Motornummer - ich bin zu doof...
  • NorbertK
  • 17. Februar 2017 um 20:09
  • NorbertK
    Hallo allerseits,
    um abzustimmen ob ein Rußpartikelfilter zu meinem Fahrzeug passt benötige ich die Motornummer.
    Ich habe die Info, sie befände sich bei meinem Laguna 2 (Phase 1, 2003, 2.2 dCi) vorne links am Motorblock.
    Wenn ich unter die Haube schaue, sehe ich vorne links die Servopumpe, den Keilriemen, den Kraftstoffilter.
    Freie Sicht auf den Motorblock hat man fast keine und da, wo er "durchblitzt" ist kein Typenschild oder eingestempelter Code zu finden.
    Könnte mir einer der 2.2 dCi-Phase 1-Fahrer hier evtl. auf nem Bild vom Motor kennzeichnen, in welcher "Region" ich fündig werden sollte?
    Tausend Dank für Eure Unterstützung!
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
    • 17. Februar 2017 um 20:19
    Angaben bzgl. links / rechts beziehen sich immer auf die Sicht vom Fahrersitz.
    Wenn du also vor dem Motor stehst, sitzt die Markierung rechts unten am Rumpf.
    Müsste bei deinem Motor mit G9T beginnen.
  • NorbertK
    • 17. Februar 2017 um 20:40
    Hallo Andi,
    danke schon mal!
    Suche ich nach nem Typenschild oder eingeschlagenen Zeichen?
    Norbert Koch
    • 17. Februar 2017 um 20:51
    Kann ich dir leider nicht direkt sagen. Bei Google Bildersuche habe ich aber ein paar Bilder mit Plakette gefunden.
    • 18. Februar 2017 um 01:27
    Alex, das Bild von dir zeigt den Block aber von hinten. Das Getriebe sitzt nämlich von vorne gesehen rechts und der hier deutlich sichtbare Abgaskrümmer hinten Richtung Fahrgastraum.
    • 18. Februar 2017 um 04:01
    ja, ist mir bewusst.
    aus Fahrersicht ist das ja die "Vorderseite". links/rechts, vorne/hinten, alles Ansichtssache und relativ.
    daher auch direkt ein Bild dazu, das entwirrt die Sichtweisen ohne wenn und aber.
    • 18. Februar 2017 um 10:26
    Jop, hab deine Beschreibung falsch interpretiert.
