Geräusch HA Bremse
  • LagunaMV
  • 19. Juni 2016 um 16:08
  • LagunaMV
    Hallo Leute und zwar folgendes Problem habe ich: wenn ich Rückwärtsfahre und die Bremse betätige habe ich sporadisch ein Lautes quietschendes/schleifendes Geräusch von hinten rechts. Es tritt nicht immer auf, mal ist es da und manchmal wieder nicht
    Ich weiß echt nicht woran das liegen könnte, vielleicht habt ihr ja ein paar Tipps für mich.
    • 19. Juni 2016 um 17:24
    Kanten der Bremsbeläge abschleifen und kontrollieren ob die Feder korrekt am Bremskolben eingerastet ist.
    • 19. Juni 2016 um 18:06
    Moinsen,
    mal was zur Bremse hinten...
    Im Handbuch steht auch was von "Einrasten", aber ich habe die Erfahrung gemacht das es nicht so einfach funkt. und haben die seitlich reingeschoben.
  • LagunaMV
    • 19. Juni 2016 um 18:11
    Also Beläge sind so gut wie neu
    Aber dann werd ich da nochmal nach schauen.
    Danke schon mal
    Zerleg, reinige und schmier dir Bremse mal ordentlich ab. Dann dürfte sich dein Problem erstmal erledigt haben. Oft sind etwas schwergängige Beläge schuld, die sich nicht mehr richtig zurück drücken.
    Oder mach zumindest die Lightversion davon, welche in meinem Vorstellungsthread beschrieben ist.
    • 19. Juni 2016 um 18:54
    Wie Andi schon sagt, und auch schauen dass die äußeren Federn richtig rum sitzen, denn man bekommt die auch mit viel Fantasie falsch herum dran und dann verkanten die Beläge.
  • LagunaMV
    • 22. Juli 2016 um 22:58
    Also habe mittlerweile nochmal gereinigt, die Kanten abgeschliffen und auch die Feder sitzt richtig.
    Das Problem tritt aber immer noch auf
    Könnte es evtl auch am Träger liegen ?
    Oder muss der komplett Sattel neu
    • 23. Juli 2016 um 00:17
    Hast du auch die Gleitbolzen raus genommen, die Führung gründlich gereinigt und mit neuem Graphitfett die Voratsnuten aufgefüllt?
  • LagunaMV
    • 30. Juli 2016 um 08:25
    Also ich war jetzt bei Renault und die haben nochmal alles zerlegt, bremsenprüfstand war auch alles i.O.
    Die meinten jetzt es liege an den Bremsbelägen ( Original Renault Beläge ) :wacko:
    Kann es mir schlecht vorstellen aber werde jetzt mal andere Beläge ausprobieren und Dann mal schauen :/
    • 30. Juli 2016 um 10:31
    Ich hatte das gleiche mit den letzten Belägen hinten auch...waren von Bosch :thumbdown:
    Wer weiß was die da rein genagelt haben :whistling:
  • LagunaMV
    • 30. Juli 2016 um 12:54
    Was hast jetzt für Beläge genommen ?
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
