteckigen Halter eingeclipst. Häufig sind nur die Rastnasen ausgeleiert oder abgebrochen.
    5. Buchse wieder einclipsen
      Wenn der Halter noch heil ist, kannst du sie meist einfach wieder von hinten in die Öffnung drücken, bis sie einrastet.
    6. Falls Halter defekt
      Dann gibt es drei Möglichkeiten:
      • mit Kabelbinder provisorisch befestigen
      • mit etwas Heißkleber / Karosserieklebeband sichern
      • besser: Halter oder Buchsenaufnahme ersetzen
    Wichtig:
    • Nicht am Kabel ziehen.
    • Die Buchse muss am Ende fest sitzen, sonst bekommt der Prüfer beim TÜV eventuell schon mechanisch schlechte Laune oder das Diagnosegerät hat Wackelkontakt.
    Bei Renault ist es oft so, dass man eher die untere Armaturenbrettverkleidung lösen muss und nicht die komplette Lenksäulenabdeckung um den Lenkstock herum.
    Mein Eindruck:
    Anders geht es meist nur mit viel Gefummel von unten, wenn du mit der Hand drankommst. Sauber und nervenschonend ist aber fast immer: untere Verkleidung ab.
    Alternativ Kamera für Abflussrohre, ähnlich gibt es biegsame Greifer.
  • Basti 20. Juli 2026 um 22:00
Ähnliche Themen
  • Twingo Baujahr 1996, 40 KW - Standgas dreht unvermittelt viel zu hoch
    • Chriscraft
    • 5. September 2025 um 14:11
    • Renault-Twingo-Mechanik
  • OBD Lenksäule Verkleidung
