Ideensuche Luftfilterkasten Gewinde versaut
  • NorbertK
  • 10. November 2017 um 19:34
  • NorbertK
    Hallo allerseits,
    habe jetzt mit dem Laguna seit dem Kauf knapp 30.000 km runter und eine „Inspektion“ wäre mal wieder fällig.
    Bremsen, Bremssättel und -flüssigkeit wurden letztes Frühjahr frisch gemacht.
    Jetzt ist wieder ein Ölwechsel (den lass ich machen) und die Frostschutzkontrolle fällig und ich will Pollen- und Luftfilter frisch machen.
    Pollenfilter mache ich morgen, Luftfilter wollte ich heute machen. Und siehe da: Einer der Vorbesitzer hat die (wenn man vor dem Auto steht) rechte Schraube bzw. das Gewinde im Plastik des Unterteils total vermurkst.
    Der Luftfilterkasten steht an der Verbindung etwa zur Hälfte rund 2 mm weit offen.
    Habt Ihr ne Idee wie ich das Gewinde flicken könnte oder soll ich besser nen „neuen“ Luftfilterkasten kaufen?
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 11. November 2017 um 15:54
    Wenn der Kunststoff nicht gerissen ist, kannst du entweder ne Nummer größer einschrauben oder eine lange Schraube durchstecken und eine Mutter draufstehen.
  • NorbertK
    • 15. November 2017 um 07:50
    Hallo Obelix,
    danke! Aber der Kunststoff beginnt schon zu springen.
    Kann es sein, dass der 2.2 dCi und der 1.9 dCi den selben Luftfilterkasten haben? Zumindest seitens der Form erkenne ich keinen Unterschied...
    Norbert Koch
    • 15. November 2017 um 20:13
    Zitat von NorbertK
    Hallo Obelix,
    Selbst die Benzin Turbos und der V6 haben denselben Luftfilterkasten. Beim V6 ist nur der Ansatz davor anders. Den kann man aber tauschen.
  • NorbertK
    • 15. November 2017 um 20:48
    Hallo Paseman,
    danke!
    30,- € bei ebay gespart...
    Für 19,90 € inkl. Versand brauche ich mir keine Gedanken machen wie ich den alten flicke.
    Norbert Koch
    • 16. November 2017 um 06:10
    der Vorbesitzer oder Mechaniker, hat den Kasten wahrscheinlich erst gar nicht richtig zu bekommen und einfach festgeschraubt.
    hätte ich letzte Woche fast auch so gemacht. wenn man nicht drauf achtet, dann sitzt das Oberteil eben etwas schief.
    aber die Befestigung ist nun nach 16Jahren doch etwas "verschlissen".
    beim abschrauben ist alles relativ fest, da denkt man alles sei in Ordnung.
    aber beim zuschrauben platzen die Führungen und die Befestigungsstellen bei den langen Schrauben auf, die kurzen Schrauben drehen durch. das dann ohne auch nur einen Hauch von Kraftaufwand.
    sitzt nun alles gerade so fest, dass es nicht von alleine auseinander fällt.
    zu den Ersatzteilen:
    ich meine den Luftfilterkasten gab es in zwei Varianten.
    für die kleineren Motoren(1.6/1.8) gibt es einen flacheren Kasten, der hinter dem Krümmer direkt an der Drosselklappe sitzt.
    und ab 1.9 dann den Würfel an der Batterie.
    • 16. November 2017 um 17:11
    Nicht ganz Alex... der 2.0 16V hat auch den Luftfilter hinten an der Drosselklappe. Mein 2.0 Turbo hat z.B. den größeren Kasten vorne.
    • 16. November 2017 um 23:20
    da hast du Recht Andi.
    habe nicht alle einzeln überprüft, gibt bestimmt noch ein paar mehr die aus der Reihe tanzen.
    wäre ja auch sonst viel zu schön, wenn's so einfach wär'.
  • NorbertK
    • 17. November 2017 um 14:18
    Hey Jungs,
    sonst wär‘s ja nicht Röno... 8o
    Spass beiseite: Ein paar Luftfilterkästen scheinen zumindest motorisierungsübergreifend verbaut worden zu sein.
    Auf den ebay-Artikelbildern sah der Kasten des 1.9 dCi jedenfalls genauso aus wieder des 2.2ers.
    Montag oder Dienstag weiß ich mehr.
    Norbert Koch
