Fahrertür knackt laut
  • laguna2012
  • 28. Juni 2016 um 19:38
  • laguna2012
    Hab seit kurzen einen Laguna 3 Grandtour. Leider knackt beim öffnen der Fahrertür die laut sehr laut. Kann das sein das es das Türfangband ist?
    • 28. Juni 2016 um 19:43
    Das wird ziemlich sicher das Türfangband sein. Ich kenne keinen Renault, wo das nicht nach einigen Jahren auftritt. Bei den einen eben mehr, bei anderen eher weniger...
  • laguna2012
    • 28. Juni 2016 um 19:46
    Wie viel kostet es, sowas zu reparieren?
  • Bubi
    • 28. Juni 2016 um 19:57
    material liegt bei 40€
  • music_my_soul
    • 29. Juni 2016 um 05:17
    Bestell es die bei ebay da gibt es die neue version schon mit den metallrollen da hast für immer ruhe. Einzigster unterschied es gibt die fangbänder auch von Renault direkt nicht mehr in schwarz lackiert so wie viele Laguna 3 es haben.
    Aktuell:
    Historie:
  • music_my_soul
    • 29. Juni 2016 um 08:08
    Tip von mir falls du es selber einbaust.
    Du brauchst einen Föhn oder ein gutes Cuttermesser da du in die Tür selber nur kommst wenn du die Abdichtung abnimmst die sehr gut verklebt ist.
    Diese Stüropor/Plastikähnliche Abdichtungsplatte musst du am besten langsam außen erwärmen so kannst du sie samt Kleber abnehmen und nachher einfach wieder dran Pappen oder den Kleber vorsichtig durchschneiden soll dann auch wieder kleben. Ich bevorzuge das erwärmen manche Werkstätten schlampen da auch die Reißen einfach ein Loch rein lassen es drin noch schlimm das für zu einem schlechten Klang der Anlage und eventuell zu Wasser im Fahrzeug.
    Aktuell:
    Historie:
  • laguna2012
    • 29. Juni 2016 um 17:18
    Welche Farbe haben die leicht?
    Meine sind schwarz lackiert.
    Ok, danke für die Info.
  • music_my_soul
    • 29. Juni 2016 um 18:58
    Hier das ist eins von den neuen und gerade das günstigste wenn ich richtig gesehen habe wenn du schwarz willlst behalten musst du passende messinghülsen dir besorgen
    Aktuell:
    Historie:
    • 29. Juni 2016 um 19:52
    Meine knackt auch..total nervig.
    Frage - sorry wenn es nicht unbedingt hier rein passt - wie viel Aufwand ist es beim Laguna II zu wechseln?
    Bin im glauben hier mal eine Anleitung gesehen zu haben...aber finde sie nicht mehr :(
  • music_my_soul
    • 29. Juni 2016 um 20:15
    sicher genau so einfach wie beim Laguna 3 sogar noch einfacher weil die Tür nicht so stark abgedichtet ist. Sind nur 3 Schrauben dann kannst es nach innen herausholen bissen fummelig aber geht ganz gut. aber ob es beim Laguna 2 verbesserte gibt kein plan ist ja nen ewiges leiden eigentlich.
    Aktuell:
    Historie:
  • Online
    Woldtowitsch
    • 30. Juni 2016 um 06:43
    Hatte das Vergnügen auch schon! Du brauchst nur die Lautsprecher ausbauen und die Bänder dann dort rausfingern. Aber gut die Tür festhalten, damit sie nicht nach vorne Umschlägt. Gibt hässliche knicke in der Tür. Ich habe einfach die Rollen erst mal getauscht, da nur eine abgenutzt war. Nun ist wieder ruhe.
  • laguna2012
    • 30. Juni 2016 um 16:12
    War heute beim Renault Händler. Hab mit ihm gesprochen, er übernimmt die Kosten dafür. Muss aber dazu sagen, habe meinen erst die 2. Woche. ;) Bekomm ein neues
  • music_my_soul
    • 30. Juni 2016 um 18:34
    Na dann gehts ja ;)
    Aktuell:
    Historie:
    • 30. Juni 2016 um 21:41
    ich hab das fangband auch mit strippe gesichert das es nicht in die tür fällt (laguna 2) ansonsten über den lautsprecher aus und eingebaut... natürlich auch die rollen gedreht und schon seit einigen jahren ruhe
    • 14. Juli 2016 um 10:15
    Super Danke! War gaaaaanz einfach! :thumbup:
    Einfacher ist es, wenn man links an der Stange vom fensterheber vorbeogreift... kann man sehr gut packen und problemlos rausholen und wieder einsetzen!
