Poltern VA nach KW - V1 Einbau
  • LagunaMV
  • 16. August 2017 um 12:51
  • LagunaMV
    Hello :)
    Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen, wie oben beschrieben habe ich nach dem Einbau des Gewindefahrwerk ( KW ) an der VA links ein Poltern ( bzw. Knarzen )
    Merkwürdig das es nur bei leichten Unebenheiten Auftritt & nur beim ausfedern.
    Domlager wurden beim Einbau gleich mit erneuert. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem im Zusammenhang mit dem KW oder weiß Abhilfe zu schaffen.
    Danke schön im Vorraus.
    • 16. August 2017 um 20:02
    Gummiüberzug der alten Federn auf die KW Federn übernommen?
  • LagunaMV
    • 16. August 2017 um 22:52
    Nee hatte vorher H&R Federn drin, haben diese auch den Gummiüberzug ?
    • 17. August 2017 um 00:46
    Die hätten auch den Gummi der Serienfedern haben sollen.
    Der Gummi ist nämlich genau dafür da - um Poltern der Feder auf dem Federteller zu vermeiden.
    Wie tief fährst du denn?
    Je tiefer das Fahrwerk eingestellt ist, desto lockerer sitzt die Feder beim ausfedern und kann am Federteller klappern.
    Sowas verhindert normal eine Vorspannfeder. Die gibt es aber am V1 leider nicht.
  • LagunaMV
    • 17. August 2017 um 10:18
    Gut dann schaue ich nochmal nach an den alten Federn.
    Ich hab noch gut 25mm Restgewinde, also daran kann es eigentlich nicht liegen.
    Mich wundert das, dass es auch nur auf einer Seite zu hören ist. Würde es an den Gummischläuchen liegen oder das dass Fahrwerk zu tief ist, müsste das Geräusch ja auf beiden Seiten zu hören sein oder ?
  • LagunaMV
    • 17. August 2017 um 12:39
    Hab das Geräusch mal über handy aufgenommen.
    Und hier im link mal hoch geladen:
    https://d.pr/a/mJZcmK
    Vielleicht hilft euch das weiter
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaMV (17. August 2017 um 13:28)
    • 17. August 2017 um 18:02
    im ersten Augenblick hört sich das an wie eine Luftpumpe :)
    der Stabi wird das aber nicht sein, oder?!
    • 17. August 2017 um 19:21
    Du kannst auch einen Gartenschlauch dir kaufen und machst den um die letzte Windung drumherum. Dann ist das PRoblem auch aus der Welt geschafft.
  • LagunaMV
    • 17. August 2017 um 21:49
    Man hört ja das dass Geräusch aus dem oberen Bereich kommt, deshalb schließe ich stabi eigentlich aus...
    Hatte nochmal mit KW telefoniert und gemailt und auch den Soundfile geschickt, und der von KW meint das es wohl am Dämpfer liegt.
  • uffzmeister
    • 16. Januar 2018 um 11:07
    Hi.
    Ich grabe das hier mal wieder aus. Ich glaub ich habe so ein ähnliches Problem. Bei mir an der VA - Links, beim überfahren von Unebenheiten, besonders wenn es über Kanten geht und nach Rechts eingeschlagen ist, ist ein "Schlagen/Klappern/Poltern" hörbar. Richtig schlimm ist es bei dem jetzigen Wetterverhältnissen.
    Wir haben die Vorderachse letzte Woche erst alles überprüft, Stabi-Lagerung, Koppelstangen, Traggelenke, Spurstangen und Spurstangenköpfe sind alle OK. Domlager sind auch noch Neuwertig (ca. 20.000 km drin)
    Er liegt auch wie ein Brett auf der Straße (letztens ein Slalom mit 60 k/hm über 2 Fahrspuren getestet).
    Hat sich bei dir noch was ergeben, bzw. hat sich KW nochmal dazu geäußert? Weil ich vermute auch bei mir entweder das die Feder im Federteller Geräusche macht oder es der Stoßdämpfer ist. Wobei dann würde er nicht so ein gutes Fahrverhalten haben wenns der Dämpfer wäre (hatte beim Phase1 mal nen defekten Dämpfer, das merkt man...) .
    Ich grübele gerade ob der Gummi oben an den Federn dran ist oder net?
    Bin für jede Antwort und Erfahrung dankbar.
    MfG Toni
    + KW Gewindefahrwerk
    + Espace 3JE Spoilerlippe
    vorher
    • 17. Januar 2018 um 18:45
    Zitat von uffzmeister
    Hi.
    Überprüf mal dein Hydrolager. Nicht das dein Motor "hüpft". Das war es nämlich bei unserem Megane 1 bei denselben Symptomen.
    • 17. Januar 2018 um 20:17
    Das Sinnloseste was ich je gelesen habe :D
  • LagunaMV
    • 18. Januar 2018 um 08:17
    Hi, also bei mir lag es tatsächlich an der Dämpferpatrone, neue Patrone eingebaut und Geräusch war weg Hab natürlich beide Seiten getauscht.
    Kostenpunkt ca 115€ pro Dämpfer über KW.
  • LagunaMV
    • 18. Januar 2018 um 08:37
    Das mit dem Hydrolager halte ich aber auch für garnicht so abwegig.
    Mein Hydrolager war auch hinüber, und bei mir hat sich das so bemerkbar gemacht: das gerade wenn der Motor noch kalt war und ich nach rechts eingeschlagen habe & beschleunigt habe das ich dann auch ein schlagen, knarzen hatte.
  • uffzmeister
    • 18. Januar 2018 um 12:38
    Hallo LagunaMV,
    danke für deine Antwort. Ich hoffe aber mal nicht das es am Dämpfer liegt, weil das Fahrwerk ist gerade mal 80.000 km drin... .
    Wir tauschen jetzt beim Bremsenwechsel an der VA erstmal doch die Traggelenke mit aus (haben 130.000 km Laufleistung). Die Koppelstangen sind zwar auch 40.000 km drin, sind MyleHD, sehen auch noch gut aus, aber die tauschen wir a mit. Domlager sind o.K. (40.000 km Ll).
    Gummiüberzug ist laut meinem Mechaniker auf den Feder drauf. Könnte sein das der sich vll. runtergewuzelt hat, da schauen wir aber auch drauf. Wenns dann nicht weg ist, muss ich wohl mal bei KW anrufen.
    MfG Toni
    vorher
  • LagunaMV
    • 18. Januar 2018 um 21:25
    Wenn du magst, schick mir mal deine E-Mail Adresse dann lass ich dir mal ein Soundfile zu kommen, wie es sich bei mir angehört hat wenn man am kotflügel gewippt hat. Vielleicht hilft dir das ja weiter
    Mfg Nico
    • 18. Januar 2018 um 21:54
    Das Hydrolager lässt sich einfacher beschreiben. Das klingt als wenn die Batterie locker wäre und leicht hüpft, selbst wenn man langsam nach rechts über einen abgesenkten Bordstein fährt. Nur mal als Vergleich. Deswegen hatten wir sie nach einer Komplettüberholung des Fahrwerks (neue Dämpfer, Federn, Dom- und Stabilager) im Verdacht, da sie beim Megane auch rechts sitzt. Die war aber bombenfest.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
