  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
Abgas System prüfen
  • Daniel1984!
  • 27. März 2026 um 14:52
  • Daniel1984!
    Hallo! Vielleicht kann mir ja jemand helfen.....ich habe ein Problem mit dem Abgassystem,Fehler Abgassystem prüfen wird angezeigt.
    Hab es bei einem ÖAMTC auslesen lassen,die sagten mir es liegt an der Lambda Sonde.
    Lambda Sonde ,agr kühler,agr Ventil sind aber neu ...
    Ich weiß nicht weiter.....
    • 27. März 2026 um 22:09
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • Daniel1984!
    • 28. März 2026 um 06:17
    Es handelt sich um einen Espace 1,6 mit 160 PS Automatik und Diesel Baujahr 2016 die Fehlermeldung ist Abgassystem prüfen,kg
    • 28. März 2026 um 10:39
    Daniel,
    Dass Lambdasonde, AGR-Kühler und AGR-Ventil schon neu sind, heißt leider noch nicht, dass die eigentliche Ursache weg ist. Beim Espace V 1.6 dCi 160 (R9M) taucht die Meldung „Abgassystem prüfen“ in der Praxis auch dann noch auf, wenn am Ende eher DPF/Differenzdrucksensor, Leitungen/Stecker/Kabelbaum, Abgasleck vor/nach dem Sensor oder ein Problem mit der Regeneration dahintersteckt. In Foren zu genau diesem Modell wurden trotz Tausch von Lambdasonde/AGR später sogar DPF, Kabelstrang oder der Differenzdrucksensor als eigentliche Baustelle diskutiert.
    Am ehesten würde ich in dieser Reihenfolge prüfen:
    1. Exakten Fehlercode auslesen
      Nicht nur „Lambda defekt“, sondern den genauen DTC mit Beschreibung und am besten Freeze-Frame/Livedaten. Ein allgemeines Auslesen beim ÖAMTC zeigt oft nur das betroffene System, nicht sicher das kaputte Teil. Ohne DTC stochert man hier schnell im Nebel. Fälle mit derselben Meldung endeten beim Espace bereits in ganz anderen Bereichen als der Sonde selbst.
    2. DPF-Differenzdrucksensor + beide Druckschläuche prüfen
      Der Sensor überwacht den Druckabfall am Partikelfilter und ist zentral für Regeneration und DPF-Überwachung. Wenn der Sensor falsche Werte liefert oder ein Schlauch zugesetzt/rissig ist, kommt schnell „Abgassystem prüfen“, obwohl Lambdasonde und AGR neu sind. Beim Espace 1.6 dCi wird genau dieser Sensor als typischer Kandidat genannt.
    3. Abgasanlage auf Undichtigkeit prüfen
      Schon ein kleines Leck vor der Sonde oder im Bereich der Abgasnachbehandlung kann die Messung verfälschen. Technische Diagnosequellen weisen ausdrücklich darauf hin, dass Undichtigkeiten die Lambdasondenwerte beeinflussen können und dadurch ein „Sondenfehler“ nur vorgeschoben sein kann.
    4. Stecker/Kabelbaum der Sonde und Sensoren prüfen
      Gerade wenn Teile bereits erneuert wurden, sind Steckverbindungen, Kabelbruch, Übergangswiderstand oder Kontaktprobleme sehr realistisch. Beim Espace-Fall von Motor-Talk wurde von Renault sogar der Motorkabelstrang mit in den Verdacht genommen.
    5. DPF-Beladung / Regeneration prüfen
      Wenn der DPF voll ist oder die Regeneration nicht sauber läuft, kann ebenfalls diese Meldung kommen. Typisch wären dann oft erhöhter Verbrauch, gelegentlich Leistungsverlust oder häufige Regenerationsversuche.
    6. Prüfen, ob wirklich die richtige Sonde verbaut wurde
      Für den R9M gibt es je nach Position unterschiedliche Sonden. Für den Espace 1.6 dCi werden im Teilehandel unterschiedliche Lambdasonden nach Einbauposition geführt; eine falsche Sonde oder falsche Zuordnung kann ebenfalls Ärger machen.
    Mein Verdacht nach deiner Beschreibung:
    Wenn AGR-Kühler, AGR-Ventil und Lambdasonde neu sind und die Meldung weiterkommt, würde ich zuerst nicht wieder Teile tauschen, sondern sehr gezielt auf
    DPF-Differenzdrucksensor + Schläuche,
    Abgasleck,
    Stecker/Kabelbaum,
    tatsächliche DPF-Beladung / Regenerationsproblem gehen. Das ist in deinem Fall wahrscheinlicher als noch einmal blind die Lambdasonde zu verdächtigen.
    Was du der Werkstatt konkret sagen kannst:
    „Bitte nicht nur Fehler löschen und Teile tauschen, sondern genauen DTC mit Freeze-Frame, Livedaten von Lambda und Differenzdrucksensor, DPF-Beladung/Aschemasse, Schlauchprüfung Differenzdrucksensor, Abgasanlage auf Leck, Stecker/Kabelbaumprüfung.“
    Am hilfreichsten wäre jetzt der genaue Fehlercode vom Auslesen, zum Beispiel so etwas wie Pxxxx / DFxxx. Dann kann man ziemlich genau eingrenzen, ob es eher Sonde, DPF, Drucksensor, Regeneration oder Verkabelung ist.
    p.s. je umfangreicher und detaillierte du deine Angaben machst je wahrscheinlicher ist die Lösung zu finden. Deine Texte sind ziemlich karg.
  • Basti 26. Juni 2026 um 12:00
Ähnliche Themen
  • 5 Injektoren defekt in 34 Monaten,1 mal Steuergerät
    • muddywaters
    • 22. März 2026 um 23:33
    • Renault-Kangoo-Elektronik
  • Verzweiflung - Wieder und wieder "Abgassystem prüfen"
    • Alfgard
    • 24. Dezember 2025 um 21:20
    • Trafic-Mechanik
  • Leistungsverlust, Einspritzung prüfen. DF209, DF012, DF647, DF051
    • Loproton
    • 12. November 2025 um 17:34
    • Renault-Espace-Mechanik
  • Renault Captur II Intens TCe 2021 (Diesel) / Einspritzung Prüfen
    • Jassilaijn
    • 2. August 2025 um 07:17
    • Sonstige Renault Modelle
  • Einspritzung prüfen, Abgassystem prüfen
    • Laguna321
    • 7. Juli 2025 um 13:59
    • News, Infos und Diskussionen um den Renault-Laguna 3
