Guten Tag. Ich habe folgendes Problem beim Blinken. Wenn ich den Blinker Fahrerseite einschalte blinkt etwas schneller die Blinkerlampe und es schaltet sich noch eine Lampe hinzu, blinkt zwar aber nicht so stark wie der eigentliche Blinker. Kann der Fehler an der Sockelleiste liegen, die innen mit den Leiterbahnen zu den einzelnen Glühbirnen versehen ist ? Ich entzog den Stecker und sah, daß der Steckverbinder auf der Sockelleiste einen schwarzen leicht verschmorten Pin aufweist. Frage: Woran könnte das liegen oder wo soll ich weiter suchen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort ! Gruß Horst
Blinker
Horst, kleiner Hinweis vorab 😊
Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen🔮.Renault verbaut selbst im gleichen Baujahr oft unterschiedliche Motoren, Steuergeräte, Sensoren und Kabelbäume – eine pauschale Antwort gibt es daher fast nie.
Am besten direkt im ersten Beitrag nennen:- Modell / Baureihe
- Baujahr
- Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
- TSN/HSN oder ADZ
- Benzin/Diesel, Schalter/Automatik
- ggf. Fehlermeldungen / Fehlercodes
Hallo Micha, erstmal vielen Dank !
Die Daten laut Fahrzeugschein:
- Renault Modus
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF1JPOWF540066091
- Typ / Variante / Version P / JP0W / JP0WF5
- Baujahr: 19.12.2008
- Motor: 1,2 16V (1149 ccm)
- TSN/HSN 3333 / AOG00023X
- Benzin / Schaltgetriebe
Gruß Horst
Horst, das Fehlerbild passt sehr gut zu einem Kontakt- bzw. Masseproblem in der Rückleuchte, und deine Beobachtung mit dem angeschmorten Pin an der Leiterbahn-Sockelleiste ist ein klarer Hinweis auf die Ursache.
Warum blinkt es schneller + eine zweite Lampe glimmt mit?
1. Schnelles Blinken
Beim Renault (auch Modus) bedeutet schneller Blinkrhythmus fast immer:
👉 zu geringer Laststrom
= Steuergerät „denkt“, eine Blinkerbirne ist defekt.Das passiert nicht nur bei:
- kaputter Glühlampe
sondern auch bei: - Übergangswiderstand
- verbranntem Kontakt
- schlechter Masse
2. Andere Lampe blinkt schwach mit
Das ist ein klassisches Rückstrom-/Masseproblem:
Wenn die Masse (oder ein Kontakt) nicht sauber ist:
- sucht sich der Strom einen Umweg
- fließt über andere Glühfäden zurück
- dadurch:
- blinkt z. B. Standlicht oder Bremslicht schwach mit
- Blinker leuchtet normal
➡️ Typisch bei verschmorter Leiterbahn oder Steckkontakt
Deine Vermutung ist richtig 👍
Quote„Kann der Fehler an der Sockelleiste liegen, die innen mit den Leiterbahnen versehen ist?“
Ja – zu 90 %.
Beim Modus sind diese Rückleuchten sehr anfällig für:- verbrannte Pins
- eingelaufene Leiterbahnen
- Hitze durch schlechten Kontakt
- Korrosion → Widerstand → Hitze → Schmoren
Der schwarze Pin entsteht durch:
- hohen Übergangswiderstand
- der Pin wird heiß
- Kunststoff & Zinn oxidieren
- Kontakt wird immer schlechter → Teufelskreis
Wo genau liegt der Fehler?
Sehr wahrscheinlich eine Kombination aus:
- 🔥 angeschmorter Steckpin
- 🔌 Kontaktfeder im Stecker ausgelutscht
- ⚡ Massekontakt der Rückleuchte schlecht
Was du jetzt konkret prüfen / machen solltest
✅ 1. Leiterbahn-Sockel genau ansehen
- Rückleuchte ausbauen
- Leiterplatte prüfen auf:
- braune / schwarze Stellen
- Risse
- matte oder verbrannte Lötpunkte
➡️ Wenn sichtbar beschädigt → ersetzen
(Reparatur lohnt meist nicht dauerhaft)✅ 2. Steckverbinder prüfen
- Stecker nicht nur ansehen
- mit Lupe:
- ist der Pin eingelaufen?
- Federkraft noch vorhanden?
- leicht am Kabel wackeln → ändert sich das Blinken?
➡️ Oft ist der Stecker genauso defekt wie die Leuchte
✅ 3. Masse prüfen (sehr wichtig!)
- Multimeter:
- Massekontakt der Leuchte → Karosserie
- Widerstand sollte < 0,2 Ohm sein
- oder:
- provisorisch extra Massekabel legen
- wenn Problem weg → Masse definitiv Ursache
✅ 4. Test mit anderer Birne
- falsche Birne (z. B. falsche Wattzahl) kann Symptome verstärken
- beim Modus:
- Blinker: PY21W
- keine LED zum Testen!
Typische Renault-Modus-Lösung (bewährt)
🔧 Rückleuchte komplett ersetzen (inkl. Leiterbahn)
🔧 Steckerpins reinigen oder Stecker ersetzen
🔧 zusätzliche Masse legen (optional, aber effektiv)Viele Modus fahren jahrelang mit genau diesem Problem herum – nach Leuchtentausch ist es dauerhaft weg.
Wichtig ⚠️
Nicht zu lange so fahren:
- der Übergangswiderstand kann:
- UCH beschädigen
- Kabelbaum schädigen
- Kunststoff weiter verschmoren
Kurzfassung
✔ Ja, die Leiterbahn-Sockelleiste ist sehr wahrscheinlich die Ursache
✔ Der schwarze Pin = Übergangswiderstand + Hitze
✔ Schnelles Blinken + Mitglimmen = Masse-/Kontaktproblem
✔ Beste Lösung: Rückleuchte + Stecker instand setzen oder tauschenGruß Micha
Basti
April 10, 2026 at 12:00 PM Closed the thread.
Participate now!
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
