neues Autoradio mit Blutetooth, USB, etc. einbauen
  • 22. Oktober 2012 um 17:34
  • technobibba
    • 29. Oktober 2012 um 12:29
    • #161
    naja OEM ist immer original , also original lautsprecher ;) denk ich mal
    also entweder OEM oder 4/5
    im laggi sind 13cm lautsprecher verbaut soweit ich mich noch erinnern kann ;)
    Laguna 2 Grandtour 1.9 dCi 120ps
    210.000 KM
    Steht auf schwarzen silverstone Felgen
    Sonnenrollos nachgerüstet
    lackierter Grill
    • 29. Oktober 2012 um 12:33
    • #162
    also geht die tendenz dann eher auf die OEM oder die 5/4 größe?
    ich hab halt derzeit glaub ich mal die OEM eingestellt.
    ahaaa, gut zu wissen das dies original bedeuten soll :D
  • technobibba
    • 29. Oktober 2012 um 12:34
    • #163
    steht auch bei wiki : OEM steht für: Original Equipment Manufacturer, Erstausrüster
    dann lass lieber die OEM, solang du noch keinen anderen verbaut hast
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 29. Oktober 2012 um 12:38
    • #164
    passt, werd ich so machen :) danke für die infos und den ratschlag ;) :)
    hab ich doch gesagt, dass es in den radios solche einstellmöglichkeiten gibt ;)
    wolltest mir nicht glauben, technobibba, ha? :D :D
  • technobibba
    • 29. Oktober 2012 um 12:40
    • #165
    ja :P hab das gestern abend durch zufall bemerkt, als ich die einstellung auf "custom" gestellt habe, dann kam nen untermenü mit die größen ;)
    kann auf 2mm genau die größe einstellen
    210.000 KM
    lackierter Grill
  • ewoksman
    • 29. Oktober 2012 um 13:29
    • #166
    Respekt,
    kann ich nicht.
    Was sagt Deine Freundin/Frau dazu??? 8)
    cu
    ewoksman
    Was ist das?
    Das ist blaues Licht.
    Und was macht es?
    Es leuchtet blau.
    Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die Anderen.
    • 29. Oktober 2012 um 19:59
    • #167
    Hehe, bin Pinocchio, lüg mich an! :D
    • 6. November 2012 um 20:46
    • #168
    Und wieder erspare ich euch einen neuen Thread :D
    Welche Lautsprecher könnt ihr denn empfehlen? Aus den kleinen 13ern ist ja nicht viel herauszuholen, aber etwas (ich betone: ETWAS) mehr Bass dürfte es schon sein...
    Kofferraumausbau kommt für mich nicht infrage, da ich den Laderaum doch sehr oft nutze...
    Inwieweit kann man mit simplen Mitteln die Lautsprecher in den Türen dämmen?
    Fragen über Fragen... ?( Da merkt man halt, Car-HiFi ist nicht mein Fachgebiet.
  • smokin76
    • 7. November 2012 um 08:40
    • #169
    Ich hab Magnat von eBay. Der Satz 39 Euro und die haben genug Druck. Am Radio die Trennfrequenz auf 80 Hz gestellt, dann scherbelt auch nix. Die Hochtöner sind meiner Meinung nach auch besser als die Originalen. Hab hinten und vorn getauscht. Waren sogar Adapter mit im Set.
    • 7. November 2012 um 14:40
    • #170
    Genau, das Angebot hab ich auch im Auge...
    Würde es denn schon was bringen direkt hinter den lautsprechern Schaumstoff zu verbauen, damit da nix klappern kann? Also zwischen LS und Blech.
  • smokin76
    • 7. November 2012 um 14:48
    • #171
    Wenig. Man müsste die Verkleidung abnehmen und die Türen mit Bitumenmatten kleben und schwerer machen. Alles andere ist eher kosmetisch.
    • 7. November 2012 um 14:49
    • #172
    Gut dann werd ich es so lassen, denn dämmen wollte ich nicht unbedingt...
    Zum einen weil ich es dann doch nicht sooo "doll" brauche, und zum anderen weil ich davon gleich NULL Ahnung hab ;)
  • smokin76
    • 7. November 2012 um 15:27
    • #173
    Bei mir hat der Boxentausch schon genug gebracht. Anzuraten ist aber, die LS-Abdeckungen mit irgendwas zu stabiliseren, weil die Steckverbindungen anfangen zu dröhnen :D
    • 7. November 2012 um 16:00
    • #174
    Womit hast du sie denn stabilisiert? :)
    • 7. November 2012 um 21:07
    • #175
    Geht mit diesen selbstklebenden Fensterdichtungen aus'm Baumarkt. Das hab ich auch noch vor.
    • 7. November 2012 um 21:08
    • #176
    Stimmt, da hatte ich auch schonmal irgendwo was gelesen :)
    Dann weiß ich ja wem ich demnächst mal wieder einen Besuch abstatte.
  • maha
    • 18. Mai 2014 um 21:25
    • #177
    hallo wollte mal fragen ob bei einem Laguna 2 ph2 bj 2006 auch ein doppel din radio verbaubar ist ? wenn ´nicht ein 1Din welche vorschläge ?
    danke
