Welches Steuergerät für Abgas und noch ein Paar andere Fragen.
  • Tobias1980
  • 28. April 2017 um 20:15
  • Tobias1980
    :hi: zusammen,
    ich bin nach langer Zeit auch mal wieder da.
    Ich mache meinen Laggi gerade für den Tüv fertig, nachdem er ziemlich lange gestanden hat.
    (Grandtour Initiale Ph1 / 2.0 16V IDE / KG0N / Bj. 2002)
    Er hat allerdings schon länger das Problem, das er nach dem Start sehr sehr unruhig läuft, fast aus geht, kaum Gas annimmt und dementsprechend natürlich auch keine Leistung erzeugt.
    Fahre ich auf ebener Strecke und gebe kaum Gas, macht er keine Probleme.
    Wenn ich dann aber beschleunigen will, bockt er mit den o.g. Symptomen.
    Zusätzlich dazu kommt, sobald der Motor läuft, die Meldung "Abgasregelung defekt [...]" und die Motorleuchte leuchtet permanent, außer wenn er bockt, dann blinkt sie.
    Wenn ich eine Weile gefahren bin, hört das Bocken und Blinken auf und er läuft wie immer, reagiert sofort auf´s Gas und macht keine Probleme mehr.
    Die Kontrolleuchte, ist aber weiterhin an.
    Für den Rest des Tages, macht er auch keine Schwierigkeiten mehr, egal wie oft ich ihn abstelle und starte.
    Hat er dann z.B. wieder eine Nacht gestanden, fängt das Spiel von vorne an.
    Jemand hat beiläufig erwähnt, er hätte mit seinem Laguna dasselbe Problem gehabt und der Austausch eines Steuergerätes im Motor, (ca. 180€) hätte das Problem beseitigt.
    Allerdings hat er sich dann nicht weiter dazu geäußert und war weg bevor ich mehr erfragen konnte.
    Meine Frage:
    Stimmt es, dass das vom Steuergerät kommt?
    Und wenn ja, welches Steuergerät ist es genau? (Bezeichnung zur Ersatzteil Suche)
    Meine anderen Fragen:
    Sind D2R die richtigen Xenon Brenner für meinen Laguna, oder müssen da andere rein?
    Da ist eine defekt, und da ich nicht weiß wie viel k die haben, muss ich direkt beide tauschen.
    Was aber OK ist, da mir die jetzigen ohnehin zu dunkel sind.
    Die andere Story:
    Ich bin mit rund 70 Km/h über eine Bodenwelle geschossen, die ich im dunkel nicht als solche erkannt habe.
    Das Ergebnis war ein sehr lauter Knall hinten links, den ich durch ganze Auto gespürt habe und seitdem hängt er hinten links runter, fast bis zur Radkappe im Radkasten und schleift nun natürlich bei Bodenwellen und beim rechts abbiegen.
    Ich hatte erst auf eine gebrochene Feder getippt, aber da ich auch schon wieder verschiedenes dazu gehört habe, hier meine Frage:
    Hat der Grandtour Ph. 1 hinten Federn und Stoßdämpfer, oder eine Art Gewindestangen, welche gerne mal "durchrutschen" und mit einem speziellen Werkzeug wieder angepasst werden können, wie es mir mal erzählt wurde?
    Sorry für den Roman, aber ich versuche immer, die Probleme möglichst umfassend zu erklären, damit man ohne großes Fragen, weiß worum es geht.
    Besten Dank schon mal vorab, für eure Hilfe.
    Tobi.
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
  • tobikf
    • 29. April 2017 um 09:22
    Servus Tobi
    Also D2R sind die richtigen Brenner.
    Hinten hat er ganz normal Federn und Stoßdämpfer.
  • Tobias1980
    • 29. April 2017 um 11:43
    Danke Tobi :D
    Dann kann ich das ja schon mal bestellen.
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 30. April 2017 um 10:45
    Das sind übrigens die mit dem höchsten Candela Wert für D2R.
    http://m.ebay.de/itm/151628994045?_mwBanner=1
    Das wurde hier mal getestet. Der Lux Wert ist nämlich irreführend was die tatsächliche Helligkeit angeht.
    http://www.autobild.de/bilder/xenon-l…3400.html#bild1
  • Tobias1980
    • 1. Mai 2017 um 15:03
    Ist schon echt nicht schlecht was die für Preise anschlagen, für ein Paar Lämpchen.
    140ps
    Bj: 02/2002
  • tobikf
    • 1. Mai 2017 um 18:42
    Also Stoßdämpfer sind die super
    http://www.ebay.de/itm/2x-AL-KO-S…bAAAOSwHoFXs1tq
    hab ich auch erst verbaut
    und die Federn dazu
    http://www.ebay.de/itm/Fahrwerksf…mgAAOSw5dNWlO6a
    • 1. Mai 2017 um 23:48
    Das sind faire Preise für eine Lampe die ich in 5 Jahren nicht einmal gewechselt habe. Bei meinem alten Megane habe ich spät. jedes Jahr meine Halogen wechseln müssen...
  • Tobias1980
    • 2. Mai 2017 um 16:37
    @Lordchickon
    Da bin ich leider nur bedingt Deiner Meinung.
    Ich habe keine Bedenken, 60-80€ für ein Paar Xenon auszugeben.
    Wenn ich dann aber die Vergleiche im Link betrachte, (ich weiß ja nicht wie alt dieser Test ist) und sehe, das Phillips 199€ für ein Paar Xenon Birnen verlangt....Das hat mit Fairness nichts mehr zu tun, das ist abzockerei.
    @tobikf
    Bei mir werden es die hier:
    Federn:
    http://www.bandel-online.de/fahrwerk/feder…i29_57414_0.htm
    Dämpfer:
    http://www.bandel-online.de/fahrwerk/stoss…102_47632_0.htm
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 2. Mai 2017 um 18:03
    @Tobias1980
    200€ würde ich nicht ausgeben ;).
    Ich hab nur den Ebay Link geklickt. Der zweite ist bei mir kaputt. Ich habe die Xenarc von Osram drin und für 85€ damals war das ein guter Deal.
  • Tobias1980
    • 2. Mai 2017 um 18:47
    OK, dann haben wir wohl aneinander vorbei geschrieben :)
    Schade das bis jetzt keiner was zu dem Steuergerät gesagt hat.
    Was Autoelektronik angeht, bin ich leider der total Laie.
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 2. Mai 2017 um 19:25
    Zum Steuergerät: Was steht denn im Fehlerspeicher? Hast du den mal auslesen lassen?
    Die elektronische Motorsteuerung ist ein umfangreiches Regelwerk und von vielen Steuergrößen abhängig. Darum sollte das Auslesen des Fehlerspeicher immer der erste Schritt auf dem Weg der Fehlersuche sein.
    • 2. Mai 2017 um 19:29
    @Tobias1980
    habe vor einigen Jahren ein paar Philips-Birnen für 40€ oder so gekauft.
    im Test sind ja auch die angeratenen Osram bei 200€ und in der Bucht heute für 80€.
    entweder Test ziemlich alt oder noch schlimmer UVP von damals.
    und naja, was soll man zum Steuergerät sagen, könnte am Steuergerät oder an irgendeinem Sensor/Kabel/Schlauch oder sonst etwas liegen, was so erst einmal nicht auffällt.
    der Fehler bei Abgasregelung könnte auch ein Folgefehler sein, weil die Verbrennung nicht klappt wie's sein soll.
  • Tobias1980
    • 3. Mai 2017 um 14:21
    @Obelix
    Beim letzten Auslesen, ist herausgekommen, das zwei Injektoren nicht mehr funktionieren wie sie sollten.
    Über das Abgassystem hat er nichts ausgeworfen, was die Aussage von @alex_h ziemlich bekräftigen dürfte, dass das Problem von der Verbrennung kommt.
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 3. Mai 2017 um 15:00
    Defekte Injektoren klingt logisch. Dann lass die mal austauschen. Hoffentlich kosten die nicht wieder ein Vermögen bei Renault. Vieleicht kann man die selbst wechseln?
    • 3. Mai 2017 um 18:22
    Der Test ist etwas älter daher sind die Preise zum Glück nicht mehr aktuell. Deswegen habe ich zum Vergleich den Ebay Link dazu gesetzt. Was aber nichts an dem Ergebnis des Tests ändert. ;)
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  • 4 Besucher
