CO2 Wert zu hoch
  • Christian-P
  • 10. März 2017 um 18:02
  • Christian-P
    bin heute durch die ASU durch gefallen. Der CO2 Wert ist zu hoch.
    CO2 Soll-wert: 0,30
    CO2 Ist-Wert: 7,125
    Lambda Soll-Wert: 1,03
    Lambda Ist-Wert: 0,808
    Welche Mängebeseitigungs-Reihenfolge wäre jetzt angebracht?
    Gibt es jemand in Nürnberg und Umgebung der die Fehler auszulesen kann ?
    Danke schon mal im voraus.
    Renault Laguna II Automatik 99 kw
    Baujahr 2003
    186000 km
    Einmal editiert, zuletzt von Christian-P (10. März 2017 um 18:16)
    • 10. März 2017 um 20:00
    Wann wurde zuletzt die Lamda-Sonde gewechselt? Die ist entweder verkokt (bei ständigen Kurzstreckenbetrieb) oder defekt. Kabelbruch kann nur sein, wenn überhaupt kein Regelverhalten mehr vorhanden ist. Meist ist sie defekt.
  • Christian-P
    • 10. März 2017 um 20:15
    Welche deiner Meinung nach?, der Laguna hat doch 2.
    Gesendet von meinem SM-N9300 mit Tapatalk
  • Christian-P
    • 10. März 2017 um 20:16
    Hab das Auto seit 2014 und weiß nicht was sie msl gewechselt worden ist.
    • 10. März 2017 um 21:28
    Hallo Christian, in Nürnberg kann ich dir weiterhelfen.
    Die Sonde vor dem KAT regelt das Einspritzverhalten, die Sonde nach dem KAT kontrolliert die Funktion de KAT.
  • Christian-P
    • 10. März 2017 um 21:30
    Ob die Lambda defekt ist.... kann man das dann auslesen im Fehlerspeicher? Ich würde mich gern mit dir in Verbindung setzen. Danke
    • 11. März 2017 um 00:00
    Gerne. Schick mir einfach deine Telefonnummer per PN oder Email.
    • 11. März 2017 um 09:59
    Renault kann per Clip die Sonden direkt auslesen.
  • Christian-P
    • 11. März 2017 um 11:55
    Nun.... Ich lasse mich überraschen. Standartprozedere... Luftfilter, Zündkerzen werden gleich erneuert.
  • finne
    • 11. März 2017 um 12:04
    Ich hatte vor 2 J. exakt das gleiche Problem.
    Habe die Lambdasonde auf dem Krümmer gewechselt, danach war alles OK.
    Für eine Bosch Sonde mit Stecker 45€ beim örtlichen Dealer, ist also auch nicht sehr teuer.
    MfG
    Peter
  • Christian-P
    • 11. März 2017 um 19:07
    Bestellung läuft.
    Melde mich wieder wenn alles eingebaut ist.
  • Christian-P
    • 30. März 2017 um 20:58
    So..... TÜV erledigt
    Einen Spurstangenkopf und die defekte Lambdasonde (der Grund für den hohen CO2 Wert) habe ich mit andi86 gewechselt. Riesen Dank für deine Hilfe. Den 2. Spurstangenkopf hab ich allein gewechselt
    Manchmal ist es richtig geil im einem Forum zu sein, wo man kompetente Hilfe bekommt.
    • 30. März 2017 um 22:22
    Freut mich dass alles geklappt hat und ich dir so schnell und problemlos helfen konnte.
    Der Spurstangenkopf war echt ein Schweinehund... :pump:
  • Christian-P
    • 30. März 2017 um 22:24
    Lach mich krank.... Dafür der 2. ein Kinderspiel
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    • 30. März 2017 um 22:26
    Der hat gesehen was ich mit dem ersten gemacht hatte und deshalb hat er direkt ohne Gegenwehr aufgegeben. :borg::thumbup:
  • Christian-P
    • 30. März 2017 um 22:28
    Oder nach dem Motto:
    Der Meister zeigt sein Können, der Lehrling kanns auch so
