This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • More Options
Dear visitor, welcome! Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
  2. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    4. Search Members
  4. Donations
  • Login
  • Register
  • Search
Laguna 3 GT (4Control): Fehler ESP / Servolenkung / Allradlenkung nach Federwechsel
  • DBSveny
  • February 27, 2026 at 3:46 PM
  • Closed
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    ich brauche mal eure Einschätzung zu meinem Laguna 3 GT (4Control). Ich bin gerade etwas am Verzweifeln.
    Die Vorgeschichte:
    Ich habe in einer freien Werkstatt die Federn und Domlager an der Vorderachse wechseln lassen. Danach wurde dort auch eine Achsvermessung gemacht (allerdings ohne Rechnung).
    Das Problem:
    Seit diesem Eingriff bekomme ich die Fehlermeldungen: "ESP prüfen", "Servolenkung prüfen" und "Allradlenkung prüfen".
    Ich war bereits bei Renault zur Kalibrierung des Lenkwinkelsensors. Danach war der Fehler für ein paar Kilometer weg, kam dann aber wieder. Das Kuriose: Wenn ich den Sensor manuell auf 0,0° kalibriere, steht das Lenkrad mechanisch deutlich schief, damit der Wagen geradeaus fährt. Wenn ich das Lenkrad optisch gerade stelle, zeigt der Sensor einen falschen Wert an und die Systeme steigen aus.
    Meine Vermutung:
    Die freie Werkstatt hat die Spur mechanisch eingestellt, ohne das Lenkrad auf den elektronischen Nullpunkt zu fixieren (wahrscheinlich nur per Wasserwaage/Augenmaß). Jetzt passen die mechanische Spur und die elektronische Mitte des Sensors nicht zusammen.
    Die Werkstatt-Aussage:
    Ein Renault-Händler meinte jetzt, es könnte auch ein mechanischer Defekt an der Lenksäule (Geber/Zahnrad) sein. Ich glaube aber eher an ein reines Geometrie-Problem, da die Hardware vor dem Federwechsel perfekt lief und der Fehler nach der Kalibrierung ja kurzzeitig weg war.
    Meine Fragen an euch:
    Hatte jemand schon mal diesen Fall, dass die Allradlenkung so extrem empfindlich auf eine (optisch gerade) verstellte Spur reagiert?
    Reicht eine komplette Achsvermessung bei Renault (mit 4Control-Arretierung im CLIP), um das wieder zu synchronisieren?
    Gibt es beim GT Besonderheiten, die die freie Werkstatt beim Federwechsel vorne eventuell beschädigt haben könnte (Sensoren etc.), die genau dieses Fehlerbild erzeugen?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,245
    • February 27, 2026 at 4:32 PM
    DBS,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    Aber,
    das Fehlerbild passt sehr gut zu „Mechanik-Mitte (Spur/Lenkgetriebe) stimmt nicht mehr zur elektronischen Mitte (Lenkwinkelsensor/ESP/4Control)“ – und ja: 4Control reagiert dabei oft empfindlicher als ein „normaler“ Laguna, weil für ESP + Hinterachslenkung ein plausibler Geradeauslauf zwingend ist.
    Warum ich deine Vermutung für wahrscheinlicher halte als „Lenksäule defekt“
    • Zeitlicher Zusammenhang: Vor Feder/Domlager alles ok, direkt danach mehrere Systeme tot → klassischer Trigger ist Achsgeometrie/Nullpunkte.
    • Kalibrierung hilft kurz: Wenn es „ein paar km“ weg ist und dann wieder kommt, ist das typisch für „Nullpunkt wird gesetzt, aber die Plausibilität kippt sobald das Steuergerät merkt: Geradeausfahrt ≠ 0°/Yaw-Plausibilität“.
    • Viele Anleitungen/Erfahrungen betonen: Lenkwinkelsensor kalibrieren funktioniert nur sauber, wenn Spur/Lenkradstellung mechanisch korrekt ist.
    Was bei der Achsvermessung sehr wahrscheinlich schief lief
    Wenn die Werkstatt das Lenkrad nur optisch gerade gehalten hat (oder die Spurstangen einseitig stark verstellt hat), kann passieren:
    • Das Auto fährt zwar gerade,
    • aber das Lenkrad steht nicht im „Rack-Zentrum“ bzw. nicht dort, wo der Lenkwinkelsensor/ESP „0“ erwartet,
    • und 4Control/ESP meckert („ESP/Servolenkung/Allradlenkung prüfen“).
    Gerade dein Satz ist dafür „Lehrbuch“:
    Quote
    „Wenn ich den Sensor auf 0,0° kalibriere, steht das Lenkrad mechanisch deutlich schief, damit der Wagen geradeaus fährt.“
    Das ist praktisch die Definition von Spur/Lenkrad nicht synchron.
    Was ich jetzt konkret machen würde (ohne Teile zu tauschen)
    1) Erst Diagnose: Welche Steuergeräte meckern wirklich?
    Bei Renault/CLIP (oder guter Diagnosesoftware) die Fehler in ABS/ESP, 4Control und Servolenkung auslesen und speichern (Codes + Status „sporadisch/permanent“).
    Wenn dort „Unplausibilität Lenkwinkel / Gierrate / Querbeschl.“ o.Ä. steht, untermauert das exakt die Geometrie-These. (Im Laguna-Kontext wird Lenkwinkelsensor/Gierratensensor im Zusammenhang mit Achseinstellung auch explizit erwähnt.)
    2) Mechanik korrekt zentrieren (das ist der Schlüssel!)
    Eine saubere Vermessung heißt in der Praxis:
    • Lenkgetriebe auf Mitte (Lenkung von Anschlag zu Anschlag zählen, exakt halbieren).
    • Lenkrad gerade fixieren (nicht „nach Auge“, sondern wirklich fixiert).
    • Spur vorne einstellen, indem beide Spurstangen symmetrisch korrigiert werden (nicht eine Seite „rettet alles“).
    • Danach Lenkradstellung prüfen (Lenkrad muss gerade sein, wenn Räder gerade sind).
    Quote
    Wenn hier gepfuscht wurde, kannst du Lenkwinkelsensor kalibrieren so oft du willst – es kommt wieder.
    3) Danach erst: Nullpunkte/Kalibrierungen
    • Lenkwinkelsensor (SAS) Nullpunkt mit CLIP setzen.
    • Je nach CLIP-Menü/Steuergerät ggf. zusätzlich 4Control-Initialisierung/Referenzfahrt bzw. „Nullstellung Hinterachsaktuator“ (Renault macht das im korrekten Ablauf).
    ➡️ Ja: Eine „komplette Achsvermessung bei Renault“ (oder einer wirklich fähigen Vermessungsbude), mit korrekt fixiertem Lenkrad + anschließendem CLIP-Abgleich, ist sehr oft genau die Lösung.
    „GT-Besonderheiten“ / Was beim Federwechsel vorne zusätzlich schiefgehen kann
    Falls es nicht nur Geometrie ist, sind diese Punkte realistisch (weil sie beim Federbein-Ausbau gern passieren):
    1. ABS-Raddrehzahlsensor / Kabel vorne gezerrt/angeknackst
      → kann ESP-Fehler triggern, und Folgemeldungen kommen gern gebündelt.
    2. Stecker/Verbindung am Federbein (Sensorleitungen) nicht sauber verriegelt
      → sporadisch = fährt kurz ok, dann wieder Fehler.
    3. Unten Traggelenk/Spurstangenkopf nicht korrekt montiert / Verspannung
      → führt zu wandernder Spur oder merkwürdiger Rückstellung.
    4. Ursache „Lenksäule/Geber/Zahnrad“ ist möglich, aber ich würde das erst verfolgen, wenn:
    • die Vermessung wirklich sauber gemacht wurde,
    • SAS/4Control korrekt initialisiert wurde,
    • und die Fehler trotzdem sofort reproduzierbar bleiben.
    Mini-Check, der dir schnell sagt „Geometrie vs. Defekt“
    • Wenn du nach sauberer Vermessung + CLIP-Kalibrierung
      • Lenkrad gerade hast,
      • SAS nahe 0,0° bei Geradeaus,
      • und die Fehler bleiben weg → war’s Geometrie.
    • Wenn SAS-Wert springt, obwohl das Lenkrad ruhig ist, oder der Fehler kommt im Stand schon wieder → eher Sensor/Verbindung/Steuergerät.
    Wenn du mir noch die exakten Fehlercodes (ABS/ESP + 4Control + Servolenkung) postest (z.B. DF…/C…/U…), kann ich dir ziemlich treffsicher sagen, ob das „nur“ Spur/Nullpunkt ist oder ob ein Sensor/Kabel sehr wahrscheinlich mit im Spiel ist.
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • February 27, 2026 at 4:56 PM
    Hi , Micha
    danke erstmal für diese ausführliche Antwort.
    Ich habe einen Renault Laguna 3 GT BJ 2010 178 PS Diesel Schalter.
    Voran ich mich noch erinnern kann hat er irgendein Fehler UI 400 oder 4001 so genau weiß ich das leider nicht mehr .
    Was sollte ich den als aller erstes ausprobieren? Bin am Wochende 1 Woche in Osnabrück und wollte da zur einer Renault Werkstatt eine Achsvermessung mit NullPunktKalibrierung für denLenkwinkelsensor durchführen lassen....oder ist das als erstes sinnlos?
    LG DBSveny
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,245
    • February 27, 2026 at 6:01 PM
    DBS,
    das was du vorhast ( Achsvermessung + Nullpunktkalibrierung Lenkwinkelsensor mit CLIP ), ist nicht sinnlos – im Gegenteil: Bei deinem Fehlerbild ist das sehr oft genau Schritt 1, wenn die Vermessung richtig gemacht wird (Lenkung/Lenkrad mechanisch zentriert + Spur symmetrisch eingestellt).
    Zu deinem „UI/U400/4001“: Aus dem Bauch heraus klingt das wie ein U-Code (Kommunikation/Netzwerk/Multiplex) oder ein herstellerspezifischer Code, aber ohne exakten Code + Steuergerät ist das schwer. Entscheidend ist: Die Kette aus ESP/Servolenkung/4Control fällt typischerweise schon dann aus, wenn der Lenkwinkel/Geometrie „unplausibel“ wird.
    Was du als allererstes ausprobieren solltest (Reihenfolge)
    1) Sicht-/Stecker-Check an der Vorderachse (5–10 Minuten, kostet nix)
    Nach Federbein/Domlager-Wechsel passiert’s oft:
    • ABS/Raddrehzahlsensor-Kabel vorne links/rechts verdreht/angezogen/angerissen
    • Stecker nicht sauber verriegelt
    • Kabel am Federbein scheuert oder ist unter Spannung
    👉 Wenn ein Raddrehzahlsignal oder die Versorgung spinnt, kommen ESP/Lenkung/4Control-Meldungen gern im Paket.
    2) Lenkrad-„Mitte“ prüfen (ohne Diagnosegerät)
    • Im Stand: von Lenkanschlag links nach rechts drehen und Umdrehungen zählen, dann genau halb zurück → das ist die mechanische Mitte vom Lenkgetriebe.
    • Steht das Lenkrad dort nicht gerade, ist sehr wahrscheinlich bei der Spureinstellung „übers Lenkrad“ gearbeitet worden (optisch), statt sauber zu zentrieren.
    Das passt exakt zu deiner Beobachtung mit „0,0° nur bei schiefem Lenkrad“.
    3) Dann: professionelle Vermessung + CLIP-Kalibrierung (das ist dein sinnvollster nächster Schritt)
    Ja – mach das in Osnabrück bei Renault oder bei einer sehr guten Vermessungsbude, die wirklich sauber arbeitet.
    Wichtig (das würde ich denen genau so sagen):
    • Lenkgetriebe auf mechanische Mitte, Lenkrad fest arretieren
    • Spur symmetrisch über beide Spurstangen einstellen
    • Danach Lenkwinkelsensor Nullpunkt mit CLIP setzen
    • Falls im Ablauf vorgesehen: 4Control Initialisierung/Referenzfahrt (Renault kennt das)
    👉 Wenn die Ursache „nur“ die Entkopplung mechanische Spur ↔ elektronischer Nullpunkt ist, ist das meist danach weg.
    Wann wäre deine Vermessung/Kalibrierung „als erstes“ doch nicht zielführend?
    Wenn ein harter Sensor-/Kabeldefekt vorliegt (z. B. ABS-Sensor vorne, Lenkwinkelsensor-Signal, Versorgung/Masseproblem), dann kann Renault kalibrieren, wie er will, und es kommt direkt wieder.
    Darum mein Tipp: Bitte die Renault-Werkstatt, vor der Vermessung einmal kurz
    • alle Fehlercodes in ABS/ESP, Servolenkung und 4Control auszulesen
    • und dir die Codes auszudrucken (oder abzufotografieren)
    Wenn da z. B. steht „Raddrehzahlsensor vorne links Signal fehlt“ → erst das fixen, dann vermessen.
    Kurzfazit für dein Wochenende-Plan
    ✅ Nein, nicht sinnlos. Eine saubere Achsvermessung (mit korrekt zentrierter Lenkung) + CLIP-Nullpunkt ist sehr wahrscheinlich der richtige erste große Schritt.
    ➡️ Aber: Lass vorher/zu Beginn unbedingt die Fehlercodes sauber auslesen, damit kein Sensor-/Kabelproblem übersehen wird.
    Wenn du mir nach dem Werkstattbesuch die exakten Codes (z. B. DF…, C…, U…) und aus welchem Steuergerät sie kommen (ABS/ESP / 4Control / Servolenkung), kann ich dir ziemlich genau sagen, ob es 90% Geometrie ist oder ob ein bestimmter Sensor vorne mit reinfunkt.
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • February 27, 2026 at 7:17 PM
    Hi,
    danke Micha das du mir helfen möchtest, ich versuche in Osnabrück nächste Woche einen Termin zu bekommen und werde Ihnen genau das so mitteilen wie du mir es geschrieben hast.
    Ich berichte Dir ,wenn ich bei Renault war ....danke erstmal für Deine Hilfe.
    LG DBSveny
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • March 3, 2026 at 4:46 PM
    Hi Michi,
    Ein kleines Update also es ist ja wirklich wie ein Sechser im Lotto dass jemand eine Achsvermessung persönlich macht und die Null Kalibrierung hinkriegt und dann noch den Termin innerhalb von einer Woche hinbekommt.
    Ich habe jetzt diesen Donnerstag jetzt tatsächlich beim Renault Händler in Greven es geschafft einen Termin zu bekommen.
    Ich habe denen gesagt wie gesagt die sollen eine Achsvermessung machen mit einer Null Kalibrierung des lenkwinkelsensor.
    Da hoffe ich ja dann eben halt dass dann sich das Problem gelöst hat ich werde mich aber dann noch mal melden.
    LG DBSveny
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • March 5, 2026 at 11:59 AM
    Update:
    So ich war jetzt bei Renault habe mir das jetzt machen lassen bzw die konnten das nicht weil, Hinten die HA die Schrauben festgegammelt waren und sich nicht bewegen ließen es wurde die Vorderachse vermessen. Haben 1 Std . 10 berechnet und Diagnose habe ich 197 € bezahlt:cursing: .
    Hätten die mir nicht schon am Anfang Bescheid sagen müssen?X/
    Man sagte mir um erst die Hinterachse vermessen zu können müssten da wohl irgendwie neue Schrauben rein und Querlenker.
    Was soll ich machen ? Würde eine Beschwerde bei einer Behörde was bringen?
    LG DBSveny
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,245
    • March 5, 2026 at 10:12 PM
    ich verstehe deinen Unmut nicht. Wenn deine Schrauben hinten vergammelt sind geht's nicht bzw. erst wenn sie wieder instandgesetzt sind.
    Hast du explizit die Hinterachse in Auftrag gegeben ? oder einfach Achsvermessung mit Nullkalibrierung (Vorderachse ist dann auch ein Teil vom Auftrag)?
    Wie hast du den Auftrag formuliert ? schreib wortwörtlich hier rein bitte. Hast du dir den Auftrag bestätigen lassen ? schriftlich?.
    Was für eine Behörde meinst du ?
    197 € sind heutzutage normal für die angegebene Zeit. Es gibt welche die das doppelte verlangen.
  • habi
    Beginner
    Posts
    • March 8, 2026 at 6:36 PM
    Moin,
    Komme aus Osnabrück und kann dir vermutlich helfen. Meld dich mal per pn.
    Grüße
    Habi
    Clip Service im Bereich OS
    (Handbremse, RDK, Schlüsselkarten, Wegfahrsperre nach Absprache)
    KFZ: Laguna 2 PH2 F4R-T; R19 16V Chamade F7R-T; R19 16V Cabrio F7P
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • March 8, 2026 at 9:34 PM
    Hi Michi,
    Ich habe der Renault Werkstatt genau den Auftrag gegeben dass er eine Achsvermessung nach Renault Vorgaben mit einem 4control System durchführen zu lassen. Ungefähr so 2 Stunden gedauert aber die haben mir jetzt nur eine Stunde und zehn angerechnet weil die eben halt nicht die Extenserschrauben gelöst bekommen haben. Das heißt jetzt muss ich versuchen dass mir jemand eventuell diese Schrauben löst ohne dass irgendwas dran kaputt geht.
    Und die haben folgende Fehlermeldung herausbekommen aus dem Steuergerät:
    DTC582029 DTCC41800 DTC586168 DTCD40086
    Ich werde morgen jetzt erstmal zu meiner freien Werkstatt hinfahren und das mal besprechen ich werde mich dann melden was man mir gesagt hat.
    LG DBSveny
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • March 11, 2026 at 4:17 PM
    Hi @ll ich habe jetzt Gewissheit,
    Der linke Spurstangenkopf ist festgerostet bzw die Extender Schraube.
    Die Extender Schrauben von dem rechten Spurstangenkopf lassen sich lösen.
    Meine Werkstatt hat gesagt der rechte Spurstangenkopf kann besorgt werden aber der linke ist nirgendwo zu bekommen.
    Ich habe hier mal ein Bild.
    Werde morgen den Preis erfahren und werde euch darüber berichten.
    LG DBSveny
    Images
      • 190.33 kB
      • 900 × 1,200
  • DBSveny
    Beginner
    Reactions Received
    6
    Posts
    45
    • March 13, 2026 at 6:07 PM
    Hi ,
    Also ich verzweifle hier allmählich,;(es hat sich herausgestellt, dass die Hintere Rechte Spurstange total festgerostet ist mit der Schraube. Die linke Spurstange ist noch okay die konnte gelöst werden.
    Ich habe überall schon gesucht und finde keine neue oder gebrauchte rechte Spurstange.
    Ich kann ja nicht die ohne 4control nehmen, die bekommt man, aber nicht die mit 4control😕.
    Kennt hier jemand der sowas besorgen oder sogar hat ?. Brauche die mit der Teilenummer 551A11661R!
    LG DBSveny
    Professional
    Reactions Received
    103
    Posts
    1,245
    • March 13, 2026 at 10:23 PM
    DB,
    die von dir genannte 551A11661R scheint in freier Suche kaum aufzutauchen – bei Renault/Online-Teilehändlern wird die rechte hintere „Lenkstange/Spurstange“ für 4Control typischerweise unter 551100001R geführt (und links 551110001R).
    Heißt: Sehr gut möglich, dass du nach der falschen Nummer suchst (oder dass 551A11661R eine interne/alte Referenz ist und 551100001R die „verkaufsfähige“ OE-Nummer).
    Ruf beim Renault-Teiledienst an (oder den Händler in Greven) und sag: bitte über FIN/VIN die hintere rechte Spur/Lenkstange der C4-Hinterachslenkung raussuchen, - ich habe als Referenz 551100001R.
    Suchbegriffe, die erfahrungsgemäß besser treffen als nur die Nummer:
    • „Laguna III 4Control Spurstange hinten rechts 551100001R“
    • „Laguna 3 GT 4Control Lenkstange Hinterradlenkung rechts“
    • „4Control actuator rear tie rod“ (englisch bringt manchmal Osteuropa/Frankreich-Treffer)
    !) Wenn „nur die Schraube“ fest ist (häufiger als man denkt):
    Oft ist nicht das Gestänge an sich „kaputt“, sondern die Einstell-/Klemmschraube bzw. der Bolzen ist in der Buchse festgegammelt. Dann gibt es 3 Werkstatt-Optionen:
    1. Heiß machen + lösen (Induktionsheizer/Acetylen, nicht nur WD40)
    2. Bolzen abtrennen und nur Bolzen/Schraubensatz erneuern
    3. Falls Buchse/Arm leidet: Spurstange/Lenkstange komplett ersetzen
    Das würde ich mit der Werkstatt in Greven offen besprechen: „Ist wirklich die Stange defekt – oder nur der Bolzen/Buchse fest?“
    Konkreter nächster Schritt
    1. Teilenummer per VIN verifizieren lassen (mit Hinweis auf 551100001R)
    2. Parallel gebraucht nach 551100001R + „4Control“ suchen
    3. Werkstatt klären lassen, ob Bolzen/Klemmung separat machbar ist (notfalls trennen/ersetzen), damit die Achse überhaupt einstellbar wird
  • Basti June 11, 2026 at 11:30 PM
    Closed the thread.
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
Register Yourself Login
Donations
Annual (2026)
108% (216.02 from 200 EUR)
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™
