Tempomat zum 10000mal (wahrscheinlich) und noch ne andere Frage
  • CaPuT
  • 16. Januar 2019 um 15:57
  • CaPuT
    Hallo ich habe einen Laguna ph2 2001
    Wollte den Tempomaten nachrüsten und habe den Schalter schon eingebaut, Widerstände habe ich auch schon. Hab vom Megane eine anleitung gefunden allerdings unterscheiden die sich wohl.
    Hat jemand noch eine Anleitung für den Laguna und könnte sie nochmal hochladen ? Weiss nämlich nicht welche 2 kabel am Lenkstock (oben) angezapft werden müssen. Ich habe vor die LFB zu verwenden.
    Dann kann mir einer Sagen wie ich die Automatische Verriegelung aktiviere ? Habe schon versucht 10 sekunden auf Verrigeln (in der Mitte beim Warnblinkschalter) hat aber nichts geändert.
    • 17. Januar 2019 um 06:44
    Moin die SuFu hätte Dir geholfen :)
    Tempomat nachrüsten
  • Biker1200
    • 19. Januar 2019 um 00:35
    Die automatische Verriegelung schaltest Du ein in dem Du die Taste für die Zentralverriegelung etwas länger festhälst bis "Plapper-Helga" sich meldet. :thumbup:
    Hat mit der Warnblinkanlage nichts zu tun. :dash:
    • 19. Januar 2019 um 08:06
    Er meint doch den Verriegelungsschalter in der Mittelkonsole - der sitzt beim Warnblinkschalter.
    Hat er also schon richtig gemacht...
    @CaPuT
    Hattest du bei deinem Versuch die Zündung an oder aus?
  • CaPuT
    • 19. Januar 2019 um 08:31
    Moin, ganz genau ich meine den Schalter. Zündung an und Motor aus. Das Auto verriegelt beim Tastendruck aber Helga meldet sich nicht, da kann ich drauf bleiben solange ich will.
    Das ist jetzt mein 2. Laguna und soweit ich mich erinnere hat es beim ersten damals geklappt.
    Btw. Tempomat Anleitung hab ich mittlerweile
    • 19. Januar 2019 um 13:26
    Das ist übrigens ein Doppeltaster. Ich hoffe du hast auch lange auf Verriegeln gedrückt und nicht auf Öffnen. Damit deaktivierst du es.
