  2. Off Topic
"Teelicht" in EINEM Scheinwerfer Kia Rio
  • 12. Juni 2016 um 19:44
    Mahlzeit,
    im KIA Board ist es was es den RIO 1 angeht noch ruhiger als hier^^
    Darum hier die Frage, vielleicht hat mal wer was ähnliches gehabt:
    Der RIO hat seit einiger Zeit im linken Scheinwerfer nur noch ein "Teelicht" ähnliches Licht. Als wenn zu wenig Spannung ankommt.
    Der Fehler ist nicht permanent und bisher nicht auszumachen wann er auftritt (warm/kalt/trocken/nass). Kabelbruch und korrodierte Kontakte sind vom Scheinwerfer bis da wo der Kabelbaum in der Karosse verschindet nicht festzustellen.
    Thx!
  • Bubi
    • 12. Juni 2016 um 20:39
    birne mal getauscht ?
    • 12. Juni 2016 um 20:40
    Ja, wobei bei einer defekten Lampe der Fehler ja permanent sein müsste...
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
  • Bubi
    • 12. Juni 2016 um 20:42
    sicherung getauscht ?
    • 12. Juni 2016 um 20:43
    Da beide Scheinwerfer über eine Sicherung laufen, aber nur ein Scheinwerfer den Fehler zeigt scheidet die Sicherung so aus wie das Relais
  • Bubi
    • 12. Juni 2016 um 20:48
    Hmmm....
    • 12. Juni 2016 um 20:51
    Wenn der Fehler wirklich nicht zu Finden ist würde ich einfach eine einfache Relaisschaltung machen.
    • 12. Juni 2016 um 20:56
    Ich kann mir aktuell nur eine korrodierte Steckverbindung vorstellen.. Habe aber keine Ahnung wie das im Auto aussieht. Werden beide Leitungen zusammen geführt und gehen dann als eine Leitung zum Relais? Oder gehen beide Leitungen gemeinsam dahin?
  • Bubi
    • 12. Juni 2016 um 21:16
    ich habe die Info noch gelesen im Netz das es gerne mal an der Masse auch liegen kann.
    • 13. Juni 2016 um 06:45
    Dann mess mal erstmal am Stecker wieviel Spannung da ankommt.
  • finne
    • 13. Juni 2016 um 10:17
    Hört sich ganz nach einem Masse Problem an.
    Der Strom kann nicht mehr sofort zur Masse fließen und sucht sich seinen Weg über andere Verbraucher (Lampen), die Spannung teilt sich auf.
    Ergebnis: Lampe leuchtet zu dunkel
    MfG
    Peter
