Rückwärtsgang geht nebelschlussleuchte an
  • Joerg72
  • 4. Februar 2018 um 07:13
  • Joerg72
    Hallo seid gestern geht bei meinem laguna ez.10/ 2001
    207 ps
    3.0
    V6
    Automatik
    Die nebelschlussleuchte an wenn ich den rückwärtsgang einlege .
    Gehe ich auf d ist sie wieder aus .
    Woran kann das liegen .
    Danke schon mal im vorraus.
    • 4. Februar 2018 um 13:33
    Ist eine Anhängerkupplung am Auto?, kann die Anschlussdose abgesoffen sein. Leuchtet die Nebelschluss allein oder "glimmen" andere Glühbirnen mit?, dann ist die Masse im Rücklicht mangelhaft. Zum Schluss bleiben noch Steckverbinder und Kabelbrüche, aber eher seltener.
  • Joerg72
    • 4. Februar 2018 um 13:59
    ja anhängerkupplung hat er .
    Stecker und kabel an den rückleuchten habe ich kontrolliert.
    Die sind in Ordnung.
    Ahk steckdose muss ich nochmal schauen .
    Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
  • Joerg72
    • 4. Februar 2018 um 14:06
    rückfahrleuchten leuchten die nebelschlussleuchten glimmen .
    Auf der linken seiten leuchtet die nsl mal stark dsnn der rfs schwach im wechsel
    • 4. Februar 2018 um 18:05
    Dann kontrolliere alle Zweifaden- Glühbirnen, eine könnte einen Schluss haben !
    • 4. Februar 2018 um 18:07
    Und achte bei den Duplex-Birnen auf die richtige Montage ( Bajonett- Stiffte sind unterschiedlich in der Höhe).
  • Joerg72
    • 4. Februar 2018 um 20:23
    die beleuchtung spielt total verrückt.
    Habe ich licht an leuchtet links die nsl mit.
    Mach ich die nebelscheinwerfer an gehen die rfl mit an .
    Ahk steckdose trocken Lampen und stecker heile und trocken .
  • Biker1200
    • 4. Februar 2018 um 23:11
    Moin dann schau Dir mal die beiden Lampenträger hinten an,da könnte einer von den beiden einen Masseschluß haben.Nehme bitte eine gute Taschenlampe und leuchte die Kontakte richtig "aus". ;(
  • Joerg72
    • 5. Februar 2018 um 21:54
    Hallo noch eine kurze rückmeldung .
    Nachdem ich die orginal lampen wieder eingebaut habe und licht test durchgeführt , war die Batterie leer .
    Also neue Batterie gekauft eingebaut .
    Und alles funktioniert wieder .
    Danke für eure hilfe .
    Gruß Jörg
  • Joerg72
    • 7. Februar 2018 um 20:41
    Könnt ihr mir nochmal helfen ?
    Seid dem ich die neue Batterie din habe geht mein Fenster, fahrerseite immer nur in 5 cm schritten runter und wieder rauf .
    Was kann das sein ?
    • 7. Februar 2018 um 22:12
    Musst den Fensterheber neu anlernen - steht ca. 100x groß und breit schon hier im Forum...
    Zündung an, Fensterheber schrittweise ganz nach unten fahren, ganz unten Schalter ca. 3 Sek. gedrückt halten.
    Danach Fenster wieder ganz rauf fahren und Schalter oben ca. 3 Sek. gezogen halten - fertig.
    • 7. Februar 2018 um 22:34
    @Joerg72
    beim Fensterheber muss die Endstellung wieder angelernt werden:
    jeweilige Scheibe ganz nach oben fahren und Schalter so 5-10sekunden nach oben gedrückt halten.
    evtl. das gleiche für unteren Anschlag.
    edit: andi war schneller
  • Joerg72
    • 8. Februar 2018 um 04:40
    genau das habe ich mehrfach gemacht.
    Bei den anderenfenstern geht es ja auch .
    Nur fahrerseite nicht.
