elektrische Fensterheber wechseln (Fortsetzung 2.Thread)
  • Biker1200
  • 22. Mai 2016 um 14:28
  • Biker1200
    • 26. Mai 2016 um 11:00
    Welches würdest Du den dafür empfehlen,mit was hast Du gute Erfahrung gemacht.
    Bei mir kommt diese Gummipflege ehrlicherweise gesagt etwas zu kurz oder besser garnicht . Unhappy_Smiley
    • 26. Mai 2016 um 13:03
    Ich kaufe immer ein flüssiges Mittel mit integriertem Schwamm zum auftragen. Habe schon viele verschiedene Mittel benutzt ohne große Unterschiede festzustellen. Pflege damit im Herbst immer die Tür,- und Haubengummis gegen festfrieren bei Frost.
  • Biker1200
    • 26. Mai 2016 um 14:43
    War eben mal so beim Happy_Smiley um meine oben abgebildeten Scheibenaufnahmeplastikteile abzuholen und dann mal gefragt was man gegen den "Schwergang" der hinteren Scheiben machen könnte.
    Die Antwort war einfach nur flüßiges Silikon (spray) nehmen,damit sollte der Gumme wieder geschmeidig werden und die Scheibe besser in den Gummis laufen.Werde ich nachher gleichmal ausprobieren und berichten. Smile_Smiley
  • music_my_soul
    • 26. Mai 2016 um 15:48
    Also zwecks der Freigängigkeit gab es damals mal sogar extra eine richtige Anleitung. Hinten alles abbauen zerlegen Gummiführungen dort herausnehmen und den Dreck in der Bohrung beseitigen wo die drin waren die Gummis gut Reinigen und pflegen und wieder zusammenbauen hält dann auch ewig natürlich am besten wenn man eh hinten die Scheiben wechselt. Aber die Methode kann kurzfristig sicher auch viel bringen.
    Aktuell:
    Historie:
    • 26. Mai 2016 um 16:06
    Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal selbst nicht drauf, da braucht's erst einen Tip von Anderen.
  • Biker1200
    • 5. Juni 2016 um 13:49
    Genauso ist es.Habe wie empfohlen Silikoöl in die "Fensterführungsgummi" gesprüht und es hat geholfen. :)
  • Biker1200
    • 23. Dezember 2017 um 16:02
    Moinsen Junx und Mädels,
    nachdem ich mal wieder den elektrischen Fensterheberkram wechseln durfte (zum 3ten mal), wollte ich mir gleich einen anderen Kabelbaum mir reinziehen/montieren.
    Aber leider hat der einen Stecker der ganz und garnicht zu meinen Laguna passt,die Stecker für Lautsprecher,Türkontakt,Fensterheber,Spiegelverstellung,Türlicht und Blinkerlicht waren alle passen.
    Der Stecker für den elektrischen Fensterheber passte nicht dafür war ein "riesiger" Kompaktstecker vorhanden.
    Habe dann wieder alles zurück bauen können,wollte das eigentlich machen damit ich den vollbelegten Stecker für den Spiegel nutzen möchte.
    Also hier mal zwei Foto von diesen Kompaktstecker,vielleicht kann mir jemand erklären für was bzw. welche Funktionen damit verbunden sind.
    • 23. Dezember 2017 um 18:08
    sieht aus wie ein voll belegter Stecker mit Impulsschalter, Multiplex und Memory.
    wird an das Türmodul(was dann direkt am Fensterhebermotor sitzen würde) angeschlossen und steuert alles außer wahrscheinlich dem Türschloss und Lautsprecher.
    @Obelix hatte hier schon die Unterschiede beschrieben.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (23. Dezember 2017 um 18:25)
  • Biker1200
    • 24. Dezember 2017 um 02:22
    Aha,kann ich also diesen überhaupt nicht verwenden oder könnte ich mir ein Stecker mit 6 Pins holen und dann die eigentlichen Kontakte "herauswühlen"/suchen um dann nur den Fensterhebermotor anzusteuern oder was sind da noch für Kontakte vorhanden. Unhappy_Smiley
    Mein Ziel war es eigentliche für den Außenspiegel die vollbelegten Kontake zunutzen,also die 15 Kontakte (glaube ich jedenfalls).Damit wären dann auch abblendbare Außenspiegelgläser möglich usw. Smile_Smiley
    • 27. Dezember 2017 um 15:34
    naja einzelne Leitungen herausziehen und in den alten 6-Kontakt-Schtecker setzen wäre möglich.
    aber ob das der einzige Unterschied ist, da bin ich mir nicht sicher.
    ich meine selbst die Pinbelegung am Schalter des Fensterhebers wäre bei den Varianten unterschiedlich.
  • Biker1200
    • 31. Dezember 2017 um 13:42
    Was wäre den jetzt sinnvoll oder einfacher? Unhappy_Smiley
    Sollte ich eventuell das Problem lösen in dem ich vielleicht versuche den passenden Fensterhebermortor oder die berühmte Nadel im Heuhaufen den richtigen Kabelbaum finden!? Suprised_Smiley
    Vorallem welcher wäre dieser dann,hat jemand eine Teilenummer von diesen mit dem "einfachen" 6 Pin Stecker?
    • 4. Januar 2018 um 19:49
    wenn es unbedingt mit den belegten Spiegel-Stecker sein soll, dann wird's wohl nicht so einfach.
    ich weiß nur, dass es zB. abblendende Außenspiegel nur bei Initiale gab.
    aber ob es den auch ohne Memory und Multiplex gab, keine Ahnung.
    muss einer sagen, der bei den möglichen Kombinationen noch den Durchblick hat.
  • Biker1200
    • 1. Februar 2018 um 12:43
    Moin Junx und Mädel
    habe mal ein wenig im weiten Web gekramt und bin auf folgendes gestoßen
    Weiß jemand ob ich damit auf den "einfachen" Fensterhebersteckermotor ummünzen kann/könnte? Smile_Smiley
    Für mich sieht das aus wie diese Memorysteckerkupplung,so das ich diesen nur auf den Stecker vom Kabelbaum stecken sollte und die einzelnen Kabel dementsprechend verbinden.Natürlich mit dem entsprechenden Stecker,gibt es im Zubehör zu hauf. Suprised_Smiley
    2 Mal editiert, zuletzt von Biker1200 (1. Februar 2018 um 13:10)
    • 12. Februar 2018 um 17:52
    also mit diesem Teil nicht, weil das genau wie der Stecker am Kabelstrang aussieht, bloß sehr dünn belegt.
    da ist auch die Verriegelung, die man seitlich aufziehen muss, wie auf dem Stecker dran.
    Stecker auf Stecker wird nicht passen.
    muss demnächst auch eine Tür öffnen, FH und Spiegel geben keinen Mucks von sich :(
  • Biker1200
    • 12. Februar 2018 um 22:22
    • #35
    Habe ich auch schon bemerkt das dieses Reparaturset nicht passt.
    Sondern benötige diesen Stecker und einen passenden farbigen Schaltplan.
    Quelle:Ebay Verkäufer France Discount
  • Biker1200
    • 14. Februar 2018 um 18:35
    • #36
    Würde es den auch gehen statt den Stecker vom Fensterhebermotor zu ändern ,sondern dern Spiegelstecker von den den einen Kabelbaum in den originalen Kabelbaum reinarbeiten.Heißt aus dem Kabelbaum den vollbestückten Spiegelstecker raus nehmen und dann in den jetzigen verbauten Kabelbaum einzuarbeiten?
    • 15. Februar 2018 um 16:44
    • #37
    du hast doch den Stecker vom Spiegel am Kabelstrang dabei. schau ihn dir an ob man den zerlegen kann.
    wenn, dann könnte man natürlich aus-zwei-mach-eins spielen.
    ich dachte ich schau mir das ganze die Tage auch mal an, wurde ja wieder wärmer... und zack, heute einige cm Schnee vor der Tür :fie:
  • Biker1200
    • 15. Februar 2018 um 16:50
    • #38
    Ich dachte eher das ganze Kabelgedöns vom großen Türstecker herausprimeln und wahrscheinlich noch am Spiegelverstellstecker und das alles dann im originalen Kabelbaum einfädeln.Hoffe das ich es so einigermaßen gut erklärt habe.
  • 5 Besucher
