  3. Renault-Clio-Mechanik
Sporadische Motorlaufprobleme
    • Clio 2
  • Kleine97
  • 26. Dezember 2023 um 19:50
  • Kleine97
    Hallo Leute ich habe ein untypisches Problem.
    Ich bin mit meinem Blackberry nach Berlin gefahren konstant zwischen 80-100km/h wegen Baustelle.
    Danach hat der kleine Zündaussetzer gehabt und ist beim runter fahren von der Autobahn einfach aus gegangen.
    Neu gestartet lief er dann wie ein Stück elend.
    Nochmal ausgemacht und neu gestartet, dann lief er ohne Probleme und ist bis nach Berlin ohne mucken gefahren, in Berlin angekommen, an der Ampel gehalten und mit einmal im Leerlauf erhöhte Drehzahl bei 1500/2000, nach Neustart des Wagens wieder weg.
    Fehlerspeicher ist ohne Fehler.
    MAP sensor getauscht, Fehler gelöscht bei Kilometerstand 152479km
    Aktueller Kilometerstand 154030km
    OT Geber getauscht
    Zündkerzen getauscht
    Zündspulen getauscht
    Lambdasonden getauscht
    Drosselklappe wurde vor Kauf schon getauscht, nichts bekannt warum die getauscht wurde, Dichtungen sind in Ordnung.
    Falschluft kann ausgeschlossen werden da gesamter Motorraum mit Bremsenreiniger abgesprüht wurde.
    Masse von Batterie zum Getriebe wurde zusätzlich gezogen.
    Das Problem ist gestern wieder auf getreten, erst ist er beim Wenden ausgegangen und danach beim einpacken bei erhöhter Drehzahl(2000) hängen geblieben.
    Habt ihr eine Idee was das sein kann mit den Zündaussetzer und der erhöhten Drehzahl im Leerlauf ?
    Problem besteht schon seit Kauf(August2023) aufgrund dessen Diverses schon getauscht, wie oben beschrieben.
    Zahnriemen neu gemacht Steuerzeiten stimmen.
    Ich habe keine einfallen mehr was es sein könnte.
    Habt ihr vielleicht eine Idee ?
    LG und danke für eure Hilfe Smile_Smiley
    Liebe Grüße
    Kleine97 Smile_Smiley
    • 27. Dezember 2023 um 18:36
    OT Geber ist was? Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor ?!
    Wie sehen denn die Zündkabel aus ?!
  • Kleine97
    • 28. Dezember 2023 um 13:09
    Ot geber ist Kurbelwellesensor
    Zündkabel sind in Ordnung
    Liebe Grüße
    • 29. Dezember 2023 um 18:57
    Wie schauts denn mit dem Nockenwellensensor aus ist der auch neu ?!
  • Kleine97
    • 30. Dezember 2023 um 17:17
    Ich habe keinen Nockenwellen Sensor
    Liebe Grüße
    • 31. Dezember 2023 um 03:30
    Zündaussetzer und dazu komische Drehzahl machen etwas stutzig.
    Sind Zündaussetzer wirklich keine Zündung an der Kerze oder keine Verbrennung?
    Kraftstoffversorgung und Gaspedal könnte man prüfen, aber das ist jetzt einfach geraten.
  • Kleine97
    • 1. Januar 2024 um 10:07
    Wenn er das macht richt er nach Sprit und es plömpelt aus dem Auspuff raus.
    Kraftstoff kann es nicht sein genauso wie Gaspedal
    Liebe Grüße
  • Clio 2
  • Clio B
  • 1.4 16V Bj2001
  • MKL
