Klacken bei dem Lastwechsel
  • Katharina
  • 29. Januar 2024 um 21:20
  • Katharina
    Hallo Jungs,
    weil das Thema vor über zehn Jahren geschlossen wurde,
    Thema
    Undefinierte Geräusche - Vorne Rechts
    Moin,
    höre seit ein paar Tagen komische Geräusche, wenn man den Wagen Hochschaltet bzw. nachdem man sich rollen gelassen hat, erneut aufs Gas Tritt, gefühlt kommt das Geräusch von Vorne Rechts.
    Das Geräusch hört man nur im ersten Moment, wenn der Wagen, nach dem Hochschalten bzw. nach dem man sich Rollen gelassen hat, wieder anfängt zu beschleunigen. Das Geräusch ist in niedrigen Gängen sehr deutlich Wahrnehmbar und die Lautstärke nimmt mit Höheren Gängen ab, im 6. Gang hört man es fast…
    Aytus
    27. November 2013 um 17:25
    muss ich es nochmal neu aufgreifen.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
    Offensichtlich habt Ihr das Problem gelöst, aber nicht in das Forum geschrieben. Ich habe das gleiche Problem.
    Es handelt sich um so ein metallisches Klacken bei dem Lastwechsel aus dem Getriebebereich. Aber nur, wenn die Temperaturen unter acht Grad liegen.
    Ich habe einen Renault Laguna Grandtour
    Schlüsselnummer: 3333 126
    Ich war schon in mehreren Werkstätten, diverse Reparaturen wurden schon gemacht, aber es hat nicht geholfen. Ihr seid jetzt meine letzte Hoffnung, dass es vielleicht doch noch eine Lösung geben wird ;(
    Liebe Grüße vom Bodensee
    Katharina
  • Mike1977
    • 30. Januar 2024 um 17:16
    Hi,
    kann dir nur von meiner Erfahrung erzählen.
    Genau das gleiche Problem, aber temperaturunabhängig. 8 Monate später Getriebeschaden.
    • 30. Januar 2024 um 21:59
    Zitat von Katharina
    Hallo Jungs,
    Thema
    Moin,
    Aytus
    Katharina
    Alles anzeigen
    Interessant wäre zu wissen was schon alles in der Werkstatt gemacht wurde.
    Motorlager und Drehmomentstütze getauscht / überprüft?
    • 1. Februar 2024 um 10:02
    Jepp das wäre mir auch dazu eingefallen...
    Wenns im Leerlauf hämmert und sich wie ein Pleullager anhört, ist es meist die obere Motorlagerung...
    Klacken beim Lastwechsel könnten die Getriebeaufhängungen sein...aber zumindest beim Schalter bewegt sich dabei dann auch der Schalthebel !
  • Katharina
    • 3. Februar 2024 um 22:59
    Hallo Mike,
    danke, dass Du mir von Deiner Erfahrung schilderst. Allerdings ist es bei mir tatsächlich temperaturabhängig.
    Die Schilderung von Woldtowitsch, vor zehn Jahren, bezieht sich auch auf eine temperaturabhängige Situation. Bei ihm war es das Motorlager oben rechts.
    Ich war schon in der Werkstatt und habe das Teil bestellen lassen (Original bei Renault).
    Mit ein bisschen Glück, wird sich das Problem beheben lassen. Ich werde darüber berichten.
  • Katharina
    • 3. Februar 2024 um 23:12
    Hallo Andi,
    eine ganze Menge wurde schon gemacht. Unter anderem wurde das untere Motorlager ausgetauscht, Stabilisatoren auch, aber das hat das Problem nicht behoben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Drehmomentstütze das obere Motorlager. Das wird kommende Woche ausgetauscht.
    Zum Glück hämmert es nicht im Leerlauf .... Aber das, was Du zu den Getriebeaufhängungen beschreibst, kling für mich plausibel, obwohl sich mein Schalthebel beim Schalten nicht bewegt.
    Mal sehen, wie der Stand in ein paar Tagen ist.
    Danke für Eure Unterstützung und sorry, dass ich erst jetzt geantwortet habe.
    Gruß Katharina
  • Basti 4. Mai 2024 um 00:30
  • 5 Besucher
