Klimaautomatik - Eine Seite kalt, die andere Seite warm
  • maschi
  • 21. September 2012 um 18:23
    • 30. September 2013 um 20:29
    • #201
    Dann würd ich das mal probieren, kann ja nur so sein. Und falls nicht, dann vlt. um 180 Grad drehen, falls die Klappe sich ohne Motor um 360 Grad dreht. Merkst du ja, wenn du die Temperatur am Display veränderst.
    Und ja, das ist der Mischklappenmotor, der je nach Einstellung am Display kalte oder warme Luft mischt.
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 20:39
    • #202
    Top du hast mir sehr schnell und super geholfen denn bestelle ich gleich beide aus der bucht
    hast du noch einen tip für mich wie ich an dem auf der Fahrerseite ran komme ?? Hattest du diese Probs nicht ???
    das macht der zusammenhalt der 30 km von einander entfernt zu sein und trotzdem zu unterstützen !!
    • 30. September 2013 um 20:43
    • #203
    Auf der Fahrerseite muss bei der Phase 1 leider das Armaturenbrett raus lt. anderen Sorgenkindern. Da kommt man wohl so an den Schrauben nicht ran, leider. Aber probiert hab ich es noch nicht, da meiner tadellos funktioniert.
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 20:48
    • #204
    hmm habe doch phase 2 oder nicht ??? denn das bild es sieht genauso aus wie bei mir des doch denn phase 2 oder liege ich da so falsch ??
    • 30. September 2013 um 20:51
    • #205
    Phase 2 gibt es erst ab Bj. 2005. Du hast nen IDE, den gibt's nur als Phase 1. ;)
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 21:00
    • #206
    NEIN son DRECK
    hmm habe aber ebend nochmal geschaut ............
    2 plastikverkleidungen ab dann sehe ich die rohre und diesen dicken Metallrahmen wenn ich den lose schrauben würde den etwas abdrücke denn komme ich eventuell mit ner biegsamen und kleine nuss an die oberste schraube oder mit bisschen glück durch die Löcher grins aber schaue ich morgen nach der arbeit gleich nach danke dir erstmal berichte wieder .............
    DANKE nach SCHWERIN :beer:
    • 30. September 2013 um 21:05
    • #207
    :beer:
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 21:11
    • #208
    eins noch schnell schaue mal bitte auf Seite 3 vorletzter Beitrag wurde geschrieben von lowmega ist das nicht soo wie bei mir ????
    • 30. September 2013 um 21:13
    • #209
    Phase II hat "schwarze" Scheinwerfer und fast komplett, bis auf die zwei weißen Punkte (Blinker und Rückfahrscheinwerfer) rote Rückleuchten. ;)
    • 30. September 2013 um 21:23
    • #210
    Bin verwirrt, auf der Fahrerseite soll es so gehen. Aber wie bist du auf der Beifahrerseite dran gekommen, soll doch eig. gar nicht möglich sein? ?(
    Schau in Beitrag 96. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (30. September 2013 um 21:28)
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 21:31
    • #211
    siehst das ist was ich meine ich habe schnell das handschuhfach rausgebaut bei mir war 5 min denn hatt ich den Motor in der Hand !!!++
    habe eine klima kann fahrerseite eine andere temp. einstellen wie beifahrerseite weißt welche ??
    • 30. September 2013 um 21:37
    • #212
    Ja, die normale Automatik. Aber mit dem Motor auf der Beifahrerseite, gut zu wissen, vielen Dank! Das nennt man gegenseitige Hilfe! ^^ Hatte ja bisher noch nie Probleme damit, aber zukünftig weiß ich ja jetzt bescheid. ;) Fahrerseite soll ja laut lowmega easy sein.
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 21:47
    • #213
    ja top siehst konnte ich dir auch einen kleinen tipp geben
    eine schraube vom handschuhfach denn diese 2 clips oben 2 clips unter mit nem stromprüfer hochnehmen und ziehen geht echt fix dann lampe raus fertig
    dann 5,5 nuss kniegelenk ran und drehen 2 min später fertig
    FAHRERSEITE mache ich morgen so wie lowmega das schrieb mal sehen was da los ist mit der beschreibung denn bestelle ich morgen beide motoren in der bucht wenn es klappt und hoffe das es dann warm wird lach
    hast du auch eine webasto standheizung drin """
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 21:53
    • #214
    habe ich keine 2 zonen klima ??? dachte ich weil ich ja auch 2 temperaturen einstellen kann ( fahrer / beifahrer )
    • 30. September 2013 um 21:55
    • #215
    Doch, hast du! Ist die normale Automatik. Ohne Automatik geht es rein mechanisch per Seilzug.
    • 1. Oktober 2013 um 10:33
    • #216
    Commander Bull: Was genau warn bei dir das Problem? Kam auf der rechten Seite Kalte Luft statt warme? Konntest du diesen Mischklappenmotor gut selbst wechseln? Geht das auch ohne Kniegelenk oder kommt man dann nicht an den Motor?! Meiner Scheint nämlich auch eine Macke zu haben, wie als ob der nach ner Stunde Fahrzeit einfach fest ist und es kommt nur noch kalte Luft:(
  • Commander-Bull
    • 1. Oktober 2013 um 19:29
    • #217
    Moin an erstmal
    erstes Problem war die Beleuchtung des Klimadisplays naja bin ich ja hier schnell fündig geworden den Lötkolben heiß gemacht und ab ging es zum wiederstand Nr. 101 lach und siehe da "es werde Licht "
    so nun wird es Kälter und jetzt das Heul
    mein problem war das erst nur eine seite warm war nämlich die Beifahrerseite !!!
    denn hier ab in Forum --> angemeldet -->Kontakte in meiner Näher gesucht -->denn knicke gefunden aus SN Juhu
    naja ich alles Probiert was hier so steht mit zündung aus Klimazentrale ab zündung an wieder alles ran
    das sich die stellmotoren wieder justieren es hielt genau 5 min lach Booo habe ich gekotzt
    naja ich dachte erstaml ich lasse es erstmal auf mich wirken
    JETZT REICHTS MIR WIRKLICH
    das mit der Beifahrer seite habe ich auf seite 3 oder so gelesen naja wie gesagt / geschrieben eine Schraube raus mit einem Spannungsprüfer die 4 Klammern ( 2 oben , 2 unten ) so ins innere des Handschufaches leicht gebogen den gleichzeiting am Handschuhfach gezogen es kam raus .........TOP
    Lampe ab und es war komplett raus geil
    --> 5,5 er nuß mit Kniegelenk / oder wer hat flex verlängerung ( ohne dieses Klappt es nicht ) das ist nötig für die hintere Schraube naja die war dann raus , denn war es ja einfach die vordere zu lösen und raus damit denn den Motor angefasst und raus war dieser alles hat nicht Länger gedauert als eine Kippenlänge
    --!!! Motor angemacht !!!--- denn bin ich mit der Hand zu dem Teil was in den stellmotor greift damit die klappen gedreht werden ( so denke ich das es so ist ) und habe diese dann mit der Hand gedreht und siehe da es werde warme luft :beer:
    habe es so gelassen ( ohne Motor ) so das ich bei den Temeraturen es schön warm habe grins bis die neuen Motoren kommen
    habe immer weiter gedreht aber ich habe keinen anschlag bekommen soll das so ???
    Noch Fragen ?? Braucht einer noch bilder ???
    Naja weiß einer jetzt von euch folgendes ...............
    --> das stellteil was der Moter bewegt kann man ja auch mit der Hand bediehnen ( habe ich ja jetzt auch gemacht ) hat es einen anschlag ???oder ist es so eine hohe übersetzung in dem Plastikgehäuse das ich mit der hand ewig drehen muss bis der Anschlag kommt
    --> habe das ja jetzt mit der hand verstellt kann ich den neuen Motor einfach einbau oder muss ich die Klappen in eine Stellung bringen ??
    --> wenn ich weiter drehen würde müsste es denn wieder Kalt werden ????
    So leute jetzt ihr erstmal
    • 1. Oktober 2013 um 21:35
    • #218
    Super ich danke dir vielmals für deine ausführliche Nachrricht. Dann werde ich das mal versuchen und auch in ANgriff nehmen. Kannst du noch nen Link posten wo du den Stellmotor bestellt hast oder hast du den in nem Autohaus bestellt?!
    MfG
  • Commander-Bull
    • 1. Oktober 2013 um 21:51
    • #219
    darf ich hier links aus der bucht posten ???
    da gibt es die neu und gebraucht !!!
    • 1. Oktober 2013 um 21:54
    • #220
    Nur zu ;)
49 %
49% (98,00 von 200 EUR)
  • 10 Besucher
