  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Elektronik
Kühlmittel Heizung
  • Der Schrauber
  • 28. Dezember 2025 um 18:20
  • Der Schrauber
    ich habe ein Problem mit meiner Kühlmittel-Vorwärmung.
    Dort kommt keine Spannung an, hatte jemand zufällig mal das selbe Problem und kann mir weiterhelfen ?
    Ich freue mich von euch zu hören.
    Viele Grüße
    • 28. Dezember 2025 um 21:38
    Hallo Schrauber,
    kleiner Hinweis vorab 😊
    Damit man hier sinnvoll helfen kann, braucht es konkrete Fahrzeugdaten. Ohne Angaben wie Modell, Baujahr, Motorisierung, TSN/HSN bzw. ADZ, Getriebeart usw. ist jede Antwort leider eher Glaskugel-Lesen 🔮.
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
    • Gruß Micha
  • Der Schrauber
    • 1. Januar 2026 um 16:31
    Hallo und Frohes Neues an alle,
    Entschuldige ich dache das sieht man in meinen Profil.
    Ich habe einen Espace 4 2.0 DCI 173PS Automatik Bj. 3.2012
    es gibt keine Fehlercods
    Gruß Sebastian
    • 2. Januar 2026 um 09:24
    Schrauber, das ist ein Renault Espace IV Phase 2 – M9R 2.0 dCi 173 PS Automatik (03/2012).
    Bei dem Motor ist die Kühlmittel-Vorwärmung elektrisch (kein Zuheizer wie Webasto).
    Ich gehe davon aus, dass du die elektrische Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC-Heizer) meinst, die bei kaltem Motor zugeschaltet wird – und dort liegt keine Spannung an.
    Wichtig vorab (damit wir nicht in die falsche Richtung prüfen)
    👉 Diese Heizung arbeitet NICHT dauerhaft!
    Sie wird nur aktiv, wenn alle Bedingungen erfüllt sind:
    • Außentemperatur meist unter +5 °C
    • Motortemperatur kalt
    • Batteriespannung > ca. 12,2–12,4 V
    • Generator lädt korrekt
    • Keine hohe elektrische Last (z. B. Sitzheizung + Heckscheibe)
    • Motor läuft (nicht nur Zündung an)
    ➡️ Bei milderen Temperaturen liegt dort immer 0 V an, völlig normal.
    Aufbau der Kühlmittel-Vorwärmung (M9R)
    • Elektrischer PTC-Heizer im Kühlmittelkreislauf
    • Leistungsrelais im Motorraum
    • Dauerplus (Kl.30) über Maxi-Sicherung
    • Ansteuerung durch das Motorsteuergerät (ECU) per Masse
    • Keine separate Fehlermeldung, selbst bei Ausfall
    Systematische Fehlersuche (Schritt für Schritt)
    1️⃣ Sicherungen prüfen (sehr wichtig)
    Im UPC-Sicherungskasten im Motorraum (schwarzer Kasten):
    • Maxi-Sicherung 50–70 A (je nach Version)
    • Diese Sicherung hat Dauerplus, auch bei Zündung AUS
    👉 Messen, nicht nur anschauen:
    • Beide Seiten gegen Masse ≈ 12 V
    Wenn hier schon kein Strom → Sicherung / Kontaktproblem.
    2️⃣ Relais prüfen
    Das Kühlmittel-Heizer-Relais sitzt ebenfalls im UPC.
    Prüfung:
    • Klemme 30: Dauerplus vorhanden?
    • Klemme 87: Geht zum Heizer
    • Klemme 85/86: Ansteuerung durch ECU (meist Masse geschaltet)
    👉 Test:
    • Relais tauschen (gleiches Relais im Kasten)
    • Oder 30 → 87 kurz brücken
      → Wenn dann Spannung am Heizer ankommt → Relais oder ECU-Ansteuerung
    3️⃣ Direkt am Heizer messen
    Am Stecker des Kühlmittel-Heizers:
    • Ein dicker Plus
    • Masse über Karosserie oder Leitung
    👉 Messung:
    • Motor kalt
    • Außentemperatur niedrig
    • Motor läuft
    • Verbraucher AUS
    Erwartung:
    • Kurzzeitig 12–14 V
    • Stromaufnahme sehr hoch (30–60 A)
    ⚠️ Kein Dauerbetrieb, oft nur wenige Minuten!
    4️⃣ Typische Fehlerstellen beim Espace IV
    Sehr häufig bei diesem Modell:
    • Korrosion im UPC-Sicherungskasten
    • Haarriss in der Maxi-Sicherung (sieht gut aus, ist aber tot)
    • Übergangswiderstand im Relaiskontakt
    • Massepunkt am Längsträger oxidiert
    👉 Massepunkte im Motorraum unbedingt lösen & reinigen!
    5️⃣ Warum es KEINE Fehlercodes gibt
    • Der Heizer wird nicht überwacht
    • Kein Strom = für die ECU „kein Bedarf“
    • Deshalb kein Fehler im Speicher
    Das ist bei Renault leider normal.
    Kurze Entscheidungslogik
    • ❌ Keine Spannung an Maxi-Sicherung → Versorgung
    • ❌ Spannung an Sicherung, aber nicht am Heizer → Relais / Leitung
    • ❌ Alles ok, aber ECU schaltet nicht → Bedingungen nicht erfüllt oder ECU-Ausgang defekt (selten!)
    Sag mir bitte noch:
    1. Außentemperatur beim Messen?
    2. Hast du an der Maxi-Sicherung Dauerplus gemessen?
    3. Hast du das Relais schon gebrückt oder getauscht?
    Dann sage ich dir exakt, welcher Punkt bei dir der Übeltäter ist – beim Espace IV liegt es in 80 % der Fälle am UPC oder Relaiskontakt.
  • Der Schrauber
    • 3. Januar 2026 um 14:02
    Hallo, danke erst mal für die ausfürliche beschreibung.
    Hast du vielleicht einen Belegungs plan welche sicherung und welches Relais es ist ?
    Gruß Sebastian
    • 3. Januar 2026 um 21:47
    UPC / UCH Motorraum
    → schwarzer Sicherungskasten direkt neben der Batterie
    🔥 Kühlmittel-Vorwärmung (elektrischer PTC-Heizer)
    ✅ Maxi-Sicherung
    Bezeichnung: MF3
    Wert: 70 A
    Funktion: Versorgung Kühlmittel-Zusatzheizung (PTC)
    📌 Position:
    • Im vorderen Bereich des UPC
    • Meist zweite oder dritte Maxi-Sicherung von links
    • Dicke rote Leitung Richtung Motor
    👉 Messung:
    • Dauerplus auf beiden Seiten, auch bei Zündung AUS
    ✅ Relais
    Bezeichnung: R9
    Funktion: Leistungsrelais Kühlmittel-Vorwärmung
    📌 Position:
    • Direkt hinter / neben den Maxi-Sicherungen
    • Schwarzes Standard-Relais (identisch mit Lüfter / Heckscheibenrelais)
    👉 Relaisbelegung (klassisch):
    • 30 → Dauerplus von MF3 (70 A)
    • 87 → Ausgang zum PTC-Heizer
    • 85 → ECU-Ansteuerung (meist Masse)
    • 86 → Zündungsplus
    🔁 Test:
    Relais mit einem baugleichen im UPC tauschen (z. B. Lüfterrelais)
    🔌 Leitung zum Heizer
    • Dickes rotes Kabel vom Relais
    • Heizer sitzt im Kühlmittelschlauch nahe Getriebe / Motorblock
    • Masse meist direkt am Motor / Längsträger
    ⚠️ Sehr wichtiger Hinweis (typischer Espace-Fehler)
    Beim Espace IV sind UPC-Kontaktprobleme extrem häufig:
    • Sicherung OK, aber keine Spannung hinter der Sicherung
    • Relais klickt nicht wegen korrodierter Leiterbahn
    • Von außen nicht sichtbar
    👉 Wenn:
    • MF3 hat Spannung
    • Relais bekommt Spannung
    • Aber am Heizer nie Spannung ankommt
    ➡️ UPC intern defekt (kalte Lötstelle)
    Das ist ein bekanntes Renault-Problem, besonders ab ~10 Jahren.
    🧪 Schnelltest (sehr aussagekräftig)
    1. Relais R9 herausziehen
    2. Mit Draht Klemme 30 → 87 brücken
    3. Motor kalt, Batterie gut
    ✅ Wenn dann Spannung am Heizer anliegt →
    ➡️ Relais oder ECU-Ansteuerung
    ❌ Wenn nicht →
    ➡️ UPC oder Sicherungskontakt
  • Der Schrauber
    • 4. Februar 2026 um 17:55
    so ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen mich um meinen Zuheizer zu kümmern.
    Danke erst mal für die gute Anleitung.
    Folgendes ist bei mir gegeben:
    - Ich habe Spannung anliegen auf 30 und wenn ich brücke auf 87, dann geht der Heizer an.
    Jetzt habe ich das Problem die Ansteuerung vom Relais 85-86, da stimmt was nicht.
    - Wenn ich 86 gegen Masse messe habe ich 3,5 V.
    - Wenn ich 85 gegen Plus messe bekomme ich 10,6 V.
    Komisch finde ich:
    - Wenn ich 85 gegen Masse messe bekomme ich 14 V - also volle Spannung
    - Wenn ich dann 85 gegen Plus messe bekomme ich 0 V.
    Ich befürchte leider, dass das Steuergerät defekt ist.
    (Alle Bedingungen sind erfüllt, Außentemperatur etc.)
    Hat einer noch eine Idee?
    Gruß Sebastian (Der Schrauber)
    • 4. Februar 2026 um 19:08
    Sebastiab, eine Messungen sprechen noch nicht sauber für ein defektes Motorsteuergerät – sie sehen eher nach „Phantom-/Rückspeisespannungen“ aus (typisch bei Relais-Spulen + Steuergeräteausgängen, wenn man mit einem hochohmigen Multimeter misst).
    Wichtig ist erst mal die Logik:
    • 30/87 Leistungsteil ist ok (du brückst → Heizer läuft).
    • Der Fehler sitzt nur im Relais-Spulenkreis (85/86): entweder fehlt Spulen-Plus, oder die Masse-Ansteuerung (ECU/UPC) zieht nicht, oder Leitung/Stecker/Kontaktproblem.
    Warum deine Spannungen „komisch“ wirken
    Ein Multimeter misst hochohmig. Über die Relais-Spule, Freilaufdioden, Steuergeräte-Eingänge usw. entstehen dann gern „Zwischenspannungen“ wie 3,5 V oder scheinbar „volle 14 V“ gegen Masse – ohne dass die Spule wirklich Leistung bekommt.
    Dass du schreibst:
    • 85 gegen Masse = 14 V, und
    • 85 gegen Plus = 0 V
    …bedeutet schlicht: 85 liegt auf + (bzw. fast +). (Gegen + gemessen ist es dann logischerweise ~0 V.)
    Damit ist sehr wahrscheinlich deine Annahme “85 ist ECU” vertauscht:
    ➡️ 85 ist bei dir ziemlich sicher die +Versorgung der Spule, und 86 ist die geschaltete Masse (oder umgekehrt – aber deine Werte deuten stark auf 85 = Plus).
    So prüfst du das eindeutig
    1) Relais raus, Sockel messen (wichtig!)
    Miss am Sockel, Relais entfernt:
    • Pin 85 → Masse: sollte klar 12–14 V haben, wenn es Spulen-Plus ist (Zündung an/ Motor läuft – je nach Schaltung).
    • Pin 86 → Masse: sollte dann 0 V / offen sein (wenn es Steuerleitung ist), oder ebenfalls 12 V (wenn Plus dort liegt).
    Wenn keiner der beiden Pins sauber 12 V hat → Spulen-Plus fehlt (kleine Sicherung/UPC intern/Kabel).
    2) Steuerleitung nicht mit Multimeter, sondern mit Prüflampe testen
    Nimm eine 12 V Prüflampe (5–21 W) oder zur Not eine H7/H4 als Last.
    Test A (Masse-Ansteuerung prüfen):
    • Prüflampe an Batterie-Plus
    • Andere Seite an den Steuerpin (der nicht +12 ist, häufig 86)
    • Motor kalt, Bedingungen erfüllt
    ✅ Wenn die Lampe hell wird → Steuergerät/UPC zieht Masse → Problem wäre dann eher Relais selbst / Kontakt im Sockel.
    ❌ Wenn sie aus bleibt → Steuergerät/UPC zieht nicht → dann erst weiter eingrenzen.
    Warum das so gut ist: Eine Prüflampe „frisst“ Phantomspannungen. Was dann noch leuchtet, ist echt.
    3) Spule / Relais selbst prüfen
    Relais außerhalb:
    • Widerstand zwischen 85/86 (Spule): typ. 50–150 Ω (je nach Relais)
    • Falls Relais mit Freilaufdiode: Polung beachten! Dann kann es sein, dass es falsch herum nicht anzieht.
    Wenn du ein anderes baugleiches Relais testest und es trotzdem nicht anzieht → eher Ansteuerung / Versorgung.
    Häufigste Ursachen (bevor man an ECU denkt)
    1. Spulen-Plus fehlt (kleine Sicherung im UPC/Innenraum, oder UPC-Kontaktproblem)
      → passt gut zu deinen 3,5 V am vermeintlichen Plus-Pin.
    2. Leitung Steuerpin ↔ ECU/UPC unterbrochen / oxidiert (Stecker, Pin aufgeweitet)
    3. ECU schaltet nicht, weil ein Freigabesignal fehlt, das keine Fehlermeldung setzt (kommt vor):
    • Generator-Ladesignal / Batterie-Management
    • Kühlmitteltemperatur plausibel, aber ECU „sieht“ Motor nicht kalt genug
    • Außentemperaturwert wird anders interpretiert als gedacht
    1. Seltener: Treiberstufe in UPC oder ECU defekt
      (aber das ist nicht der erste Verdacht, solange der Prüflampen-Test nicht gemacht ist)
    Sag mir 2 Dinge, dann kann ich dir sehr konkret sagen, was es ist
    1. Gemessen am Sockel mit Relais raus:
      • Pin 85 → Masse = ? Volt
      • Pin 86 → Masse = ? Volt
        (Motor läuft, kalt)
    2. Ergebnis Prüflampen-Test:
      • Lampe zwischen Batterie-Plus und Steuerpin: leuchtet sie (hell/schwach/gar nicht)?
    Damit lässt sich in 1–2 Schritten entscheiden: Spulen-Plus fehlt vs. Masse-Ansteuerung fehlt vs. Kontakt/Relaisproblem – und ob ECU wirklich überhaupt in Frage kommt.
Ähnliche Themen
  • Megane 2 cc 2007 hat Probleme mit den Lambdasonden
    • Selina23
    • 16. November 2025 um 20:25
    • Renault-Megane-Elektronik
  • Kühlmittelverlust
    • bredlys
    • 7. Juli 2025 um 13:19
    • Renault-Laguna3-Mängel & Lösungen
