Klimaautomatik - Eine Seite kalt, die andere Seite warm
  • maschi
  • 21. September 2012 um 18:23
    • 12. August 2013 um 21:16
    • #181
    Sach mal der Stellmotor ist das der, den man sieht, wenn man das Handschuhfach raus hat?
    Weil hatte gestern 13 Grad draußen, auf der Fahrerseite alles gut und auf der Beifahrerseite kam arschkalte Luft. hat meiner Freundin gar nicht gefallen:(
    • 12. August 2013 um 21:17
    • #182
    Jupp, am Anfang des Threads hast du nen Bild dazu.
    • 12. August 2013 um 21:24
    • #183
    Gut. Naja dann werde ich mal versuchen den zu wechseln, denn wenn Winter kommt, wirds unangenehm und das muss ja nicht sein. Mal sehen ob ich den gewechselt bekomme.
    Ähm muss ich danach irgend was bei Renault einstellen lassen oder macht der das automatisch?
    • 12. August 2013 um 21:27
    • #184
    Geht automatisch, ansonsten das Bediengerät der Klima nach Stefan's Art mal an-und abklemmen, dann justieren sich die Motoren. Weiß nur nicht mehr, wie das war. Aber LagunaAut oder Stefan weiß das.
    • 12. August 2013 um 21:35
    • #185
    Joa naja das Klimateil hatte ich auch schon zweimal draußen also das kein Problem. Mir gehts eben jetzt drum das ich das Problem beheben kann. Ich versuche es auf jedenfall mal selbst.
    Die Klappen an sich steuern bei mir die Richtung. Also da ist alles okay, aber eben nach ner viertel Stunde Autofahrt oder so, kommt beim Beifahrer auf einmal eine kalte Luft das wahnsinn. Im Sommer merkt man es nicht, wenns über 20 Grad sind, aber sobald draußen so 13 Grad abwärts sind, merkt man das ziemlich deutlich:( .
    • 12. August 2013 um 21:39
    • #186
    Kann aber auch das Bedienteil sein, ist schließlich das Steuergerät. Aber dann sind wir wieder am Anfang dieses Threads.
    • 12. August 2013 um 21:41
    • #187
    Nein das ist es nicht. Schon ausprobiert mit einem anderen Bedienteil. ;) Das war gleich das erste was ich getauscht habe.
    Also es muss dieser Mischklappenstellmotor sein, der warme und kalte Luft mischen tut, habe das Gefühl das der nach einer kurzen Zeit hängt und nicht mehr richtig regelt.
    Muss mir das mal in der Laguna Bibel ansehen, wie das dort beschrieben ist.
    • 12. August 2013 um 23:17
    • #188
    Das selbe Problem hab ich bei mir auf der Fahrerseite auch schon seit ich das Auto habe ;)
    • 13. August 2013 um 09:26
    • #189
    Ach du hast das Problem auch Stefan? Das ja nen ding. Wie gesagt wenn man alleine im auto sitzt ist das alles halb so wild. Aber wenn man Beifahrer drin hat und langere Strecke fährt wird es doch ziemlich unangenehm. Deswegen mal sehen. Dumm nur habe bei ebay und auch kfz teile geschaut aber nirgends dieses Teil gefunden. Mein Auto geht Mittwoch sowieso zu renault wg Kühlwasser Verlust am Thermostat. Dann bestelle ich das Teil bei denen einfach mit und versuche es aber selbst einzubauen. Bin der Meinung das man dort auch ohne Armaturenbrettausbau dran kommt mit ein bisschen fummeln.
    • 13. August 2013 um 12:11
    • #190
    Wahrscheinlich reicht es, wenn du das A-Brett nur löst und leicht vorziehst.
  • wattsc31
    • 18. September 2013 um 10:29
    • #191
    ich habe schon vor einigen Monaten diese Frage gestellt, aber vielleicht weiß jemand jemand jetzt mehr.
    Heizung und Klima funktionieren auf beiden seiten gut, allerdings bläst die Luft nur aus den vorderen Düsen, nicht aber Fußraum oder Windschutzscheibe.
    Ich habe schon das Klimabedienteil ab- und angeklemmt, hat allerdings nichts gebracht. Ich höre aber, dass die Stellmotoren sich bewegen.
    Ich habe mal ein Klimafresh im Auto eingesetzt und an einem hießen Sommertag bemerkte ich, dass die Luft wieder im Fußraum blässt. Am nächsten Tag ging aber aber dann nicht mehr.
    Was ist den da los ?!
    Grüße
    Cornelius
    Im Besitz seit 24.05.2013
    • 18. September 2013 um 10:49
    • #192
    Wenn die Lüftung geht, aber nur vorne raus kommt obwohl du z.B. auf Fussraum gestellt hast, dann klemmt 100% der Stellmotor.
  • wattsc31
    • 18. September 2013 um 10:55
    • #193
    Und wie kann ich das fixen?
  • chino
    • 24. September 2013 um 22:46
    • #194
    weiß zufällig jemand wie man mit clip testen kann welcher stellmotor defekt ist?
    bei mir kommt links nur kalt raus... bevor ich aber iergendwas wechsele möchte ich sicher sein
    • 24. September 2013 um 23:10
    • #195
    Sorry für OT... aber da viele die gleichen/ähnliche 3-4 probleme haben... wäre da nicht mal ein Workaround sinnvoll für die mit sicherheit naheliegensten Probleme gelöst werden können ? Wie z.B. Klimabedienteil... klemmende Stellmotoren...
    Statt Seitenweise damit zu füllen...
  • wattsc31
    • 28. September 2013 um 19:19
    • #196
    Siehe meinen Post zu diesem Thema. Ich habe das Problem behoben.
    Luftklappensteuerung erfolgreich repariert
    Cornelius
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 19:55
    • #197
    Moin Freunde,
    Laguna Bj. 01
    also ich habe diesen Beitrag mehr als einmal gelesen das vorab!!!
    da es nun draußen immer kälter wird, reicht es mir mit meiner Kalten Heizung. Komme grade aus der Werkstatt, wollte den Stellmotor erst auf der Fahrerseite ausbauen aber das ist wohl schwieriger also habe ich die Beifahrerseite genommen
    schnell das handschuhfach raus, die 2 schrauben gelöst vom Motor und schon hatte ich den motor in der hand
    ( nebenbei habe ich den Motor laufen gehabt )
    habe kalt und warm geregelt motor bewegt sich nich ein stück!!!! :dash:
    naja dann habe ich die clips gelöst um den mötor zu öffnen und auf einmal sprang er dann an :thumbup: ich regelte kalt und er drehte ich regelte warm und er drehte in die andere richtung :thumbup: und dann fiel er wieder aus ?( mal spran er an aber jetzt blieb er aus :minigun: ok habe ich mir gedacht das was der motor dreht kann ich auch mit der hand drehen :pleasantry: also kloflosse rein in einge, den nippel gesucht juhu gefunden und gedreht getreht und es wurde WARM ober geil
    jetzt die Frage ich dreht weiter ( Klimateil auf 26 Grad ) und es wurde nicht kälter habe auch kein anschlag gehbt ist alles soweit in Ordnung ??? und ist nur der Stellmotor Kaputt
    mit bitte um schnelle Reaktion
    MFG Holger aus Wismar
    • 30. September 2013 um 20:17
    • #198
    Puhh, da wird dir wohl keiner weiterhelfen können. Schon getestet, ob der Motor nur auf einer Stellung passt? Kann ja rein theoretisch nur. Auf jeden Fall hast ja selber festgestellt, dass der Motor nicht drehte, bzw. erst nach Lösen der Clips. Also wird wohl nur der Stellmotor hinüber sein (rein theoretisch).
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 20:24
    • #199
    Nein getestet habe ich nicht wieder wie der rauf passt lach erstaml ab und ab ins forum lach
    das foto ist von apopesc hier aus dem Beutrag von Seite 4 den habe ich ausgebaut bei mir
  • Commander-Bull
    • 30. September 2013 um 20:26
    • #200
    ist das der Motor der die Regelung der Temperatur vollbringt grins ???
    weil der kost ja nur 15 eus !!!
  • 11 Besucher
