Türe tauschen
  • 18. August 2016 um 11:25
    Yo!
    Die Kraft eines im Gebüsch stehendes Holzpfostens hat meiner Beifahrertüre hässliche Knicke verpasst :(
    Wollte am Samstag eine neue vom Verwerter holen.
    Frage:
    Was mach ich mit dem "Pin" / "Bolzen" zwischen den Schrauben oben und unten?
    Unten hat der ein Gewinde...Aber oben nichts...?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • 19. August 2016 um 14:38
    Ich bin der Meinung das die Bolzen durch einen Splint gesichert sind...
    Ist aber nur eine dunkle Erinnerung, hatte die Tür vor 3 Jahren mal ab wegen Beulen...
    • 20. August 2016 um 17:26
    Moinsen.
    Wiso schaubt ihr nicht am Schanier Türseitig ab..???
    Dann doch mit Torx den "Feststeller"...
    • 20. August 2016 um 18:10
    Schrauben an der Tür gibt es erst nach einem Tür-Austausch mit den Reparatur-Kit. Im Original sind die Scharniere beidseitig angeschweißt. Macht der Schweiß-Roboter im Werk immer so.
    • 20. August 2016 um 18:17
    Also bei meinen Lagunas 2 Phase II, ist das wie auch beim Safrane...
    2 Schrauben bzw Muttern.
    • 21. August 2016 um 09:30
    Hallo Michael, ich habe nachgesehen. Du hast Recht, auch bei meinem Laggi 2 Ph.1 sind alle Türen angeschraubt. Ich habe das verwechselt mit meinem R-19 (den ich nicht mehr habe). Da waren die Scharniere beidseitig angeschweißt und nach der Reparatur türseitig mit Rep.-Kit angeschraubt. Sorry, ist mein Fehler. Wink_Smiley Gruß Norbert
    • 23. August 2016 um 19:55
    Hier noch mal mit nem Bild...
    Oben flach ....unten rund und Gewinde..
    • 23. August 2016 um 20:11
    Habe ja meine Tür auch vor ein paar Wochen getauscht, weil irgend ein Blödkopf mir ne delle reingetreten hat. Du brauchst doch nur die 2 Hutmuttern lösen die Tür abnehmen und die neue dort wieder anschrauben. So habe ich es gemacht. An dem bolzen war ich gar nicht dran.
    • 23. August 2016 um 20:13
    Wie du siehst, geht der Bolzen dich durch die Türaufnahme UND durch die Aufnahme der Karosserie.... Und hab ich einen Knick in der Pupille? ?(
    Tante Edith fragt.. die Türaufnahme ist also gar nicht dran sondern bleibt quasi "hängen"?
  • Bubi
    • 23. August 2016 um 20:47
    Hutmuttern aufmachen.
    Nimmst das komplette Scharnier Weg.
    Nur brauchst du das dann bei der neuen Türe dann wieder wennst dort fehlen sollte
    • 23. August 2016 um 20:49
    Thx!
    Dann kann ich die Türe ja holen :thumbup:
    • 24. August 2016 um 18:37
    ich denke das Thema passt soweit für die eine Zwischenfrage.
    sind denn die Fensterdichtungen, die seitlich und oben im "Fenster"rahmen stecken, ohne weiteres eingesteckt oder auch noch irgendwie fest geklebt oder anders befestigt?
    hab keine Lust nach dem Herausziehen festzustellen, dass sich da einer wieder was spezielles ausgedacht hat.
    • 24. August 2016 um 19:22
    Ist alles nur gesteckt! Kannst alle teile an der Tür ohne Probleme demontieren.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
