  2. Renault Espace
  3. Renault-Espace-Mechanik
Leistungsverlust, Einspritzung prüfen. DF209, DF012, DF647, DF051
    • Espace IV
  • Loproton
  • 12. November 2025 um 17:34
  • Loproton
    Espace 4 JK03, 2,0dci, 127kw, Automatik, Bj.2007, 418 Tkm.
    Habe seit Monaten ein Problem mit der Leistung! Ich kann mir die Werkstattkosten nicht mehr leisten. Ich bin Laie, aber nicht ganz unerfahren. Bin am Verzweifeln!
    Vor etwa 2000km trat das Problem erstmals bei einer längeren Fahrt im Ausland auf und konnte zunächst durch Löschen des Fehlerspeichers behoben werden, trat aber in Abständen immer mal wieder auf. Daraufhin wurde durch eine Werkstatt das AGR-Ventil ausgebaut und gereinigt, danach alles normal - bis nach etwa 1000km derselbe Fehler erneut aufgetreten war und sich dann aber nicht mehr löschen ließ.
    Danach wurden diverse weitere Reparaturmassnahmen (auch von der Werkstatt) unternommen, das ursächliche Leistungsproblem konnte aber nicht gefunden werden.
    Grundsätzlich springt der Motor an, fuhr eigentlich ganz normal und zuverlässig, schaltet sauber, aber Leistung fehlt (Turbo schaltet sich nicht auf). Komme bergauf nicht über 60kmh, Kick-down und Tempomat geht nicht, beim Beschleunigen und im Stand geht er nicht über max. 3000 Umdrehungen. Auto wurde seither für einige kürzere Fahrten genutzt. Eine Auffälligkeit: beim Abstellen des Motors läuft er ganz kurz nach... Die OBD-Diagnose verwies auf einen Spannungsfehler. Die Werkstatt vermutet irgendwo einen Kurzschluss durch einen Kabelschaden . Zeitaufwand unbezahlbar... Ich habe alle Stecker und zugängliche Kabel auf sichtbare Schäden geprüft, Fehler (s.u.) ausgelesen, versucht zu löschen etc. Sogar auf Tipp der Werkstatt die Auspuffanlage ab Flexschlauch getrennt und gefahren - keine Auswirkung. Nach kürzlichem Wechsel des Ladeluftschlauchs leider auch keine Änderung…
    Vor Kurzem hat der Motor die Leistung bei einer Testfahrt komplett(!) verloren. Er springt an und läuft im Stand, aber Leistung fehlt komplett - komme noch nicht mal auf die Rampe. Dann habe ich den Ladeluftkühler ausgebaut und abgedrückt - hatte ein Leck! Neuen Ladeluftkühler geholt, eingebaut - keine Änderung! An den DPF-Sensor / Schläuche habe ich mich noch nicht gewagt - die scheinen mir unerreichbar... keine Ahnung, wie man da rankommen soll...
    OBD, Hellmann, Espace-IV 2.0 dCi, JK 03, M9R 760 (M9R-C 7):
    Folgende 4 Motor-Fehler bekomme ich aktuell angezeigt, aber nicht gelöscht:
    DF209 - Abgasrückführungsventil-Sensor - Stromkreis fehlerhaft
    DF012 - Sensoren Spannungsversorgung 2 - Spannungsversorgung fehlerhaft
    DF647 - Abgasrückführungsventil-Sensor - Stromkreis fehlerhaft
    DF051 - Geschwindigkeitsregelanlage - Funktion fehlerhaft
    Alle diese Fehler weisen eigentlich eher auf ein Spannungsproblem hin. Doch wie soll ich dabei vorgehen? In welcher Reihenfolge? Wo sind die Sensoren zu finden, welche Spannung müsste auf welchen Polen anliegen? Habe dafür leider keinen Schaltplan oder Fotos gefunden, auf denen die Kabel und Stecker definiert wären.
    Gibt es irgendwelche Tricks, um die Fehler einzugrenzen? Wer kann mir helfen?!
    • 12. November 2025 um 17:40
    Loproton, das, was du schilderst, passt ziemlich genau zu einem typischen Spannungs- bzw. Masseproblem im Motorkabelbaum oder an der Sensorversorgung beim M9R-Motor.
    Das erklärt auch, warum das AGR-Ventil und der Turbo zeitweise „tot“ sind, der Motor nicht über 3000 U/min geht, der Tempomat aussteigt und Fehler wie „Spannungsversorgung Sensoren 2“ (DF012) auftreten.
    Ich helfe dir, das systematisch und ohne unnötige Werkstattkosten Schritt für Schritt einzugrenzen.
    🔍 1. Bedeutung der Fehlercodes
    CodeBedeutungMögliche Ursache
    DF012Spannungsversorgung Sensoren 2 fehlerhaftGemeinsame Versorgung (5 V) für mehrere Sensoren – bei Kurzschluss, Kabelbruch oder schlechtem Kontakt verlieren alle betroffenen Sensoren Spannung
    DF209 / DF647AGR-Ventil-Sensor Stromkreis fehlerhaftEntweder das AGR-Ventil selbst oder seine 5 V-Versorgung
    DF051Tempomat-Funktion fehlerhaftFolgefehler, da das Motorsteuergerät im Notlauf ist (meist deaktiviert der Notlauf die Geschwindigkeitsregelung)
    Kernursache mit 90 % Wahrscheinlichkeit:
    → 5 V-Versorgungskreis „Sensorversorgung 2“ (Referenzspannung) unterbrochen, Kurzschluss gegen Masse, oder Wackelkontakt an Stecker / Massepunkt.
    ⚡ 2. Welche Sensoren hängen an „Sensorversorgung 2“ beim M9R
    Typischerweise gehören dazu:
    • AGR-Ventil (Positionssensor im Ventil integriert)
    • Ladedrucksensor (MAP)
    • Differenzdrucksensor (DPF)
    • Luftmassenmesser (MAF) teilweise über gemeinsamen 5V-Zweig
    • Seltener auch Raildrucksensor
    Wenn einer dieser Sensoren einen Kurzschluss auf der 5V-Leitung hat, bricht die Spannung für alle ab — und das Steuergerät geht in Notlauf → keine Leistung, kein Turbo.
    🔧 3. Praktische Prüfreihenfolge (ohne Spezialwerkzeug)
    A. Sicht- und Steckerkontrolle
    1. Motorhaube auf, Batterie abklemmen.
    2. Alle oben genannten Sensorstecker einzeln abziehen, prüfen, reinigen (Kontaktspray):
      • AGR-Ventil (hinten am Motor, schwer zugänglich)
      • Ladedrucksensor (am Ansaugrohr)
      • Differenzdrucksensor DPF (meist rechts unten hinter Motor, zwei dünne Schläuche dran)
      • Luftmassenmesser (direkt am Luftfilter)
    3. Kabel auf Bruchstellen, Scheuerstellen prüfen (besonders am Übergang zum Motorblock und in der Nähe des Turbos).
    Danach Batterie wieder anklemmen, alle Stecker drauflassen, und testen ob der Fehler gelöscht werden kann.
    B. 5V-Spannung prüfen
    Du brauchst nur ein einfaches Multimeter:
    1. Zündung an, Motor aus
    2. Am Stecker eines Sensors (z. B. Ladedrucksensor) messen:
      • Zwischen Pin 1 (Masse) und Pin 3 (5V-Versorgung) → es müssen ca. 4,9–5,1 Volt anliegen
      • Wenn 0 V, liegt Unterbrechung oder Kurzschluss in der 5V-Leitung vor.
    3. Wenn du 5 V hast, aber der Fehler bleibt → AGR-Ventil selbst kann den Kurzschluss verursachen (häufigster Fall beim M9R).
    Tipp: Stecke testweise den AGR-Sensor ab und lösche den Fehler. Wenn die anderen Fehler verschwinden oder sich löschen lassen, war das AGR-Ventil selbst der Kurzschlussverursacher.
    C. Massepunkte prüfen
    Der M9R hat mehrere Massepunkte, die mit der Zeit korrodieren:
    • Hauptmasse Motorblock ↔ Karosserie: dickes Kabel meist vorne unten links (vom Getriebe an die Karosserie)
    • Massepunkt rechts neben der Batterie unter der Abdeckung
    • Masse am Steuergerätkasten (linke Seite neben Batterie, mehrere schwarze Leitungen)
    → Schrauben lösen, reinigen (Schleifpapier, Kontaktfett), wieder festziehen.
    🧠 4. Typische Fehlerquelle laut Erfahrung
    Beim Espace IV 2.0 dCi (M9R):
    • Defektes AGR-Ventil (intern Kurzschluss auf 5V-Sensorleitung)
      → verursacht genau DF209, DF647 und DF012 gleichzeitig.
    • Korrodierter Massepunkt am Getriebe oder unter der Batterie
    • Kabelbruch im Strang, der vom AGR-Ventil zum Motorsteuergerät läuft
      (besonders in der Nähe des Hitzeschutzblechs)
    🧰 5. Vorgehen zur Eingrenzung (empfohlene Reihenfolge)
    1. Batterie abklemmen
    2. AGR-Ventil abstecken
    3. Batterie anklemmen, Fehler löschen, Zündung ein → Fehler DF012/DF647/DF209 noch da?
      • Wenn weg → AGR defekt (Kurzschluss intern)
    4. Wenn Fehler bleibt:
      • Ladedrucksensor abstecken, erneut prüfen
      • DPF-Differenzdrucksensor abstecken
      • Nacheinander Sensoren trennen, bis die 5V-Versorgung wiederkommt (erkennbar daran, dass Fehler DF012 löschbar wird)
    So findest du den Schuldigen ohne Schaltplan oder Werkstattsoftware.
    ⚠️ 6. Hinweis zum Nachlaufen des Motors
    Dass der Motor beim Abstellen kurz nachläuft („dieselt“)
    → deutet darauf hin, dass über das AGR-Ventil heiße Abgase unkontrolliert zurückströmen oder ein Unterdruckproblem besteht.
    Auch das spricht für ein defektes AGR-Ventil (mechanisch oder elektrisch).
  • Loproton
    • 13. November 2025 um 14:43
    Hallo Micha!
    mega!!! Danke für die schnelle Reaktion und die perfekte Anleitung! Das hilft sehr!
    Noch eine Frage: Was könnte der Grund sein, dass die Leistung jetzt wirklich komplett weg ist? Nimmt so gut wie kein Gas an und geht kaum auf 1000rpm. Wie gesagt, ich komme noch nicht mal auf die Rampe, um unters Auto zu kommen.
    Dann noch eine Frage zu den Positionen. Du schreibst
    1. Alle oben genannten Sensorstecker einzeln abziehen, prüfen, reinigen (Kontaktspray):
    Das AGR-Ventil ist doch vorne am Motor, oder meinst du die Position des Steckers am Ventil selbst?
    Hier anhängend eine Schemazeichnung, in dem ich die Stecker markiert habe. Korrekt?
    Dateien
    M9R761-Components.pdf 1,42 MB – 2 Downloads M9R761-Components_side.pdf 465,13 kB – 2 Downloads
    • 13. November 2025 um 15:34
    Sehr gute und wichtige Fragen – und du beschreibst genau die Art von Symptom, die typisch ist, wenn die 5-Volt-Sensorversorgung komplett zusammenbricht. Ich erkläre dir das im Detail, und danach zeige ich dir die genauen Positionen der Sensoren am M9R im Espace IV Automatik, damit du dich orientieren kannst.
    🔴 Warum jetzt gar keine Leistung mehr da ist
    Wenn der Motor nur noch knapp 1000 U/min schafft, kaum Gas annimmt und praktisch „im Leerlauf verhungert“, dann ist das kein mechanisches Problem, sondern fast immer ein elektrisches Notlaufverhalten des Motorsteuergeräts (ECU).
    Das passiert, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
    1. Kurzschluss auf der 5-Volt-Leitung
    • Die ECU versorgt mehrere Sensoren (AGR-Positionssensor, Ladedrucksensor, Differenzdrucksensor usw.) mit derselben 5-V-Leitung.
    • Wenn ein einziger Sensor (z. B. das AGR-Ventil) intern kurzschließt, bricht diese Spannung zusammen.
    • Die ECU erkennt, dass sie keine gültigen Werte von Ladedruck, Luftmasse oder AGR bekommt → sofortiger Notlauf mit minimaler Einspritzmenge → keine Gasannahme, keine Drehzahl.
    2. Masseproblem / Unterspannung
    • Wenn der gemeinsame Massepunkt der Sensoren oder der ECU korrodiert oder locker ist, „sieht“ das Steuergerät ebenfalls keine gültigen Signale.
    • Auch hier wird Notlauf aktiviert, der Motor läuft nur noch auf Standgas mit minimaler Einspritzung.
    3. Fehlerhafte Spannungsversorgung durch ECU selbst
    • Wenn über Wochen der Kurzschluss (z. B. AGR-Ventil) immer wieder auftritt, kann der 5-V-Treiber im Steuergerät überlastet worden sein.
    • Dann liefert die ECU selbst keine stabile 5 V mehr – auch wenn der Kurzschluss inzwischen behoben ist.
    • Das ist seltener, aber nach langer Fahrt mit ständigem DF012-Fehler nicht unmöglich.
    Fazit:
    → Die Ursache ist mit 99 % Wahrscheinlichkeit elektrischer Natur – 5 V-Versorgung oder Masse.
    → Solange dieser Kreis gestört ist, bekommst du keine Gasannahme, keinen Ladedruck, keinen Tempomat – alles hängt an denselben Leitungen.
    📍 Positionen der Sensoren am M9R (Espace IV, 2.0 dCi, Automatik)
    Ich beschreibe es dir so, dass du dich ohne Bühne orientieren kannst:
    1. AGR-Ventil
    • Beim Espace sitzt das AGR-Ventil vorne links am Motorblock (also zur Fahrzeugfront hin, nicht hinten).
    • Es ist mit zwei Kühlwasserschläuchen verbunden und hat einen elektrischen Stecker oben oder leicht seitlich – das ist der AGR-Positionssensor, der 5 V bekommt.
    • Du hast also völlig recht: Das Ventil selbst ist vorne, der Stecker direkt darauf ist gemeint.
    ➡️ Prüfe diesen Stecker zuerst!
    Zieh ihn ab, sieh nach, ob ein Kontakt grünlich oder ölig ist, reinige ihn mit Kontaktspray und teste, ob sich der Fehler DF012 löschen lässt.
    2. Ladedrucksensor (MAP)
    • Sitzt oben am Ansaugrohr, direkt hinter dem Motor, etwa mittig zur Spritzwand hin.
    • Kleiner rechteckiger Sensor mit 3-poligem Stecker, meist schwarz.
    • Wenn du die Motorabdeckung abnimmst, kannst du ihn mit der Hand erreichen.
    3. Differenzdrucksensor (DPF)
    • Rechts unten im Motorraum, hinter dem Motorblock nahe am Längsträger.
    • Er hat zwei dünne Gummischläuche, die zum Dieselpartikelfilter führen.
    • Der Sensor selbst ist mit einem Halter verschraubt, 3-poliger Stecker.
    • Wenn du von oben nicht rankommst: von unten oder mit Taschenlampe von der rechten Seite (Beifahrerseite) zwischen Motor und Spritzwand schauen.
    4. Luftmassenmesser (MAF)
    • Direkt im Ansaugrohr hinter dem Luftfilterkasten (vorderer linker Motorraum).
    • Stecker abziehen, Kontakte prüfen – dieser Sensor bekommt meist 12 V, aber je nach Baujahr hängt sein Signalteil an derselben Masse wie die 5-V-Sensoren.
    🔧 Vorgehensweise, um wieder auf die Rampe zu kommen
    Da der Motor kaum noch läuft, mach Folgendes (ohne Gefahr):
    1. Batterie abklemmen (Minuspol reicht).
    2. AGR-Stecker abziehen.
    3. Batterie wieder anschließen.
    4. Fehler löschen und versuchen, Motor zu starten.
    ➡️ Wenn der Motor jetzt wieder Gas annimmt, war das AGR-Ventil intern kurzgeschlossen.
    ➡️ Wenn keine Änderung, nacheinander Ladedrucksensor, DPF-Sensor und Luftmassenmesser abstecken – jeweils einzeln testen.
    Diese Methode kostet dich nichts und identifiziert zuverlässig den „Kurzschlussverursacher“, der den 5-V-Kreis lahmlegt.
  • Loproton
    • 19. November 2025 um 19:11
    Hallo Micha, ich sitze gerade dran - hab leider erst jetzt Zeit gefunden.
    Hab den Motor mit abgezogenen AGR Stecker gestartet, ging erst nach mehreren Versuchen und war dann im Leerlauf extrem schwankend zwischen 50 und 1000 rpm im 3-4 Sekundenrhythmus.
    Habe bei laufendem Motor den AGR Stecker dann wieder angesteckt und die anderen Stecker der Reihe nach bei laufendem Motor an- und abgesteckt.
    Als ich den Stecker des Luftmengenmessers gezogen habe, hat sich der Leerlauf nachbringen kurzem Aussetzer auf konstant 800 rpm geändert und der Motor hat Gas bis 3000 rpm angenommen.
    An den DPF Sensor bin ich leider noch nicht ran gekommen.
  • Loproton
    • 19. November 2025 um 19:24
    Diese Fehlercodes lassen sich bei gezogenem Stecker nicht löschen: DF 209, DF 056, DF 012, DF 002, DF 051
    Lässt sich daraus was ableiten?
    • 19. November 2025 um 21:58
    Ja – und zwar sogar sehr viel!
    Du hast mit deinem Test genau den entscheidenden Hinweis gefunden, und wir können die Ursache jetzt viel besser eingrenzen.
    ✅ 1. Was dein Test eindeutig zeigt
    Als du den Luftmassenmesser (LMM/MAF) abgezogen hast:
    • Motorlauf wurde sofort stabil
    • Drehzahl geht plötzlich bis 3000 rpm
    • Leerlauf sauber, kein Schütteln mehr
    ➡️ Das ist ein eindeutiger Hinweis: Der MAF-Sensor oder seine Leitung liegt auf dem 5-Volt-Versorgungskreis und verursacht dort eine Störung.
    Ganz wichtig:
    Nicht jeder LMM arbeitet nur mit 12 V – bei deinem M9R hängt die Signalreferenzleistung teilweise am gleichen 5-V-Kreis wie AGR, MAP und DPF-Sensor.
    Wenn der LMM einen Kurzschluss oder internen Fehler hat → bricht die Spannung für alle zusammen.
    Darum hattest du:
    • DF012 (Sensorversorgung 2)
    • DF209/DF647 (AGR-Sensor)
    • DF051 (Tempomat)
    • DF056, DF002 (weitere Folgefehler)
    Und genau deshalb läuft der Motor sofort besser, wenn du den LMM wegnimmst.
    ➡️ Der Luftmassenmesser (oder sein Kabel/Stecker) ist sehr wahrscheinlich der Hauptverursacher.
    🚩 2. Warum läuft der Motor erst ohne LMM besser, aber nicht normal?
    Ohne LMM geht das Motorsteuergerät in einen Ersatzwert-Modus:
    • Berechnet Luftmenge aus Ladedruck und Drehzahl
    • Lässt begrenzt Gas zu
    • Lässt aber kein Turbolader-Volllastprogramm zu
    • Obergrenze sind 2500–3000 rpm → das passt zu deinen Beobachtungen
    ➡️ Das bestätigt: Nicht der Turbo ist das Problem, sondern der 5-V-Kreis war gestört – und der LMM war der Auslöser.
    🔍 3. Interpretation der Fehlercodes
    ❗ Nicht löschbar bei abgesteckten Sensoren:
    Das ist normal, denn die ECU merkt:
    • AGR-Sensor fehlt → DF209, DF056
    • MAF fehlt → DF002
    • Geschwindigkeitsregelung deaktiviert → DF051
    • Sensorversorgung gestört → DF012 (folgt aus AGR/MAF)
    Diese Fehler verschwinden erst dann, wenn die Sensorversorgung wieder stabil ist.
    🧠 4. Was ist jetzt der nächste Schritt?
    👉 A. MAF-Stecker prüfen
    Bitte unbedingt:
    1. Stecker abziehen
    2. Kontakte ansehen – sind sie grünlich, schwarz, feucht?
    3. Stecker von innen (Pins) vorsichtig reinigen
    4. Kontakte NEU zusammendrücken (mit Nadel die Buchsenteile leicht nachbiegen) – sehr wichtig
    5. Kontaktspray (z. B. Kontakt 60 → 30 Sekunden → Kontakt WL → Kontakt 61)
    Warum?
    MAF-Stecker beim Espace brechen oft intern durch Vibration → Übergangswiderstand → 5 V bricht ein.
    👉 B. Kabel zum LMM bis zum ersten Kabelbaumstück prüfen
    Genau dort scheuert es sehr oft:
    • Am Luftfilterkasten
    • Am Halter neben dem Kühler
    • Am Übergang zum Motor (Kabel wird heiß + Vibration)
    Dort findest du oft:
    • halb gebrochene Leitungen
    • beschädigte Isolierung
    • blanke Stellen
    👉 C. Test mit ersatzweise neuem oder gebrauchtem LMM
    Ein defekter LMM kann genau diesen 5-V-Kurzschluss verursachen.
    Wichtig:
    Beim M9R funktioniert nur ein Qualitäts-LMM:
    • Bosch
    • Pierburg
    • Renault/Siemens (Original)
    Billigteile schießen sofort wieder den gleichen Fehler.
    Kosten gebraucht: 20–40 €
    🌡️ 5. Was bedeutet der AGR-Test (extremer Leerlauf mit AGR-Stecker ab)?
    Das Verhalten, das du beschreibst:
    „mit abgezogenem AGR Stecker extrem schwankend zwischen 50 und 1000 rpm“
    → genau so verhält sich der M9R, wenn die 5-V-Versorgung instabil ist.
    Das AGR selbst war wahrscheinlich nicht der Übeltäter, sondern es hat nur den Effekt verstärkt, der vom LMM ausgeht.
    🧩 6. Endfazit – was wir sicher wissen
    Du hast einen der seltenen Momente, wo der Fehler klar eingrenzbar ist:
    ✔️ Motorlauf wurde SOFORT besser, als der LMM ab war
    → LMM oder seine Leitung verursacht Fehler DF012 (Sensorversorgung 2)
    ✔️ AGR-Sensorfehler sind nur Folgefehler
    → Der AGR-Sensor bekommt keine stabile 5-V-Referenzspannung
    ✔️ Grund für totale Leistungsverlustphase
    → 5 V bricht komplett zusammen → ECU geht in Tief-Notlauf → Motor reagiert kaum noch auf Gas → <1000 rpm
    dann bekommst du jetzt eine klare, systematische, laienfreundliche, aber technisch korrekte Schritt-für-Schritt Anleitung, mit der du das Problem eindeutig findest:
    ➡️ LMM / Kabelbaum / 5V-Referenzkreis.
    Ich beschreibe dir:
    1. Positionen + Pinbelegung LMM
    2. Messwerte
    3. Wie du sicher prüfst, ob der LMM, das Kabel oder die ECU schuld ist
    4. Wie du den 5-V-Kreis testweise wiederherstellst (Diagnose-Trick)
    5. Was du NICHT tun darfst
    Los geht’s.
    🧭 1. Position des Luftmassenmessers (LMM) am M9R
    ➡️ Der LMM sitzt direkt hinter dem Luftfilterkasten, vorne links im Motorraum.
    Stecker: 5-polig, meist schwarz, manchmal grau.
    Er ist gut erreichbar – du kommst ohne Bühne dran.
    🔌 2. Pinbelegung Luftmassenmesser (M9R / Espace IV)
    Je nach Hersteller minimal anders, aber bei Renault fast immer:
    PinFarbe (oft)FunktionSollwert
    1SchwarzMasse0 Ω gegen Karosserie
    2Rot/Weiß+12 V Versorgung11,5–14 V
    3Gelb/Grün5-V-Referenz (gemeinsam mit AGR, DPF, MAP!)4.9–5.1 V
    4GrauSignal Luftmasse0.2–4.5 V
    5BraunSignalmassenrückleitung<0.1 Ω gegen Pin 1
    Der entscheidende Pin ist Pin 3 (5 V).
    🔧 3. Messung – so findest du den Fehler sicher heraus
    Du brauchst nur ein Multimeter.
    Vorbereitung
    1. Zündung an
    2. Motor nicht starten
    3. Stecker NICHT auf den LMM stecken (erst ohne Stecker messen!)
    🔍 A. Messung zwischen Pin 1 (Masse) und Pin 3 (5V)
    Fall 1: Dort liegen 0–1 V an
    ➡️ Kurzschluss oder interner Fehler im LMM oder im Kabelbaum.
    → weiter mit Test B und C
    Fall 2: Dort liegen 5 V an
    ➡️ Die 5-V-Versorgung ist ok → LMM selbst defekt.
    → Ersetzen oder mit Ersatz-LMM testen
    🔍 B. Messung der 5-V-Leitung auf Kurzschluss gegen Masse
    Multimeter auf Widerstand (Ω), Zündung aus:
    • Pin 3 gegen Motorblock/Minuspol messen
    Fall 1: 0–20 Ω → Kurzschluss!
    Dieser Kurzschluss macht DF012, AGR-Fehler, Null-Leistung.
    Das bedeutet:
    • Entweder hat der LMM intern einen Kurzschluss (häufig)
    • Oder das Kabel ist durchgescheuert (ebenfalls häufig!)
    Fall 2: >1 kΩ → Kein Kurzschluss
    → Kabel wahrscheinlich ok → LMM selbst defekt
    🔍 C. Test: 5-V-Leitung am anderen Sensor messen
    Wähle:
    Ladedrucksensor (MAP) = 3-polig, oben am Ansaugkrümmer
    • Zündung an
    • MAP-Stecker abziehen
    • Zwischen Pin 1 (Masse) und Pin 3 (5 V) messen
    Fall 1: Dort 5 V → Problem am LMM oder LMM-Kabelbaum
    MERKE: Dann ist die ECU heil!
    ➡️ Super – billigster Fall.
    Fall 2: Auch dort nur 0–1 V → 5-V-Kreis komplett tot
    ➡️ Ursache:
    • AGR Kurzschluss
    • DPF-Sensor Kurzschluss
    • Kabelbaum beschädigt
    • oder ECU-Treiber überlastet/defekt
    Dann machen wir Test D.
    🔥 4. Test D: Goldstandard – Störenfried finden, ohne messen zu müssen
    Mache folgendes (Zündung AUS):
    1. Alle vier Sensoren abstecken
      • AGR
      • MAP
      • DPF-Sensor (schwer, aber geht)
      • LMM
    2. Zündung an
    3. DF012 löschen
    4. Dann nacheinander EINEN Sensor wieder anstecken
    Beobachte:
    • Wenn DF012 sofort wieder erscheint, hast du den Verursacher gefunden
    • Wenn kein Fehler kommt → der nächste Sensor rein
    Das ist die Methode, die Renault selbst im Diagnoseprogramm verwendet.
    🧪 5. Profi-Diagnose-Trick (nur zur Eingrenzung!)
    NICHT fahren – nur Diagnose.
    Wenn die 5-V-Leitung TOT ist, kannst du:
    1. Den LMM-Stecker ablassen
    2. Am Pin 3 des LMM-Steckers testweise mit 5 V speisen
      → z. B. aus Powerbank → 5V USB Step-Down/Adapter
    Damit siehst du:
    🟢 Kommen alle Fehler zurück?
    → 5-V-Treiber in ECU defekt
    🔴 Ist sofort wieder Kurzschluss da?
    → AGR / DPF-Sensor / MAP / LMM oder Kabelbaum verursacht massiven Kurzschluss
    Aber: Nur zum Messen und Beobachten, nicht zum Fahren!
    🎯 6. Interpretation DEINER Beschreibung – sehr wichtig!
    Du hast gesagt:
    „Wenn LMM abgezogen, Leerlauf stabil, Motor nimmt Gas bis 3000“.
    Das bedeutet:
    ✔️ Motorsteuergerät arbeitet korrekt
    ✔️ AGR ist nicht der Hauptschuldige
    ✔️ 5-V-Kreis kommt zurück, wenn LMM entfernt wird
    ✔️ LMM oder sein Kabel verursacht Spannungseinbruch
    Und dein starker Leerlaufschwankung bei AGR abgezogen:
    ➡️ Typisches Symptom eines gestörten 5-V-Kreises
    ➡️ AGR war NICHT die Ursache, aber „bricht zusammen“, wenn die 5 V gestört sind
    💯 7. Wahrscheinlichkeiten (aus Erfahrung mit M9R)
    Sortiert nach Häufigkeit:
    1. LMM intern defekt (60 %)
      → zieht 5-V-Kreis runter
    2. Kabelbruch / Scheuerstelle LMM → Steuergerät (25 %)
      → besonders links unten am Luftfilterkasten
    3. Differenzdrucksensor DPF intern kurz (10 %)
      → kommt bei >300.000 km oft vor
    4. AGR-Sensor Kurzschluss (3 %)
      → kann vorkommen, aber bei dir eher unwahrscheinlich
    5. ECU 5-V-Treiber defekt (2 %)
      → extrem selten, aber möglich nach wochenlangem DF012
    📝 8. Sag mir bitte noch diese 3 Dinge:
    Damit ich dir 100 % sicher sagen kann, was du am besten tust:
    1. Welche Spannung misst du zwischen Pin 1 und Pin 3 am LMM-Stecker?
    2. Ist der Leerlauf mit abgezogenem LMM reproduzierbar stabil?
    3. Wieviel Volt liegen am MAP-Sensor zwischen Pin 1 und 3 an (Stecker abgezogen, Zündung an)?
  • Loproton
    • 12. Dezember 2025 um 12:28
    Bin leider jetzt erst wieder dazugekommen...
    zu 8.: Der LMM-Stecker und Kabelfarben entsprechen leider nicht deiner Beschreibung. Der Stecker hat insgesamt 6 Pins, die nebeneinander in Reihe liegen.
    vlnr: Pin 1 - 4,979V – Pin 2 - 23,9 Ohm – Pin 3 - ohne Belegung – Pin 4 - 10,42V – Pin 5 - 4,99V Pin 6 - 102 kOhm
    Gemessen habe ich indem ich die Zündung eingeschaltet habe, mich auf die Batterie/Karosserie-Masse geklemmt hatte und dann die Pins einzeln abgefragt hatte.
    • 12. Dezember 2025 um 14:12
    Danke für das Bild und die Messwerte. Anhand des 6-Pin Steckers des LMM können wir nun eine präzisere Diagnose vornehmen.
    Analyse deiner Messwerte:
    1. Pin 1: 4,979 V
      • Das ist eine korrekte 5V-Versorgung für den LMM-Sensor.
      • Fehler: Keine.
    2. Pin 2: 23,9 Ohm
      • Das deutet auf einen sehr niedrigen Widerstand hin, was darauf hindeutet, dass es hier einen Kurzschluss oder ein starkes Problem im Kabel oder Sensor gibt.
      • Normalerweise sollte dieser Wert sehr viel höher sein, wenn es sich um einen Widerstand im LMM-Sensor handelt. Ein Wert unter 100 Ohm könnte ein Hinweis auf einen defekten Sensor oder Kabelbruch sein.
    3. Pin 3: Keine Belegung
      • Kein Problem, wenn dieser Pin nicht belegt ist.
      • Hier handelt es sich vermutlich um den Signal-Pin, der bei dieser Version des Steckers möglicherweise nicht verwendet wird oder nur in bestimmten Varianten belegt ist.
    4. Pin 4: 10,42 V
      • Zu hoch für einen LMM. Ein Wert von 10 V deutet auf falsche Spannung hin und könnte auf ein Problem in der Versorgung hinweisen.
      • Die 12 V-Versorgung (Pin 4) sollte normalerweise nur für den Betrieb der Heizung im LMM verwendet werden. Eine Spannung von 10,42 V könnte darauf hinweisen, dass eine andere Stromquelle den Pin beeinflusst oder der LMM fehlerhaft ist.
    5. Pin 5: 4,99 V
      • Dies ist die 5V-Referenzspannung, die korrekt zu sein scheint.
      • Keine Probleme hier.
    6. Pin 6: 102 kOhm
      • Sehr hoher Widerstand, was eher in den Bereich des normalen Verhaltens für die Signalleitung des LMM fällt.
      • Dieser Wert ist normal und zeigt keine Probleme.
    Schlussfolgerung:
    1. Pin 2 (23,9 Ohm) zeigt auf einen Kurzschluss oder defekten Widerstand im LMM oder Kabel. Dies ist der Hauptverdächtige.
    2. Pin 4 (10,42 V) zeigt an, dass die Spannungsversorgung gestört ist, möglicherweise durch den Fehler im LMM oder Kabelbaum.
    Nächste Schritte:
    1. LMM ersetzen – Ein defekter LMM mit Kurzschluss kann den gesamten 5V-Kreislauf destabilisieren und die anderen Fehler verursachen.
      • Wenn der LMM immer noch die Fehler verursacht, liegt das Problem im Kabel oder der ECU.
    2. Kabel und Stecker auf Beschädigungen untersuchen – Besonders an den Übergängen und im Bereich des LMM-Steckers.
      • Achte darauf, ob der Kabelbaum irgendwo gequetscht oder beschädigt wurde, da dies zu Kurzschlüssen führen kann.
    3. Korrekte Spannungswerte sicherstellen – Wenn der LMM ersetzt ist, überprüfe, ob alle Spannungen und Widerstände den erwarteten Bereichen entsprechen, um sicherzustellen, dass keine anderen Fehlerquellen existieren.
  • Loproton
    • 12. Dezember 2025 um 16:46
    Hallo Micha, danke für die schnelle Antwort!!!
    Pin 2: 23,9 Ohm
    Da das ja der abgezogene Stecker des LMM ist und dessen Werte nicht anliegen, würde das bedeuten, dass einer der anderen Sensoren defekt ist? Das würde dann auch dafür gelten...
    Ich hatte die Batterie über Nacht am Ladegerät - war über diverse Startversuche und OBD etwas niedrig geladen...
    Habe diese beiden Pins nochmal gemessen:
    neu: 60 Ohm
    neu: 11,1 V
    • 13. Dezember 2025 um 06:57
    Loproton, danke für die präzisen Messwerte. Ich fasse die Situation einmal Schritt für Schritt zusammen und analysiere, was die Änderung der Werte bedeutet:
    Ausgangslage:
    • Pin 2 vorher: 23,9 Ω → sehr niedrig, deutet auf Kurzschluss oder defekten Widerstand im LMM oder Kabel.
    • Pin 4 vorher: 10,42 V → Spannung deutlich unter der Bordspannung, Hinweis auf Störung in der Versorgung oder Masse.
    Neue Messwerte:
    • Pin 2 jetzt: 60 Ω → Widerstand hat sich deutlich erhöht.
      • Das spricht dafür, dass der Kurzschluss oder der niedrige Widerstand nicht dauerhaft ist.
      • Mögliche Ursachen: schlechter Kontakt im Stecker, Korrosion, Kabelbruch mit intermittierendem Kontakt, LMM selbst hat einen internen Fehler.
    • Pin 4 jetzt: 11,1 V → Versorgungsspannung steigt, ist aber noch unter der normalen Bordspannung (~12 V bei aus, 13,5–14,5 V bei laufendem Motor).
      • Das deutet darauf hin, dass die Spannung teilweise wiederhergestellt ist, möglicherweise durch Nachladen der Batterie oder Verbesserung der Kontakte.
      • Wenn Pin 4 direkt nach der Batterie gemessen wird, wäre das okay; direkt am LMM zeigt es, dass immer noch ein Spannungsverlust vorliegt.
    Interpretation:
    1. LMM-Sensor:
      • Pin 2 (Widerstand) war zu niedrig → Sensor oder Kabel problematisch.
      • Jetzt 60 Ω → Sensor/Kabel liefert wieder Widerstand, aber ob korrekt, hängt vom Sollwert ab.
      • Manche LMMs haben einen Messwiderstand für Heizung oder Sensor, normalerweise im Bereich hundert bis tausende Ohm. 60 Ω ist vermutlich noch unter Soll → Sensor könnte beschädigt sein.
    2. Spannung an Pin 4:
      • Steigt, ist aber noch nicht normal → Versorgung oder Masseleitung zum LMM hat noch Kontaktprobleme.
      • Eventuell Kabelbruch, Korrosion im Stecker oder schlechtes Masseband.
    3. Batterie:
      • Du hast die Batterie über Nacht geladen → das erklärt teilweise die Verbesserung der Werte.
    Empfehlung:
    • Prüfe LMM-Stecker und Kabelbaum auf Korrosion oder Wackelkontakt.
    • Prüfe die Masseleitung vom LMM zum Motor/Bordnetz, da niedrige Spannung oft Masseproblem ist.
    • Wenn möglich, den LMM direkt mit Sollwerten messen (je nach Modell) oder temporär einen bekannten funktionierenden LMM anschließen, um zu sehen, ob die Werte korrekt sind.
    • Ein Widerstand von 60 Ω ist noch nicht eindeutig im Normbereich, daher Sensor nicht ganz auszuschließen.
  • Loproton
    • 14. Dezember 2025 um 15:42
    Hallo Micha, ich hatte nun nochmal über Nacht das Ladegerät an die Batterie gehängt, dabei ist mir aufgefallen, dass der Ladevorgang am Ladegerät nicht 'grün' sondern 'gelb' (ladend) angezeit wurde. Ich habe das Ladegerät abgeklemmt und die Spannung gemessen, Masse an Batterie: 12,52 V, dann ist mir aufgefallen, dass sich ohne Zündung ein (also ohne jeden Verbraucher), die Spannung in 4-5 Sekundenschritten um je 0,01V runtergegangen ist - also nach 2 Minuten waren es nur noch 12,28 V.
    Ich habe dann alle Sensorenstecker abgesteckt und gestartet - sofort angesprungen - und habe die LMM Pins alle nochmal bei laufendem Motor durchgemessen:
    Pin 1 - 4,97V
    Pin 2 - kein konstanter Wert! Hat sich wild geändert und war eigentlich kaum abzulesen. Aus dem Zahlen Wirrwar sah es so aus, als ob sich die Werte zwischen 70 und 10 Ohm bewegen würden...
    Pin 4 - 13,4V
    Pin 5 - 4,97V
    Pin 6 - beim Versuch mit dem Messgerät bei laufendem Motor den Pin 6 (am Stecker ganz rechts) zu messen, geht der Motor sofort aus - als ob er abgestellt worden wäre. Hab das 2 Mal wiederholt...
    Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen?
    Gruß, Matthias
    • 14. Dezember 2025 um 17:16
    Ja – daraus lassen sich sehr klare Rückschlüsse ziehen. Deine Beobachtungen sind extrem wertvoll, ich ordne sie technisch ein und sage dir auch was sehr wahrscheinlich der eigentliche Fehler ist.
    1️⃣ Batterie / Spannungsverhalten (wichtig!)
    Beobachtung:
    • Nach dem Abklemmen des Ladegeräts: 12,52 V
    • Ohne Verbraucher fällt die Spannung in 2 Minuten auf 12,28 V
    • Ladegerät bleibt gelb (lädt), wird nicht grün
    Bewertung:
    ➡️ Das ist nicht normal für eine gesunde Batterie.
    Das bedeutet:
    • Entweder:
      • Batterie hat hohen Innenwiderstand (altert / Sulfatierung)
      • oder es gibt einen Ruhestrom / internen Verbraucher
    • Der schnelle Spannungsabfall ohne Last ist kein Sensorproblem, sondern eine instabile Bordspannung
    👉 Das erklärt fast alle komischen Sensorwerte, die du siehst.
    2️⃣ Motor springt mit abgezogenen Sensoren sofort an ❗
    Alle Sensorstecker abgezogen → Motor startet sofort
    🚨 Ganz wichtig:
    Das Motorsteuergerät geht dann in den Notlauf / Ersatzwertbetrieb.
    ➡️ Schlussfolgerung:
    • Kein mechanisches Problem
    • Kein grundlegendes Steuergeräteproblem
    • Das Problem entsteht durch fehlerhafte Sensorsignale oder Spannungsversorgung
    Das ist ein sehr starkes Indiz für:
    Spannungs-/Masseproblem oder internen Kurzschluss eines Sensors
    3️⃣ Messwerte am LMM bei laufendem Motor
    🔹 Pin 1 – 4,97 V
    ✔️ Referenzspannung (5 V)
    → Steuergerät arbeitet korrekt
    🔹 Pin 5 – 4,97 V
    ✔️ Zweite 5-V-Referenz
    → ebenfalls völlig korrekt
    ➡️ Damit ist klar:
    ECU ist gesund, Referenzspannungsregler OK
    🔹 Pin 4 – 13,4 V
    ✔️ Bordspannung bei laufendem Motor
    → Lichtmaschine lädt grundsätzlich
    ABER:
    • Batterie puffert schlecht
    • Spannungseinbrüche bleiben möglich
    🔹 Pin 2 – „wild springender Wert“
    ❌ Ganz entscheidend
    Das ist kein normaler Sensorwert.
    Wichtige Erklärung:
    • Du misst hier Ohm bei laufendem Motor
    • Ohmmessung bedeutet: Das Multimeter legt eine eigene Messspannung an
    • Das ist bei einem aktiven Sensor streng verboten
    ➡️ Deshalb:
    • Die Werte (10–70 Ω) sind nicht verwertbar
    • Das erklärt das „Zahlenwirrwarr“
    👉 Pin 2 darf nur bei Zündung AUS / Stecker AB gemessen werden
    4️⃣ Pin 6 → Motor geht SOFORT aus ❗❗❗
    Beim Messen von Pin 6 stirbt der Motor sofort ab
    reproduzierbar
    🚨🚨 Das ist der Schlüsselbefund
    Das bedeutet technisch:
    • Pin 6 ist kein harmloser Ausgang
    • Sehr wahrscheinlich:
      • Sensormasse
      • oder Signalrückführung
      • oder Teil der 5-V-Referenz-Masse
    👉 Dein Multimeter zieht diesen Pin beim Messen auf Masse oder verändert das Signal
    👉 Das Steuergerät erkennt:
    „Unplausibles Signal → Motor AUS“
    Schlussfolgerung:
    ➡️ Pin 6 hängt am zentralen Masse-/Referenznetz
    ➡️ Hier darf KEINE Messung gegen Masse erfolgen
    ➡️ Hier liegt sehr wahrscheinlich der eigentliche Fehler
    5️⃣ Gesamtdiagnose (sehr klar)
    ✅ Steuergerät: OK
    ✅ Motor mechanisch: OK
    ❌ Bordspannung/Batterie: instabil
    ❌ Sensor-Masse / Referenz-Masse: gestört
    ❌ Mindestens ein Sensor oder Kabel zieht die 5-V-Leitung runter
    6️⃣ Sehr wahrscheinliche Ursachen (Reihenfolge!)
    1️⃣ Batterie intern defekt
    • Spannung fällt zu schnell
    • verursacht chaotische Sensorsignale
    2️⃣ Masseproblem
    • Motorblock ↔ Karosserie
    • ECU-Masse
    • Sensor-Masse (Pin 6!)
    3️⃣ Kurzschluss eines Sensors
    • LMM oder
    • Drosselklappenpoti
    • MAP-Sensor
    • Kühlmitteltemp.-Sensor
    👉 Einer davon zieht die Referenzspannung runter, sobald er angeschlossen ist
    7️⃣ Was du JETZT tun solltest (konkret!)
    🔧 Schritt 1 – Batterie prüfen
    • Ruhespannung nach 12 h Standzeit
      • <12,4 V → Batterie defekt
    • Oder: testweise andere Batterie anschließen
    🔧 Schritt 2 – Masseband prüfen
    • Batterie → Karosserie
    • Karosserie → Motorblock
    • Widerstand messen:
      • <0,1 Ω
    • Test:
      • Starthilfekabel direkt Batterie–Motorblock
      • Wenn Problem weg → Masseband defekt
    🔧 Schritt 3 – 5-V-Referenz einkreisen
    • Sensoren nacheinander einzeln anstecken
    • Nach jedem:
      • Starten
      • Verhalten beobachten
    • Der Sensor, bei dem:
      • Motor ausgeht
      • oder nicht startet
        ➡️ ist der Übeltäter
    8️⃣ Wichtigste Warnung ⚠️
    ❌ Keine Ohmmessung bei laufendem Motor
    ❌ Pin 6 nicht gegen Masse messen
    ✔️ Spannungen nur V gegen Masse
    ✔️ Widerstände nur Stecker ab + Zündung aus
    Wenn du möchtest, sag mir:
    • Fahrzeug / Motorcode
    • ob Benzin oder Diesel
    Dann sage ich dir exakt,
    👉 welcher Sensor auf Pin 6 liegt
    👉 welcher als Erstes abgesteckt werden muss
  • Loproton
    • 14. Dezember 2025 um 17:21
    Diesen Testlauf habe ich nun auch gemacht:
      • AGR
      • MAP
      • LMM
    2. Zündung an
    3. DF012 löschen
    Beobachte:
    Ergebnis: DF012 konnte gelöscht werden, wenn der AGR-Sensor abgeklemmt war! Danach blieb nur DF209. Hatte alle anderen Sensoren wieder angesteckt, dann den Motor gestartet. Schlecht und wieder Leerlaufschwankungen! Dann den LMM abgesteckt, sofort konstant! Danach wieder ausgelesen. DF209, DF056, DF002
    Gruß, Matthias
    • 14. Dezember 2025 um 18:17
    das ist jetzt eine sehr saubere, aussagekräftige Diagnose 👍
    Damit hast du den Fehlerkreis praktisch eingegrenzt und aufgelöst. Ich erkläre dir das logisch und eindeutig.
    🔑 Kernergebnis deines Testlaufs
    DF012 verschwindet NUR, wenn das AGR abgesteckt ist
    ➡️ AGR-Ventil bzw. dessen Sensor/Verkabelung ist der AUSLÖSER für DF012
    Das ist kein Zufall und kein „Mitläufer“.
    DF012 = 5-V-Referenzkreis / Sensorspannung fehlerhaft
    → genau das, was du vorher elektrisch beobachtet hast.
    🔎 Was passiert im Detail?
    1️⃣ AGR angesteckt → DF012 kommt sofort
    ➡️ AGR zieht die 5-V-Referenz oder Sensormasse herunter
    ➡️ Alle anderen Sensoren messen dann „Müll“
    2️⃣ AGR abgesteckt → DF012 weg
    ✔️ 5-V-Referenz stabil
    ✔️ ECU arbeitet korrekt
    2️⃣ Warum läuft der Motor mit AGR abgesteckt besser?
    Renault-ECUs reagieren so:
    • AGR ab → Notlauf mit festen Ersatzwerten
    • Kein wildes AGR-Stellspiel
    • Kein Spannungszusammenbruch
      ➡️ ruhiger Leerlauf
    3️⃣ Warum wird der Motor wieder unruhig, wenn der LMM angesteckt ist?
    Weil jetzt Folgendes passiert:
    • AGR ist wieder draußen → 5 V stabil
    • LMM liefert reale Messwerte
    • Aber:
      • AGR-Position fehlt
      • Abgasrückführung passt rechnerisch nicht
        ➡️ ECU versucht zu regeln → Leerlaufschwankungen
    Das ist kein Beweis für einen defekten LMM, sondern Folge der inkonsistenten Luft-/Abgasrechnung.
    4️⃣ Einordnung der verbliebenen Fehlercodes
    🔸 DF209
    ➡️ Abgasrückführung / AGR-Regelabweichung
    ➡️ logisch, AGR fehlt oder ist elektrisch gestört
    🔸 DF056
    ➡️ Luftmassen-Signal unplausibel
    ➡️ tritt auf, wenn:
    • AGR nicht korrekt arbeitet
    • Luftmodell nicht mehr passt
    🔸 DF002
    ➡️ Gemisch / Verbrennung unplausibel
    ➡️ Folgefehler, kein Primärproblem
    🧠 Endgültige Diagnose (klar & eindeutig)
    AGR-Ventil (elektrisch!) defekt oder dessen Kabelbaum
    Nicht:
    ❌ LMM
    ❌ ECU
    ❌ MAP
    ❌ DPF-Sensor
    Sondern:
    ✅ AGR-Sensor zieht die 5-V-Referenz runter
    → verursacht DF012
    → destabilisiert alle anderen Sensoren
    🔧 Was jetzt konkret tun?
    Option A – AGR ersetzen (empfohlen)
    • Neu oder guter OEM-Gebrauchter
    • Kein Billig-Nachbau (die machen genau solche Fehler!)
    Option B – Kabelbaum AGR prüfen
    • Besonders:
      • direkt am Stecker
      • Knickstelle
      • Öl im Stecker (sehr häufig!)
    • Widerstand:
      • 5-V gegen Masse >1 kΩ
      • kein Durchgang
    Option C – Gegenprobe
    • AGR abgesteckt lassen
    • Probefahrt
    • Wenn:
      • kein Absterben
      • keine wilden Werte
        ➡️ Diagnose zu 100 % bestätigt
    ⚠️ Wichtiger Hinweis (damit nichts Neues kaputt geht)
    ❌ Nicht weiter mit defektem AGR herumtesten
    • Risiko:
      • ECU-Schäden
      • Sensoren sterben mit
      • neue Fehlercodes
    📌 Kurzfassung in einem Satz
    Das AGR-Ventil verursacht einen Kurzschluss im 5-V-Referenzkreis → DF012 → alle Folgeprobleme.
    p.s. wenn du zum weiteren Erhalt Forums beitragen möchtest oben recht "SPENDEN" auch Kleinvieh macht Mist.:thumbup:
  • Basti 14. März 2026 um 18:30
  • Diesel
  • Espace 4
  • JK
