Die Kiste gibt einfach Vollgas
  • 15. Oktober 2012 um 23:52
    Hi, mein Laguna gibt neuerdings ab und an beim Fahren Vollgas. Dann dreht der Motor gleichmäßig in den roten Bereich und wieder zurück. Der Fehler trat immer auf, als der Motor noch kalt war. Es kam bisher 4 mal vor. Bin zur Renault Werke gefahren, Fehler auslesen lassen aber der Fehler war nicht richtig auslesbar. Dieser soll in der UCH liegen.
    Als der Fehler wieder auftrat, ließ ich in einer anderen Werke den Fehler auslesen und es war plötzlich kein Fehler mehr drin.
    Was könnte es sein?
  • Matschi
    • 16. Oktober 2012 um 18:10
    drosselklappe defekt
    hatte ich schon ein paar mal gibt von selber gas und geht auch wider weg
    neue drosselklappe und gut iss
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 16. Oktober 2012 um 19:43
    Die Drosselklappe ist aber erst neu. Quasi im April eingebaut worden.
    • 16. Oktober 2012 um 19:54
    Ist aber sicher die Drosselklappe.
    Hast du eine aus alu mit Plastik Poti oder alles aus Plastik verbaut?
    Die neuere type also vom Fehler gehobene Version ist aus alu mit Plastik Poti.
    Lg
    • 16. Oktober 2012 um 22:17
    Die neue ist aus Alu, habe dies auch in einer renault Werke machen lassen.
    Ich warte jetzt erstmal ob der Fehler noch einmal auftritt, dann lasse ich den Fehlerspeicher noch einmal auslesen, aber von einer anderen Renault Werkstatt. Den Fehler sollen die aber nicht löschen, damit ich Beweise für eine eventuelle Reklamation der Drosselklappe habe
    • 15. Februar 2013 um 23:20
    So der Fehler ist heute wieder aufgetreten
    das Gaspedal ist nicht unten hängen geblieben, am Montag kommt der Wagen in die Werkstatt und wird durchgecheckt. Das gute ist, dass das Durchchecken kostenlos ist.
    Als der Wagen beim Anfahren vollgas gegeben hat, war hinter mir eine Streife und haben direkt eine Alkoholkontrolle gemacht, da die Reifen durchgedreht sind...
    und natürlich habe ich eine Ermahnung erhalten, wegen rücksichtslosem Verhalten
    Wenn der Fehler nicht lokalisiert werden kann oder zu teuer ist, muss der Wagen leider weichen...
    • 15. Februar 2013 um 23:29
    Na dann wollen wir mal hoffen dass der Fehler gefunden werden kann, wäre sonst schade...
    Hast du der Rennleitung nicht erklärt was das Problem war dass die Reifen durchgeeiert sind?
    • 15. Februar 2013 um 23:46
    Doch klar habe ich denen es erklärt, nur die wollten nicht drauf eingehen, waren aber trotzdem nett, dass die das nur bei einer Verwarnung belassen haben.
    • 18. Februar 2013 um 13:51
    So, habe den Wagen nun wieder und es wurde kein Fehler festgestellt...
    man ist das n Mist
  • laggi_sause
    • 18. Februar 2013 um 13:58
    überprüf mal das poti am gaspedal.
    Suche:
    Laguna II Limo V6 Initiale
    • 18. Februar 2013 um 14:00
    Wie kann man das denn überprüfen?
    • 18. Februar 2013 um 18:27
    Scheint so, als klemmt irgendwie die DK. Die ist doch noch neu, oder? Ja klar, steht ja auch oben. :dash: Ist der Fehler, seitdem die DK drin ist? Wie äußert sich das genau, du gibst nen bisschen Gas beim Anfahren und die Drehzahl geht dann bis wo hoch, so richtig auf 6000 Upm?
    • 18. Februar 2013 um 18:29
    Eine vernünfitge Werkstatt kann die Livewerte ansehen.
    Also mal zur Werke noch mal und die Livewerte von Drosselklappe und Gaspoti ansehen, wenn du mal keinen Wert bekommst oder bei einem Wert hängen bleibt hast du deinen Fehler
  • laggi_sause
    • 18. Februar 2013 um 18:43
    Gaspedal Poti/Sensor Reinigen
    ansonsten zu nem anderen händler fahren und ggf die dk auf ersatzteilgaranti tauschen.
    Suche:
    • 19. Februar 2013 um 00:39
    Danke bisher für eure Antworten, die Livewerte waren alle okay und der Fehler ist erst etwa 6 Monate nach dem Dk-Wechsel aufgetaucht.
    Der Fehler tritt entweder beim Anfahren im 1. Gang oder beim Beschleunigen im 3. Gang auf.
    Der Laguna bleibt gerade eine Woche in der Werke, die fahren ihre Dienstwege mit Meinem mit dem Lappi dran um die Werte auszulesen, hoffentlich tritt der Fehler dann mal auf.
