Achsschenkel Laguna 1.8 Bj. 2001
  • z7of11
  • 3. Mai 2016 um 10:33
  • z7of11
    bei meinem Laguna ist vorne links das Gewinde einer Radschraube kaputt, also in der Radnabe.
    Um das so unkompliziert wie möglich zu machen, will ich den kompletten Achsschenkel tauschen.
    In der Bucht gibt es die ja haufenweise.
    Hab z.B. einen gefunden 1,8 Grandtour (meiner ist auch Grandtour) für die 85Kw Variante, meiner ist aber die 88Kw Variante.
    Kann ich den auch verbauen, bzw. sind alle Achschenkel identisch?
    Vielen Dank
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 3. Mai 2016 um 11:00
    Die Radnabe ist immer gleich, aber die Bremsen sind unterschiedlich je nach Motorisierung.
  • z7of11
    • 3. Mai 2016 um 13:57
    Alles klar. Danke für die Info.
    Ich möchte nur den Achschenkel tauschen. Die Bremsscheibe nehm ich runter von dem alten Achschenkel und bau sie auf die neue (andere).
    Ist also die Aufnahme der der Bremsscheibe auch unterschiedlich?
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 3. Mai 2016 um 14:52
    Ja, Bremssattel, Bremsscheibe usw. nimmst du von deinem. Dann sollte es passen.
  • z7of11
    • 3. Mai 2016 um 17:51
    Super.
    Vielen Dank
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 3. Mai 2016 um 17:54
    85kW dürfte ein Wagen mit Automatik sein oder?
    Falls ja, ist die Verzahnung der Antriebswelle möglicherweise eine andere - so ist es zumindest beim 2.0 16V.
    • 3. Mai 2016 um 23:08
    @andi86
    waren die Radnaben, also auch die Verzahnung auf der Radseite, nicht alle gleich?
    • 3. Mai 2016 um 23:18
    Hab die jetzt nicht alle im Kopf...
    Allerdings hab ich im Dialogys nachgeschaut - der 1.8er mit 85kW und der 88kW haben die gleiche Nabe.
    • 3. Mai 2016 um 23:37
    kann mich auch nur dran erinnern, weil es hier die Diskussion und die Radnabe schon mal irgendwo gab.
    ich glaube das Teil haben sie selbst noch allen Ph2 verpasst.
    ps: kann man bei Dialogys eigentlich rückwärts suchen, also anhand der Teilenummer zB. passende Motoren finden?
  • z7of11
    • 5. Mai 2016 um 21:19
    Vielen Dank Euch allen.
    Jetzt hab ich noch eine Frage. Wenn ich den Achsschenkel austausche, will ich auch neue Radbolzen benutzen.
    Ich habe jetzt M12, Länge 53mm und SW19 drin.
    Ich finde zwar die Bolzen, allerdings nur mit Schlüsselweite 17.
    Welche habt Ihr dran?
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 6. Mai 2016 um 00:49
    Meine Radschrauben sind SW17.
    • 7. Mai 2016 um 12:21
    Die originalen sind 19er.
