Seltsames Heulen,Pfeifen
  • dicker11
  • 10. Februar 2018 um 18:25
  • dicker11
    ich habe seit einiger Zeit ein seltsames Geräusch vom Motor. Hört sich an wie ein Heulen und ist auch nicht immer.
    Fahre einen Laguna 2.0 T .
    Video vom Geräusch.
    Externer Inhalt youtu.be
    dicker11
    • 11. Februar 2018 um 11:34
    Ich höre da iwie garnix was sich wie ein heulen anhört...
    • 11. Februar 2018 um 11:51
    Kann leider auch nichts ungewöhnliches hören.
  • finne
    • 11. Februar 2018 um 12:02
    Er meint wohl diesen hohen gleichmäßigen Unterton.
    Kann man einfach so von ferne sehr schlecht sagen.
    Falls kein Stethoskop zur Hand, nimm einen Schraubendreher
    und halt ihn abwechselnd auf neuralgische Punkte im Motorraum.
    So an alles was ein Lager hat.
    MfG
    Peter
  • dicker11
    • 11. Februar 2018 um 12:34
    genau diesen Unterton meine ich,hört sich Original lauter an und nervt ganz schön.
    Ich meine es kommt aus Richtung Turbolader.
    MfG
    dicker11
    • 11. Februar 2018 um 18:30
    Das klingt im Video als ob der Radiator Lüfter läuft...
  • dicker11
    • 23. Februar 2018 um 17:51
    Was ist denn mit Radiator gemeint.
    • 24. Februar 2018 um 13:57
    Auch Kühler/Wärmetauscher genannt, davon hast Du 2 (3?), Wasserkühler, Ladeluftkühler, (Ölkühler?).
    Der Lüfter am Wasserkühler kühlt die 2 (3?) mit.
    Der Lüfter sitzt gegenüber des Motors Richtung Front.
  • dicker11
    • 24. Februar 2018 um 16:29
    Ok,muss ich mal drauf achten.
    Das doofe ist, dass es nicht immer ist,und wenn es denn da ist und ich hören will,ist es wieder weg.
    MFG
    dicker11
  • dicker11
    • 25. Februar 2018 um 16:19
    habe noch mal ein neues Video gemacht.
    Ich bin der Meinung das dieses Geräusch,
    aus dem Teil mit dem gelben Punkt kommt,
    vor dem Turbolader.Habe mit einem langen Schraubendreher gehört und da war es am lautesten.
    • 26. Februar 2018 um 14:55
    Das ist die (über?)Unterdruckdose des Turbos, die steuert das Wastegate des Turbos.
    Man kann aber aus der ferne echt nur Glaskugel lesen, ich spekuliere nicht weiter.
    Geh doch mal mit deinen gesammelten Erkenntnissen zu einer Werkstatt deines Vertrauens und check das mit einem Mecha zusammen :) !
  • dicker11
    • 26. Februar 2018 um 15:00
    Habe heute mal das Gestänge hin und her bewegt,bis jetzt war es noch nicht wieder dagewesen.
    Fahre aber trotzdem mal zur Werkstatt.
    Erstmal
    Danke
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
  • 4 Besucher
