elektrische parkbremse renault laguna
  • sonne1961
  • 17. Februar 2019 um 18:16
  • sonne1961
    hallo hat diese von euch jemand schon repariert danke Wink_Smiley
    • 17. Februar 2019 um 18:49
    Was soll daran denn kaputt sein?
  • sonne1961
    • 17. Februar 2019 um 19:02
    das weis ich nicht habe den so gekauft, im display steht parkbremse defekt,stop,und das symbol mit der bremse,habe eine Probefahrt gemacht,also das auto fährt jedoch keine funktion der parkbremse was könnte da defekt sein.vielen dank im voraus mfg.harald
    • 17. Februar 2019 um 20:05
    Na die Parkbremse ist defekt! Wirst ne neue brauchen! Fahre mal zum Freundlich und lasse auslesen! Die können dann sagen ob sie hin ist! Vielleicht können die auch den Fehler löschen und sie geht wieder! War bei mir der fall! Aber bei mir hatte sie noch funktioniert, auch wo der Fehler angezeigt wurde.
    • 18. Februar 2019 um 00:22
    Müsste man mal den Fehlerspeicher auslesen und dann weiter sehen.
    In vielen Fällen hilft schon das löschen der Fehler, in wieder anderen Fällen ist der Stecker am Steuergerät nass geworden und oxidiert -> Kann man reparieren.
  • sonne1961
    • 18. Februar 2019 um 13:55
    an alle vielen Dank werde ich alles versuchen mfg.Harald
  • Wyatt1
    • 19. Februar 2019 um 07:40
    Ich hatte das Problem aktuell. Die Fehlermeldung war bei mir die gleiche, nur das meine Bremse zuletzt noch anzog und nicht mehr löste. Ich musste sie notentriegeln.
    War dann beim Freundlichen um eine neue Schlüsselkarte einzulesen. Dabei hat er festgestellt, dass es keinen Kontakt mehr zum Steuergerät der Parkbremse gibt.
    Nachdem ich bei Renault (auch bei einigen vorherigen, ich fahre schon seit über 30 Jahre Renault) schon des öfteren Kontaktprobleme hatte und bei meinem jetzigen Auto auch schon zwei abgegammelte Stecker hatte (Standheizung und RDKS Empfänger),
    habe ich als erstes die Stecker am Steuergerät (zwischen Tank und hinterem Auspufftopf) und oben am Tank (Wartungsdeckel unter der Rücksitzbank) nachgeschaut.
    Und, siehe da => das rote Kabel am Stecker beim Steuergerät war oxidiert.
    Ich hab das Kabel rausgebaut (Scheißjob, der hintere Auspufftopf muss weg, das Hitzeblech darüber, das Steuergerät und der Tank muss zumindest gelockert werden) und durchgemessen, als erstes natürlich das rote oxidierte Kabel.
    Das hatte auch keinen Durchgang und als ich daran zog, merkte ich, dass es innerhalb der Isolierung schon auseinander war.
    Also neues Kabel gekauft, eingebaut, das Steuergerät neu angelernt, den Fehlerspeicher gelöscht => GEHT ALLES WIEDER!!
    Das Kabel kostet original bei Renault wohl so 100,- €, das Steuergerät hätte jedoch ca. 500 - 600 € gekostet.
    Gruß Wyatt
  • sonne1961
    • 5. März 2019 um 15:46
    hallo habe nun die beiden seile getauscht,bremse funktoniert wieder, macht zu und auf,nur beim abstellen kommt die Meldung Handbremse anziehen obwohl sie angezogen hat,war dann beimnRenaulthändler auslesen lassen,Fehlermeldung Kraftgeber,was auch das sein soll,wie gesagt sie zieht an und löst auch beim anfahren nur beim ausmachen diese Fehlermeldung Handbremse anziehen obwohl fest,hat von euch jemand eine Idee,oder sowas schon gehabt..?
    • 5. März 2019 um 22:48
    Der Kraftsensor sitzt im elektronischen Teil der Parkbremse und prüft wie fest die Seile angezogen sind.
    Also entweder ist der defekt oder die Leitung ist irgendwo kaputt, vergammelt etc.
  • sonne1961
    • 6. März 2019 um 06:23
    danke, wie gesagt seile sind neu,vielleicht beim einbau nicht gut genug eingestellt ? wie sieht der Kraftsensor aus vielen dank Harald
  • sonne1961
    • 6. März 2019 um 06:29
    muß dazu noch sagen, das das anfahren klappt, und die Meldung kommt Handbremse gelöst, alle Warnmeldungen verschwunden
    • 10. März 2019 um 01:35
    Woher hast du denn die Seile für die Handbremse?
    Es wurde nämlich schon oft nach einzelnen Seilen gefragt, aber niemand konnte die irgendwo im Internet finden...
    • 10. März 2019 um 16:08
    Einfach bei eBay nach ( laguna 2 II seile elektrische parkbremse ) suchen!
    Da gibt es jede menge!
    • 10. März 2019 um 16:49
    Die hab ich jetzt erst gekauft. Nächste Woche Samstag kann ich dann auch sagen wie sie passen.
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mp…%2F173818430326
  • annonym4000
    • 15. März 2019 um 10:24
    Kannst du mal paar Bilder vom Wechsel machen? Bei mir traut sich keiner so richtig ran...
    • 15. März 2019 um 10:31
    Bilder sind mit dreckigen Händen immer blöd. Ich kann es dir danach nur beschreiben wie vorgegangen wurde. Momentan weiß ich es nämlich selber nicht.
  • annonym4000
    • 15. März 2019 um 10:56
    Alles klar. Dank dir schon mal
    • 17. März 2019 um 18:35
    Hier siehst du übrigens auch ganz gut wie die Handbremse von Innen aussieht.
    http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopi…=105071#p105071
    Wir haben gestern den Stecker der Einheit gelöst, dann die Halterung, dann die Seile aushängen und aus den Haltern rausziehen, die Einheit ab und öffnen. Die Einheit dann aber nicht einfach an der Notentriegelung hängen lassen sondern mit Kabelbindern abfangen. Das eine Seil ist eingeschraubt und das andere weiß ich jetzt nicht genau. Ist aber drehend gelagert. Nach dem Wechsel und Einstellen der Seile die Mechanik in der Einheit gut abschmieren, die alte Dichtmasse erneuern und wieder einbauen.
    Zumindest ist das grob der Ablauf. Da ich es nicht selbst gemacht habe sondern nur daneben stand und zugereicht habe, kann ich es dir leider nicht genauer beschreiben.
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
