Geräusche in D und R Stellung
  • Ruprecht47
  • 8. Juni 2024 um 17:03
  • Ruprecht47
    Liebe Community,
    wie ihr aus dem Titel entnehmen könnt, fahre ich einen Laguna 3, Automatik. Seit geraumer Zeit macht er nach dem Anlassen und in allen Fahrstufen dröhnende Geräusche. Das Lenkrad und die Lampen vibrieren. In P und N Stellung sind sie sofort verschwunden und er läuft seidenweich.
    Nach dem Anfahren und Beschleunigen verlieren sich die Geräusche bzw. werden durch die Fahrgeräusche übertönt.
    Ich hatte zunächst die Abgasanlage in Verdacht. da sie noch immer die Erste ist. Aber mein Spezi sagt, dass sie noch völlig in Ordnung ist und gut aussieht.
    Die Drehmomentstütze wurde im April im Rahmen der Jahresinspektion getauscht vom :).
    Ich weiß, mit den Geräuschen ist das immer so eine Sache. Vielleicht kann mir der eine oder andere dennoch einen heißen Tipp geben, woran es liegen könnte, und ich langes Suchen meiner Werkstatt ersparen kann.
    Für Tipps bin ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    Ruprecht
    Einmal editiert, zuletzt von Ruprecht47 (9. Juni 2024 um 09:10)
  • Ruprecht47 9. Juni 2024 um 09:10
    Hat den Titel des Themas von „Geräusche in D, R und N - Stellung“ zu „Geräusche in D und R Stellung“ geändert.
    • 12. Juni 2024 um 17:31
    hättest du geschrieben dass die Geräusche in N&P bleiben, hätte man an was anderes denken können. aber so muss man sich von Schwungrad über Kupplung bzw. hier evtl. Wandler zum Getriebeinneren das anschauen, was sich bei eingelegtem Gang entweder anfängt mitzudrehen oder genau dann in Kontakt kommt. Antriebswellen, Radlager usw. scheiden ja im Stand schon mal aus.
    wie sieht das ganze äußerlich aus, keine Dichtung durch?
    wurde am Getriebe schon mal was gemacht? Ölstand geprüft, Ölwechsel gemacht z.B.? bei über 150tkm hat's sein berechnetes Lebensalter ja auch schon erreicht.
  • Ruprecht47
    • 12. Juni 2024 um 22:27
    Der Wagen ist bis heute von meiner Renault Werkstatt Scheckheft gewartet. Das Getriebeöl habe ich vor ca. 30 Tkm wechseln lassen. Von daher denke ich, alles getan zu haben, damit ich noch viele Kilometer fahren kann. Wandler zum Getriebeinneren hört sich nach größerem Aufwand an, der sicherlich meine Portokasse sprengt.
    Äußerlich steht er noch sehr gut da. Was meinst du mit "Dichtung durch"?
    Leider bin ich absoluter Laie was Auto und Technik belangt. Von daher bin ich für Tipps und Ratschläge sehr dankbar, bzw. verlasse mich auf die Aussage meines :) . Bin bisher auch gut damit gefahren.
  • goescha
    • 13. Juni 2024 um 12:23
    das hört sich nach dem gleichen Problem an das wir bei unserer B-Klasse hatten. Da hatte irgend so ein Honk das falsche Getriebeöl eingefüllt und dann hat der Wagen bei einer etwas erhöhten Leerlaufdrehzahl, wie es bei eingeschalteter Klima und/oder Kaltstart vorkommt, versucht den Gang einzulegen. Richtiges ÖL rein und schwupps ist wieder alles normal. Aber ob das Dein Problem ist vermag ich nicht zu sagen. Wurde das Öl nur gewechselt oder auch eine Spülung gemacht? Ohne Spülung macht es nämlich keinen großen Sinn das Getriebeöl zu wechseln.
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
  • Ruprecht47
    • 13. Juni 2024 um 13:08
    Hey Götz
    soweit wie ich das nachvollziehen kann, wurde nur das Getriebeöl gewechselt. Danach ließen sich die Fahrstufen viel leichter wechseln als vorher. Zumindest hat es hier etwas gebracht.
    Ich habe gehört, dass viele Fachfirmen Schwierigkeiten mit der Spülung bim Laguna III haben. Es ist auch hier im Forum oder im alten Laguna Forum viel darüber diskutiert worden. Wir haben hier im Dorf einen Fachbetrieb für Tuning, Getriebe und Getriebespülung. Ich sollte mich hier mal erkundigen ob es möglich ist und was es kostet.
    Viele Grüße
    Ruprecht
    • 22. Juni 2024 um 13:45
    mit "Dichtung durch" war gemeint ob zumindest äußerlich am Getriebe kein Öl austritt.
  • Ruprecht47
    • 23. Juni 2024 um 12:04
    Nein, der Wagen ist von unten völlig trocken. Es treten weder Getriebeöl, Motoröl noch andere Flüssigkeiten aus.
  • Ruprecht47
    • 28. Juni 2024 um 10:34
    Hey,
    Problem gelöst: Ich war beim :) um eine Tagfahrbirne auswechseln zu lassen. (mal wieder). Batterie und Stoßstange ausgebaut, Birne gewechselt und alles wieder zusammen geschraubt. Geräusch ist weg. ^^
    War wohl ein loses Plastik- oder Bleichteil, das dies Resonanzgeräusch verursacht hat.
    Ich habe nun den Reparatursatz für das Tagfahrlicht in Auftrag gegeben und einbauen lassen. Ich hoffe, dass nun alle Probleme mit den Birnen ausgestanden sind. Portokasse leer.;(;(
  • goescha
    • 8. Juli 2024 um 19:08
    um beim Laguna eine Getriebe-spülung machen zu können braucht man einen Adapter. Der kann z.B. anstelledes Ölkühlers angeschlossen werden. So wurde es mir zumindest bei den Ge-triebeölexperten gesagt.
    Gruß Götz
  • Basti 6. Oktober 2024 um 19:30
