Xenon viel zu tief
  • Slider1100
  • 14. September 2012 um 10:25
  • Carsten Brauer
    • 2. Oktober 2013 um 10:39
    Habe eine Möglichkeit gefunden, ein Provisorium herzustellen.
    Werde berichten. Ist nur ein Versuch und sicher noch verbesserbar.
    https://www.dropbox.com/s/i79g6lhn62q5…%2010.34.48.jpg
    https://www.dropbox.com/s/jy32yottueku…%2010.36.58.jpg
    Der Abstand zwischen den beiden Achsen-Mitten ist genau 57mm, so wie im alten Forum angegeben.
    • 2. Oktober 2013 um 11:00
    Zitat von Stefan84
    Ich hab meinen auch grad mal geprüft, anscheinend regelt der vordere bei mir auch nicht mehr ;(
    Oder regeln die nur zusammenhängend, sprich es muss eine Änderung von BEIDEN Sensoren gleichzeitig gemeldet werden?
    Wie hast du den denn geprüft?
    • 2. Oktober 2013 um 12:20
    Naja vor eine Wand gestellt, Licht an, dieses "Verbindungsstück" vom Querlenker gelöst und dann nach oben und unten bewegt. ;)
  • Carsten Brauer
    • 2. Oktober 2013 um 12:22
    Also meiner funktioniert. :)
    • 2. Oktober 2013 um 12:28
    Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob der Laguna die Höhe dynamisch regelt.
    Kann sein, dass er immer nur beim Starten an den aktuellen Beladungszustand anpasst...
  • Carsten Brauer
    • 2. Oktober 2013 um 12:29
    Doch, tut er. Gerade im Carport mit angezogener Handbremse ausprobiert. Merkt man aber auch beim Anfahren und Bremsen.
    Einmal editiert, zuletzt von Carsten Brauer (2. Oktober 2013 um 12:50)
    • 2. Oktober 2013 um 13:07
    Ja Stefan, deine Stellmotoren sind ja schon am oberen Anschlag... wie soll er dann noch weiter rauf regeln?
    Müsstest den hinteren Sensor verstellen, damit er vorne runter regelt.
  • Carsten Brauer
    • 2. Oktober 2013 um 13:14
    Der hintere Sensor regelt die Höhe Beladungsabhängig, sorgt also für eine Beladungsabhängige Grundeinstellung.
    Der vordere gleicht das Heben und Senken des Vorderwagens beim Beschleunigen und Bremsen aus. Kann jeder, der eine funktionierende Handbremse hat und so wie ich das Risiko nicht scheut, vor einer beliebigen Wand testen.
    Das Rauf- und Runterfahren beim Motorstart (oder Einschalten der Zündung, bin grad nicht sicher) ist Sensor-unabhängig. Das ging bei meinem nämlich auch, als ich die Legoteile noch nicht eingebaut hatte.
    • 2. Oktober 2013 um 14:04
    Jeder kann das nicht so testen. Meine Handbremse funktioniert zwar, aber die elektronische löst, sobald man anfahren will. Ist dann doof wenn man vor 'ner Wand steht. :D
    Aber sonst sehr interessant. Vor allem die letzten 2 Sätze. Dank dir für die Info.
    (Beim Einschalten der Zündung)
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (2. Oktober 2013 um 14:38)
    • 2. Oktober 2013 um 16:31
    Kannst du auch mit Handbremse testen, musst den Griff nur gezogen halten.
    • 2. Oktober 2013 um 16:35
    Hmm...dann muss ich das aber erstmal ohne Wand probieren. ;)
