  2. Renault Megane Scenic
Scenic 2 2.0 99kw 2004 Fernlicht ohne Funktion
    • Scenic 2
  • leo271
  • 18. Oktober 2023 um 20:53
  • leo271
    Hallo zusammen leider habe ich nun das Problem das bei meinem Scenic 2 einfach das Fernlicht nicht mehr funktioniert, Sicherungen sind alle i.O leuchtmittel auch, am UPC kommt auch an den Jeweiligen Pins fürs Fernlicht auch kein Strom an, sobald ich Strom auf die jeweilige Sicherung gebe geht das Fernlich an, aber leider nicht mehr über den normalen weg und momentan weiß ich leider auch nicht mehr weiter, eine zeitlang ging es mal ab und zu sporadisch aber nun mehr als ne Wocher gar nicht mehr, eventuell weiß ja einer irgendwas...................
    • 19. Oktober 2023 um 17:29
    ich würde mal am Lenkstock schauen ob der entsprechende Schalter noch funktioniert....
  • leo271
    • 19. Oktober 2023 um 19:38
    Ja also wie soll ich das jetzt schauen, also da wo Fernlicht ist geht alles außer halt das Fernlicht selber ich habe auch bereits einen anderen als Test benutzt dort ging das Fernlicht auch nicht, weiß nun nicht ob es an den Schalter liegt oder am Lenkstock selber etc, wie soll man das auch groß Prüfen habe auch nicht alles 5x liegen heheh.....
    • 19. Oktober 2023 um 21:57
    Scheinbar haben Sie von dieser Materie absolut keine Ahnung deshalb hier zu Einstieg :
    das Prüfen des Lichtschalters ist in der Regel ziemlich einfach. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen können:
    1. Schalten Sie die Zündung aus: Stellen Sie sicher, dass die Zündung Ihres Fahrzeugs ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Prüfung des Lichtschalters beginnen.
    2. Zugriff auf den Lichtschalter: Je nach Fahrzeugmodell und -jahr kann der Zugriff auf den Lichtschalter variieren. In den meisten Fällen müssen Sie die Abdeckung um den Schalter entfernen, um Zugriff darauf zu erhalten. Dies kann das Entfernen von Schrauben oder Clips erfordern.
    3. Sichtprüfung: Überprüfen Sie den Lichtschalter auf sichtbare Schäden oder Anzeichen von Verschleiß. Dies kann Risse, lose Teile oder Verfärbungen am Schalter selbst einschließen.
    4. Betätigung des Schalters: Drücken Sie den Schalter in die verschiedenen Positionen (Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, etc.), während Sie die Zündung eingeschaltet haben. Achten Sie darauf, ob Sie ein Klicken oder ein leichtes Widerstandsempfinden beim Schalten des Schalters spüren. Der Schalter sollte bei jeder Einstellung korrekt einrasten und eindeutige Schaltgeräusche erzeugen.
    5. Multimeter verwenden: Wenn der Schalter äußerlich in Ordnung aussieht und sich ordnungsgemäß betätigen lässt, können Sie ein Multimeter verwenden, um zu überprüfen, ob Strom durch den Schalter fließt. Dazu trennen Sie die Kabel, die zum Schalter führen, und messen den Widerstand oder die Kontinuität, während Sie den Schalter in verschiedene Positionen bewegen. Wenn der Schalter ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie einen Unterschied in den Messwerten feststellen, wenn Sie ihn betätigen.
    6. Ersatz des Schalters: Wenn der Schalter sichtbar beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie ihn durch einen neuen Schalter ersetzen. Stellen Sie sicher, dass der neue Schalter spezifisch für Ihr Fahrzeugmodell ist.
    Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte und der Zugang zum Lichtschalter je nach Fahrzeugmodell variieren können. Es ist ratsam, das Handbuch Ihres Fahrzeugs zu konsultieren, um spezifische Anweisungen für Ihren Renault Scenic 2 zu erhalten. Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit der Fahrzeugelektrik haben, sollten Sie die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch nehmen.
    hehehe
  • leo271
    • 19. Oktober 2023 um 22:03
    hehehe
    Alles anzeigen
    Also der Schalter wurde ausgebaut, ich habe die Kontakte kontrolliert, keine erkennbaren Beschäftigungen, dessen habe ich direkt über CLIP oeginale Renault Software das Fernlicht angesteuert ohne Erfolg, klar kann ich messen aber an 8 Pins oder so werde ich kaum was feststellen ob der fehler wirklich vom Schalter kommt außer du hast mit deinem schlauen text den Schaltplan weil ich habe ja null ahnung :).......
    • 19. Oktober 2023 um 22:50
    Schaltpläne gibt's klar, sicherlich kann der Laie an 8 Pins nicht erkennen ob sie beim schalten Durchgang haben oder keinen und damit einen möglichen Defekt ausschließen. :crazy:
    • 19. Oktober 2023 um 23:14
    Die Kontakte per Sichtprüfung auf Schäden prüfen ist ja gut und schön, jedoch wäre es von Bedeutung ob Sie auch funktionieren, sprich messen...
    Liegt am Schalter die entsprechende Spannung an usw...
    Ich weiß nicht wie das Licht beim Scenic 2 geschaltet wird ob dies übers Steuergerät geht oder nicht...
  • Online
    Divorcedaddy
    • 20. Oktober 2023 um 13:28
    Also wenn die Lampen angehen wenn du direkt strom an die Sicherung gibst, ist es zumindest kein Kabelbruch nach vorne...
    Mess doch mal nach ob da "Durchgang" Richtung Lichtschalter ist...
  • fernlicht
  • elektronik
  • scenic 2
