  2. Renault Megane Scenic
Tempomat nachrüsten
    • Scenic 3
  • rnowak
  • 14. Mai 2021 um 06:48
  • rnowak
    Hallo, ich möchte bei meinem Scenic 3 (2012, 1,5 dci, Handschalter) die Tempomat- und Limitfunktion nachrüsten. Neues Lenkrad und Schalter in der Mittelkonsole sind bereits eingebaut, Kabel waren vorhanden.
    Kann mir jemand sagen, ob neben dem Freischalten der Funktion per Software noch weitere Hardware nachgerüstet werden muss? Besten Dank, Rüdiger
    • 14. Mai 2021 um 16:26
    2 Schalter am Kupplungspedal vorhanden?
  • rnowak
    • 14. Mai 2021 um 19:01
    Dank für den Hinweis, werde nacher mal schauen..
  • rnowak
    • 21. Mai 2021 um 15:14
    Es sind am dem Kupplungspedal zwei Schalter verbaut. Somit hoffe ich, dass dort keine Nachrüstung mehr erforderlich ist. Auffällig ist, das die Beleuchtung der nachgerüsteten Schalter nicht funktioniert, obwohl alle Kabelanschlüsse vorhanden sind. Wird ggf. noch ein zusätzliches Steuergerät benötigt?
    • 21. Mai 2021 um 19:05
    Meinst du die beiden Schalter am Lenkrad? Also beim Laguna 2 sind die zb. nicht beleuchtet!
  • rnowak
    • 22. Mai 2021 um 20:15
    Ja, sowohl die beiden Tasten im Lenkrad, als auch der Schalter in der Mittelkonsole sind im Gegensatz zu den anderen, original verbauten Schalter nicht beleuchtet, womit ich eigentlich gerechnet habe..
  • Basti2788
    • 26. Mai 2021 um 08:00
    Grüße, also ich hab ne 2014 Grand Scenic mit Speedlimiter + Tempomat ab Werk und dort sind die insgesamt 3 Schalter alle nicht beleuchtet.
    • 26. Mai 2021 um 15:43
    bei unserem ist irgendwann jegliche Anzeige vom Tempomat ausgefallen.
    also selbst wenn man die Geschwindigkeit stufenweise am Lenkrad verstellt hat, kam keine Anzeige wie es eingestellt ist.
    auch kein Lämpchen für Tempomat/Begrenzer rechts in der Instrumententafel.
    aber ganz ehrlich, keinen hat's gejuckt. war schon so verinnerlicht wie die Bedienung der LFB.
    Taste +/- gedrückt und das Ding fährt. Geschwindigkeit liest man ja eh ständig am Tacho ab und entsprechend kann man auch mehr oder weniger "klicken".
  • AndiV
    • 31. Januar 2022 um 00:01
    Hi! Hat die Nachrüstung eigentlich so geklappt?
  • rnowak
    • 1. Februar 2022 um 12:53
    Ich habe die Softwareergänzung noch nicht machen lassen. Laut einem Meister von Renault sind alle erforderlichen aüßeren Teile vorhanden. Ob alle internen Steuermodule vorhanden sind (dieses kann der Fall sein, muß es aber nicht), muß man durch eine Softwarediagnose ermitteln.
    Wenn diese positiv ist, so lässt sich die Programmierung ausführen. Soweit die Auskunft.. Leider kam ich bisher noch nicht dazu, dieses durchführen zu lassen, zumal ich in der Zwischenzeit an dem Wagen viele andere Probleme aufgetreten sind.
