Radioanschluss Laguna 2
  • Vanmicha
  • 2. November 2019 um 16:35
  • Vanmicha
    Hallo zusammen, ich habe folgendes Radio meinem Laguna 2. Nachdem es neuerdings nur noch Error anzeigt und die Eingabe des Codes nicht mehr möglich ist, möchte ich ein anderes Gerät einbauen. Dabei sind mir die Bedienung via Satellit und die Anzeige in dem kleinen Display im Armaturenbrett nicht wichtig.
    Was ist das für ein grüner Anschluss am Gerät, gibt es dafür ein Adapter auf ISO?
    Im Radioschacht habe ich bereits ISO-Anschlüsse entdeckt, jedoch kommt dort kein Strom an, evtl. Sicherung, wenn ja welche Sicherungsnummer, Motorraum oder im Innenraum? Im Rahmen einer anderen "Aktion" hab ich schon mal vor kurzer Zeit alle für mich sichtbaren siocherungen geprüft, waren alle ok. vielleicht hat jemand einen Tip, welche anderen Verbraucher noch an der gleichen Sicherung anliegen.
    Danke im Voraus für eure Hilfe
    Micha
  • Christian-P
    • 2. November 2019 um 20:34
    Du hast ein Cabasse Auditorium System. Dazu gehört auch ein 6-fach CD-Wechsler. Wo ist der bei dir? Bei mir war er im Kofferraum, hinten links. Dort befinden sich auch die ISO Stecker für Strom und Lautsprecher. Ich hab alle Kabel nach vorn verlegt.
    Die Sicherung für das Radio ist beim OBD Stecker, unter dem Aschenbecher.
    Ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen.
    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
    • 2. November 2019 um 23:45
    Entweder liegen die Anschlüsse hinten linke im Kofferraum oder hinter dem Handschuhfach wo auch das Tuner-Modul sitzen müsste.
  • Vanmicha
    • 4. November 2019 um 14:38
    ok, danke erstmal, da werd ich heute abend mal genauer schauen müssen. Den Wechseler hab ich auch schon gesucht, aber bisher an den bekannten Stellen nicht gefunden, vermutlich ist gar keiner mehr da
    • 5. November 2019 um 13:07
    wieso suchst du den Wechsler? das CD-Laufwerk steckt doch im fotografierten Teil bzw. das ist der Wechsler.
    die ISO-Stecker sind dann doch wahrscheinlich am Tuner/Amplituner oder wie auch immer das Teil hinter/unter'm Handschuhfach sich schimpft.
  • Vanmicha
    • 5. November 2019 um 16:06
    @ Alex: Das ist ein Wechsler? Habe leider keine Bedienungsanleitug für das Gerät, deshalb bin ich da vollkommen ahnungslos. Die ISO-Stecker liegen bei mir in dem Schacht, wo das Original-Radio vom Bild verbaut war. Musste sie auch erstmal hervorholen. Leider kein Strom drauf und gestern Abend alle mir zugänglichen Sicherungen im Motorraum und im Armaturenbrett links geprüft, die waren alle in Ordnung.
  • Christian-P
    • 5. November 2019 um 18:39
    Und warum schaust du nicht unter dem Aschenbecher nach der Sicherung? So wie ich es oben schon erwähnt habe.....
    • 5. November 2019 um 20:40
    Das auf den Fotos ist der 6-Fach Wechsler vom Cabasse Soundsystem.
    Das eigentliche Radio/Verstärkermodul sitzt wie gesagt hinter dem Handschuhfach und müsste den gesuchten ISO-Stecker haben.
  • Vanmicha
    • 6. November 2019 um 15:53
    @ Christian: Sorry, vergaß ich zu erwähnen, die Sicherung ist auch ok
    @ Andi: Werd am WE mal genauer schauen und dann hier berichten
    Danke erstmal an alle Tippgeber
  • Vanmicha
    • 21. November 2019 um 16:49
    So, kleine Aktualisierung, es gab keine Verbindung zum Bordnetz, was die ISO-Stecker betraf, diese ist jetzt hergestellt, ein altes Blaupunkt Daytona verrichtet nun vorerst seinen Dienst.
    Nachdem ich nun durch diesen (meinen) Beitrag erfahren habe, welches Gerät eigentlich verbaut ist, würde ich mich freuen, wenn mir jemand sagen kann, wie ich die Meldung "Error" in dem kleinen Display wegbekomme und das Cabasse wieder ans laufen bekommen kann.
    Strom bekommt das Gerät, wenn ich es anmache, kommt direkt die Fehlermeldung. Da ich bisher nicht gewußt habe, dass es sich bei dem ganz oben gezeigten Gerät um den eigentlich CD-Wechsler des ganzen Sound-Systems handelt, wäre ich für Hilfe dankbar.
    bisherige Versuche wie Batterie abklemmen, sind leider ohne Ergbenis gewesen
  • kev223
    • 21. November 2019 um 21:17
    Error bedeutet, dass der Radiocode falsch eingegeben wurde. Radio solange eingeschaltet lassen, bis die Abfrage des Codes kommt.
  • Vanmicha
    • 22. November 2019 um 13:06
    ...und die Meldung "Error" geht nach ner Weile von selbst weg und der Code wird verlangt?
  • Firefox5361
    • 23. November 2019 um 09:13
    ja,so ist es .
  • Vanmicha
    • 23. November 2019 um 12:09
    Toll, es hat geklappt. Das Daytona ist wieder ausgebaut und das Original Cabasse funktioniert wieder wie es soll.
    Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, dieses Problem zu lösen
