Standlicht Birnen bei xenon
  • delisches
  • 1. Oktober 2012 um 18:23
  • delisches
    Helga sagte mir heute das bei mir das Standlicht nicht geht. Eigentlich wollte ich mir auf dem Heimweg direkt welche kaufen. Aber die auswahl ist groß.
    Welche habt ihr verbaut und welche passen am besten zu den xenon?
    Dies ist mein erstes Auto mit xenon... ist es normal daß, das Licht am Anfang sehr blau ist und nach 1-3 sekunden wechselt in weiß??? Rein von der Lichtausbeute ist sie vergleichbar mit meinem Caddy den ich hatte mit H7/nightbraker. wobei ich rein vom gefühl sagen muss daß, das licht im Laguna nach einer Zeit auch nicht mehr wirklich weiss ist sondern den h7 nightbreaker sehr ähnlich werden. kann aber auch rein subjektiv sein?!
  • Matschi
    • 1. Oktober 2012 um 19:49
    das verhalten der xenon brenner ist normal
    standlicht hast du eine glühbirne mit W5W glassockel drin vorne
    Kannst alle birnchen mit W5W Glassockel nehmen
    SMD LED sehen super aus zu dem xenon musst aber lastwiederstände einlöten sonst mäckert helga
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • delisches
    • 1. Oktober 2012 um 20:06
    Es geht darum was halbwegs gut aussieht. aber dennoch danke für den Hinweis mit den W5W
    Es werden bei eblöd doch welche angeboten (LED) die "angeblich" Fahler frei sind zumindest wird das in der Beschreibung gesagt?!
  • Matschi
    • 1. Oktober 2012 um 23:05
    habe schon die ganze liternei bei eblöd ausprobiert
    es kommt bei allen ne fehlermeldung egal wie teuer oder billig sie wahren
    brauchst immer nen lastwiderstand das helga ruhe gibt
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 1. Oktober 2012 um 23:07
    Also ich hab bei mir die Philips Blue Vision W5W drin. (hab dazu aber kein Xenon)
    Etwas "weißer" als als Standardbirnen, aber immer noch mit gelblichem Stich.
    • 4. Oktober 2012 um 18:44
    Ja, kommt drauf an wie lange die schon verbaut sind.
    Neue Xenon Brenner sind am anfang Bläulich, werden mit der zeit Weißlicher, und wenns zum ende geht weren sie ganz Rosa/Rot.
    Neue Birnen gibts billig in der Bucht.. Habe da die von Phillips gekauft, haben einen Klassen Lichtkegel und sind beide leicht Bläulich, und leuchten auch beide gleich. Bei Billigen Herstellern kanns sein, das sie unterschiedlich leuchten, also von der Farbe her..
    • 4. Oktober 2012 um 19:07
    Ich hab bei mir billige LED drin. Kosten bei Ebay 9,90€ im 10er Pack. Leuchten zwar nicht sehr stark, aber weiss/blau und Rennleitung hat seit 1,5 Jahren nix gesagt.
  • Spybot
    • 6. Oktober 2013 um 23:19
    Hätte auch mal ne Frage bzgl den LED`s für das Standlicht da es ja verschiedene Ausführungen gibt.
    Mit 30SMD-LED-Standlicht-XENON-weis-w5w-T10-Glassockel-CheckControl-CanBus-sicher
    oder reichen auch die "Kleinen"
    5xSMD LED Chips W5W
    Mir geht es NUR um Hilfe bei der Findung der richtigen bzw optimalen Leuchtkraft der LED für das Standlicht, also bitte nicht auf den Shop eingehen der zufällig ausgesucht weil ich da gerade schöne Beispiele fand. Wäre super wenn ihr mir bei der Kaufentscheidung behilflich sein könntet.
    Danke und allzeit gute Fahrt
    • 6. Oktober 2013 um 23:32
    Also ich habe bei mir die letzteren verbaut.
    Ganz so hell wie auf den Bildern sind sie logischerweise nicht, tun aber ihren Zweck als Standlicht und beschwert hat sich bei mir auch noch niemand darüber :)
    • 7. Oktober 2013 um 00:14
    Ich tendiere ja eher zur Verwendung solcher LED als Standlicht, da sie beim Blick in den Scheinwerfer nicht als LED zu erkennen sind.
    War schon 2x beim TÜV und bin ohne Beanstandung durch gekommen.
    • 7. Oktober 2013 um 06:52
    Die 2. Verlinkten habe ich auch drin. Allerdings nur, weil ich in Honkong 20 Stk. für 8,50€ bestellt hab. Für den Innenraum, Kennzeichen etc., sind die Top. Beim Standlicht braucht man dagegen nur in den Scheinwerfer gucken. Dafür passen sie perfekt zu Xenon. Mal gucken ob die Schlümpfe meckern. Zur Not hab ich noch die 2 alten Birnchen dabei. ;)
  • Spybot
    • 8. Oktober 2013 um 00:46
    Vielen Dank für das Feedback. Na dann werd`ich mal bestellen (beide Varianten weil der Hinweis von Andi echt gut war) und versuchen Licht ins Dunkle zu bringen ;)
    Ich hab dann zur Sicherheit auch mal die Standard-Leuchtmittel im Auto, man weiß ja nie bei den Sheriff`s obwohl ich in 13 Jahren Österreich noch keine allzu schlechten Erfahrungen gemacht habe :D Der TÜV bzw. das Pickerl wie es hier heißt macht mir keine Sorgen, aber sag niemals nie.
    • 8. Oktober 2013 um 07:35
    kann da Andi nur beipflichten ;)
    hatte im Laguna auch diese LED's drin... und in unseren anderen Fahrzeugen,
    und hab da nie streß bekommen sei es beim TÜV/Dekra oder unsere schwarz/blaue exekutive:)
    ich bin einfach der Meinung das sie s.g SMD leuchten viel zu schnell auffallen und somit schneller Ärger geben
  • FloorRocker0815
    • 10. Oktober 2013 um 16:54
    Hab mir genau diese für 2,29€ beim chinamann geholt.... Spätestens Mitte November sind die da ;)
    Sent from my Yellow Lumia 620 using Board Express
    Renault Laguna 2 Phase 1 Grandtour 1.6 :bitchpls:
    Diverse Embleme schwarz Matt gedippt :ninja:
    Schwarze Seitenblinker 8)
    Scheiben 95% getönt :thumbup:
    Seitenleisten in Wagenfarbe :grin:
    Aluett 16 zoll felgen :hey:
    Sony Radio :whistling:
    Kindersitz :thumbup:
    Feste AHK :popcorn:
    • 12. Oktober 2013 um 15:41
    Diese hier? Da kann dann auch mal eine kaputt sein und wenn man, wie ich, 2 Fahrzeuge hat, ganz praktisch. ;)
    http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221278592877
