Abblendlicht
  • koslowsky
  • 10. Oktober 2012 um 07:58
  • koslowsky
    Habe meinem Lagi nun ein etwas blödes Problem. Habe ich das Abblendlicht eingeschaltet und schalte dann auf das Aufblendlicht ist alles gut. Nur umgekehrt funktioniert es nicht mehr. Das heisst: Ich kann vom Aufblendlicht nicht mehr zurück auf das Abblendlicht schalten. Relais defekt? Wenn ja, wo sitzt dieses und welches brauch ich?
    • 10. Oktober 2012 um 10:15
    Hast du schon alle Sicherungen überprüft?
    Ich meine, dass es da kein Relais sondern nur einen Schalter gibt, dieser sitzt im Blinkerhebel.
    Den kann man gut wechseln und den gibt es bei ebay für etwa 50€ bei Renault mal eben 170€. Du musst aber schauen, dass der Schalter von Valeo ist.
  • koslowsky
    • 10. Oktober 2012 um 11:40
    An den Schalter glaub ich weniger. Weil sonnst könnt ich ja von Abblendlicht nicht auf Aufblendlicht schalten.
    Ich denke mir dass das Relais hängt....
  • doprimode
    • 10. Oktober 2012 um 18:49
    Ich klinke mich mal hier ein, da ich festgestellt habe dass mein Fernlicht nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich den Hebel für Fernlicht betätige, leuchten die Lampen zwar auf, aber wenn ich wieder loslasse gehen sie auch wieder aus, obwohl die eigentlich an bleiben sollten. 'Deswegen habe ich eben auch die große Frage, gibt es dafür noch ein Relais oder wird das alles im Hebelschalter erledigt.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
  • Inuit
    • 10. Oktober 2012 um 19:07
    An dem Hebel ist die Einrastfunktion kaputt, muß wohl getauscht werden.
    Laguna 2 Phase 2 2.0dci
  • apopesc
    • 10. Oktober 2012 um 19:30
    Ja liegt am Hebel, bzw. an der Mechanik da drin. Neuer Hebel kostet bei Ebay nicht die Welt.
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • koslowsky
    • 12. Oktober 2012 um 13:35
    Bei mir war es das Relais.
  • doprimode
    • 12. Oktober 2012 um 20:17
    Hallöchen,
    Welches Relais, und wo soll es sitzen?
