Zylinder 2 läuft nicht!!
  • josch
  • 21. Juli 2017 um 16:48
  • josch
    Folgendes Problem bei meinemRENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) Baujahr 2001:
    Bei Drehzahlunter 1100 bockt er. Zündkerzen, Zündspulen undEinspritzdüsen habe ich schon gewechselt, hat aber nichts genutzt. Wenn ich den Fehlerspeicher auslese habe ich folgende Meldung Fehlercode P0300 –Zündaussetzer. Inzwischen habe ich herausgefunden das Zylinder 2 nicht „läuft“!! :/:S:fie:
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    • 21. Juli 2017 um 19:17
    Tausch mal Zündkerze und Zündspule vom Zylinder 2 gegen die von einem anderen fuktionierenden Zylinder aus. Bleibt der Fehler am Zylinder 2, dann Kabel zum Motorsteuergerät prüfen (Kabel, Stecker usw.). Wandert er mit, dann Zündspule/Kerze defekt. Viel Erfolg Wink_Smiley
    • 21. Juli 2017 um 22:11
    Er schreibt doch dass Zündspule, Zündkerze und Einspritzventil bereits erneuert wurden. Eher unwahrscheinlich dass die neuen Teile ebenfalls defekt sind und den gleichen Fehler verursachen.
    • 23. Juli 2017 um 15:34
    Sag niemals nie! Es gibt Sachen, die gibt es gar nicht! Mit dem Tausch schafft er Gewissheit. Wink_Smiley
  • josch
    • 25. Juli 2017 um 10:36
    Ach, das alles habe ich schon versucht. Kabelbruch kann ich ausschließen, durchgemessen und geprüft. Zündkerze "zündet" und Einspritzdüse "nebelt auch wie sie soll.
    Auch die Kompression ist ok. Bin am überlegen ob die Ventile eine Macke haben oder der Kipphebel nicht das tut was er soll.
    Mal sehen
    • 25. Juli 2017 um 11:11
    P0300 ist ja ein generischer OBD-Fehler, normal beschwert sich das Steuergerät schon ganz genau welcher Zylinder nicht mitspielt.
    sicher dass es Zylinder 2 ist und wie macht sich das dann bemerkbar, das es eben der 2. ist?
    • 26. Juli 2017 um 08:57
    den 3.0 24v hatte ich zwar im Laguna noch nicht, aber die Frage von alex_h ist berechtigt.
    Wenn bei ich bei meinen 6 Zyl. mal eine Kerze abgeklemmt habe ist der Motor nur min. unruhiger gelaufen.
    Du sprichst von "bocken"......das könnten auch mehr als ein Zyl. sein.
    Hast du ein Grill-Thermometer oder einen digitalen Temperaturmesser (Infrarot-Thermometer), dann versuch mal den Abgaskrümmer durchzumessen ob da Unterschiede sind.
    Evtl. ist auch ein Oszilator hilfreich.
  • josch
    • 1. August 2017 um 20:14
    schon alles getestet. Bin der Meinung das es eigentlich nur ein mechanischer Fehler sein kann.
    Oder hat noch jemand eine "göttliche Eingabe"?
    • 2. August 2017 um 13:34
    Ein mechanischer Fehler wird eher nicht von der Bordelektronik überwacht. Das funktioniert nur elektrisch/elektronisch.
