Laguna Carminat ausbauen
  • Nadinelovesher
  • 7. November 2020 um 09:10
  • Nadinelovesher
    Hallo meine Lieben,
    Ich möchte ein Autoradio mit herausfahrbaren Display in mein Auto einbauen. Jetzt möchte ich dafür die Blende von Carminat abmachen und das alles ausbauen um es da rein zu setzen, damit der Display nicht meine Lüftung verdeckt wenn es ausgefahren ist.
    Meine Frage ist jetzt, wie baue ich das aus ohne etwas abzubrechen oder ähnliches?
    Danke für eure Antworten :)
    Nadine
    • 7. November 2020 um 10:54
    Hallo auch,
    sieh' mal unter den Drehknöpfen die flachen Schlitze an.
    dort steckt man so änliche Teile wie auf dem Bild rein und kann dann das Radio herausziehen.
    aber frag mich nicht welche passen, keine Ahnung.
  • Nadinelovesher
    • 8. November 2020 um 18:04
    hallo,
    Danke der Tipp hat funktioniert.
    Aber nun das nächste problem:
    Ich bekomme den ganz linken schalter/Stecker nicht gelöst. Gibt es dafür auch einen Trick?
    • 8. November 2020 um 20:13
    Einfach die zwei Kunststoffnasen zusammendrücken und bisschen wackeln, dann kommt der schon raus.
  • laguuna
    • 9. November 2020 um 09:32
    >> ... wackeln ...
    Vielleicht ist nach dem zusammendrücken und zusammengedrückt halten
    auch noch etwas an Bewegung vom Stecker in die Buchse "hinein" nötig?
  • Nadinelovesher
    • 14. November 2020 um 11:57
    also ich habe jetzt alles probiert. Die kunststoffnasen zusammen gedrückt halten und ziehen (auch mit Zange hängt es zu fest), dabei drehen tut es auch nicht.... das Ding ist verhext
    • 15. November 2020 um 12:15
    Moinsen,
    versuche es mal mit 2 langen Nagelpfeilen.........und etwas Geduld.
    • 15. November 2020 um 18:41
    Divorcedaddy
    es geht jetzt nur noch um den Stecker ;)
    • 15. November 2020 um 20:10
    Zitat von alex_h
    Divorcedaddy
    Kleine Spitzzange ging auch...
    Ich habe das Teil das auch kaum rausbekommen....und bei mir ist dann noch das Kabel abgegangen.
    Du brauchts was flaches um das Ding "rauszuhebeln" und die Nagelpfeilen hatte ich ja noch vom Radio-Ausbau zur Hand....
    P.S das Kabel steckt auch nur an einem Pin...
  • laguuna
    • 15. November 2020 um 21:18
    Den Stecker in die Buchse reingestossen, dann Nasen gedrückt und rausgezogen?
