Xenoneinbau erfolgreich, jedoch eine Spezialfunktion warum?
  • 20. Oktober 2012 um 18:21
    Hey Leute ich bin neu hier in dem Forum und fahre seit einem Jahr einen renault Laguna 2 Phase 1.
    Habe meinen Laggi gestern auf XenonLicht umgebaut, sprich mit original Scheinwerfer. Eine Sache ist mir nur aufgefallen. Wenn ich OHNE Licht fahre und gebe Lichthupe schalten sich die Brenner an und gehen nach 30 Sekunden selbstständig wieder aus. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ansonsten funktioniert alles erstmal soweit...
    Ich freue mich hier in diesem Forum nun zu sein und hoffe auf viele Hilfreiche Antworten, danke :)
    MfG strolchi90 :)
  • Kurzer
    • 20. Oktober 2012 um 18:30
    hast du die Scheinwerfer mit allem drum und dran verbaut?
    Ich denk du musst ihm auch noch per clip sagen das er jetz xenon hat. Das mit dem Lichthupe ist eigentlich beim ph. 2 die Show me home funktion.
    Oder irgendein Pin muss noch anders belegt werden. Geht denn das Fernlicht überhaupt? Oder macht er immer die Brenner an?
    • 20. Oktober 2012 um 18:33
    Hey. Also ich habe die Scheinwerfer verbaut, sowie die ALWR und Reinigungsdüsen.
    Lampen funktionieren ALLE! habe ich extra probiert und als ich dann aufn Hof gestern einfach mal Lichthupe gemacht habe, ging die Lichthupe aber die Brenner haben eben auch gezündet für ca. 30 Sekunden;)!
    Bekannter meinte die Lichthupe geht anscheinend über Abblendlicht und ich soll irgendwie nen Kabel umstecken das dies eben übers Fernlicht geht. kp:(
  • Kurzer
    • 20. Oktober 2012 um 18:36
    lief da der Motor? Oder hast nur mal so bei Zündung aus die Lichthupe betätigt?
    • 21. Oktober 2012 um 00:44
    Wenn Motor bzw. Zündung aus waren, dann hast du die Coming Home Funktion entdeckt.
    Wenn der Motor läuft, reagiert auch nur das H7 Fernlicht auf die Lichthupe.
    Wenn du das Fernlicht bei eingeschaltetem Abblendlicht betätigst, bleiben die Xenon Brenner an und es wird das Fernlicht dazu geschaltet.
    • 21. Oktober 2012 um 12:33
    Also der Motor dabei war aus! Das stimmt. Hmm muss ich nochmal probieren ob es bei Motor an auch so ist......
    Und tatsächlich es funktioniert wenn der Wagen an ist:)
    Seit wann hat der dern Laggi 2 Ph.1 ne Coming Home funktion?! Nur das nutzt mir ja nix wenn ich am Hebel für Lichthupe ziehen muss, weil da sitze ich ja im Auto oder?!;)
    • 21. Oktober 2012 um 12:51
    Das is ja nur Coming Home.
    Du kommst mit dem Auto daheim an, stellst die Kiste ab und ziehst beim aussteigen den Hebel - Licht bleibt an und leuchtet dir den Weg zur Haustür aus.
    • 21. Oktober 2012 um 12:57
    Achso ;) hihi alles Klar. Sory bin manchmal nen bissl schwer vom Kapi. Das natürlich schon ne feine Sache muss ich sagen:). Habe erst gedacht ich habe irgendwas falsch gemacht, aber dann;). Komischerweise hab ich jetzt mal drüber nach gedacht und das ist mir zb. bei meinen Halogen Scheinis nie aufgefallen;) glaub da ging das auch gar nicht richtig?!
    • 13. Dezember 2013 um 21:28
    Sagt mal, ist das Coming Home für die Xenons nicht "schädlicher" als für Halogen? Wenn ich das richtig verstanden habe, verschleißen Xenons doch beim starten am meisten und wenn sie noch heiß sind, erst recht. Wenn man also ständig die Brenner abschaltet und dann neustartet um zur Haustür zu gehen, kann das doch kaum gut sein für die Brenner. Wenn die Funktion über Nebelscheinwerfer oder Fernlicht realisierte wäre, würde ich sie auch nutzen. Mit Xenon lass ich das. Übrigens könnt ihr die Leuchtzeit noch auf bis zu 2 min verlängern indem ihr die Lichthupe öfter betätigt. (30s-60s-90s-120s)
    • 13. Dezember 2013 um 21:38
    Das ist richtig, deswegen würde ich es auch bevorzugen wenn man das irgendwie über die NSW realisieren könnte.
    Die Bedenken hatte ich schonmal in einem anderen Thread geäußert.
    • 13. Dezember 2013 um 21:41
    Ich hätte da sowieso keine Ruhe und würde warten, bis die Leuchten aus sind. Von daher völlig überflüssig für mich! :pardon:
    • 13. Dezember 2013 um 22:11
    Knicke, da brauchst dir keinen Kopf machen. Die gehen garantiert irgendwann aus. :lol:
    • 13. Dezember 2013 um 22:16
    Jupp Paseman. :D
    Leuchten die denn sofort wieder, wenn man die Karte einführt? Denn das ist sowieso tödlich für alle Leuchtmittel beim starten.
  • chino
    • 13. Dezember 2013 um 22:22
    wenn man 2x am hebel zieht bleiben diese 60sec an, statt 30 (so is es bei mir zumindest, hab aber kein xenon)
    • 13. Dezember 2013 um 22:56
    knicke
    So weit ich weis, ist die Funktion auf das "aussteigen und nach hause gehn" begrenzt. Also wenn sie nach 30-120sec ausgehen, bleiben sie aus. Wenn du wieder aufschließt und die Karte einsteckst ist alles wie immer.
    Ich hab eben überlegt das Licht an zu lassen, den Motor abzuschalten und dann die Coming-Home Funktion zu tstarten und danach erst das Licht abzuschalten. Wenn das so gehen sollte, wäre das eine schonende Möglichkeit für die Brenner. Schließlich brauch man Coming-Home wohl kaum wenn man kein Abblendlicht brauchte. Ich kann mich aber nicht erinnern wie es im Handbuch beschrieben war, also ob das so geht.
    chino
    Ja, das geht bis 120sec in 30er schritten.
    • 13. Dezember 2013 um 23:00
    Zitat von Kane
    knicke
    Korrekt....
    • 13. Dezember 2013 um 23:08
    Alles klar! :)
    • 13. Dezember 2013 um 23:49
    Habt ihr probleme, dan gehen die Brenner ebend kaputt na und, ich finde das Rosa e viel schöner als das eklige Gelb :thumbup:
    • 13. Dezember 2013 um 23:52
    Ich find es aber nicht schön die öfter als nötig wechseln zu müssen und meine sind nicht Gelb sondern Weis und das soll so bleiben. :D
    • 14. Dezember 2013 um 00:10
    Dan darfst du dein Comig Home nicht nutzen :D
