This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • More Options
Dear visitor, welcome! Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
  2. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    4. Search Members
  4. Donations
  • Login
  • Register
  • Search
Querlenker ausbauen .
  • wwulli1308
  • April 20, 2026 at 12:32 PM
  • Closed
1st Official Post
  • wwulli1308
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    Hallo, habe mich am Wochenende mal mit den Querlenker vom Laguna 2 beschäftigt da immer gesagt wird das es nicht geht ohne die Absenkung des Fahrschemmel.
    Es geht eigentlich sehr einfach ohne Absenkung . Voraussetzung ist das man sich neue Schrauben für den Querlenker besorgt. Die hintere Schraube um die es ja geht da diese an der Karosserie anschlägt und sich so nicht entfernen lässt kann einfach mit einem Metallsägenblat das man auf einer Seite Dick mit Panzertape umwickelt als Griff abgesägt werden und dann nach unten entfernt werden, ohne Probleme. Ich habe mit dieser Methode beide in 1,5 Stunden gewechselt. Ohne Hebebühne. Also keine Angst vor den Dingern. ;);)
    Hoffe das hilft dem einem oder anderen.
    Edited once, last by wwulli1308 (April 21, 2026 at 7:17 AM).
    Reactions Received
    120
    Posts
    841
    • April 21, 2026 at 6:44 AM
    • Official Post
    Hoffentlich hast Du sie auch im eingefederten Zustand festgezogen, ansonsten darfst Du die bald wieder tauschen...
  • wwulli1308
    Beginner
    Reactions Received
    Posts
    • April 21, 2026 at 7:15 AM
    Quote from Basti
    Selbstverständlich. Ist aber auch anderst fast gar nicht möglich da man sonst die Schrauben nicht rein bekommt . 8)
  • Online
    nordinvent
    Professional
    Reactions Received
    98
    Posts
    1,160
    • April 21, 2026 at 7:35 AM
    wwulli,
    ja das ist ein sehr brauchbarer Praxis-Tipp.
    Beim Laguna 2 ist genau diese hintere Querlenkerschraube oft der Knackpunkt, weil sie beim Herausziehen an der Karosserie bzw. am Aggregateträger ansteht. Deine Methode ist deshalb absolut nachvollziehbar:
    • alte Schraube opfern
    • nach unten rausnehmen
    • neue Schraube in passender Einbaurichtung wieder einsetzen
    Dass du beide Seiten in 1,5 Stunden ohne Bühne geschafft hast, zeigt auch, dass es in der Praxis oft deutlich einfacher geht als die offizielle Werkstattmethode mit Absenken des Fahrschemels.
    Worauf man dabei achten sollte:
    • Neue Schrauben verwenden ist der wichtigste Punkt. Die alte abgesägte Schraube gehört natürlich nicht wieder rein.
    • Am besten die neue Schraube so einsetzen, dass sie beim nächsten Mal servicefreundlich wieder herausgeht.
    • Querlenkerlager idealerweise erst in Normallage endgültig festziehen, damit die Gummilager nicht vorgespannt werden.
    • Danach ist eine Achsvermessung sinnvoll, besonders wenn der Wagen vorher schon unruhig lief oder einseitig Reifen abnutzt.
    Der einzige echte Nachteil an deiner Methode ist eigentlich nur:
    Man zerstört die alte Schraube bewusst. Aber wenn ohnehin neue Schrauben da sind, ist das oft der deutlich schnellere und nervenschonendere Weg.
    Für Hobbyschrauber ist das aus meiner Sicht ein sehr guter Workaround. Werkstatthandbücher beschreiben eben meist den „sauberen offiziellen Weg“, aber nicht immer den praktischsten.
    Lediglich die bequeme Haltung beim wechseln fehlt hier.
  • Basti July 20, 2026 at 8:00 AM
    Closed the thread.
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
Register Yourself Login
Donations
Annual (2026)
108% (216.02 from 200 EUR)
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™
