Automatische Parkbremse öffnet nicht
  • trani
  • 28. April 2016 um 14:02
  • trani
    seit ein paar Tagen öffnet meine Automatische Parkbremse nicht mehr.
    Beim Abstellen des Motor schlißt Sie hörbar.
    Manuell öffnet und Schließt Sie perfekt.
    Es Blockieren auch keine Bremskolben etc.
    offenbar kommt kein Signal am Motor der Parkbremse an dass ich losfahren will.
    Welche vorraussetzungen müssen gegeben sein damit die Parkbremse beim Anfahren öffnet?
    Ist ein SU1 Automatikgetriebe
  • Iceber
    • 28. April 2016 um 18:49
    Am Kupplungspedal ist ein Schalter/Sensor, (wenn Du den Tempomat hast, ist an dem Pedal oben Drauf auch noch ein Schalter für den Tempomat) der misst sie Stellung des Pedals, der Sensor/Schalter sitzt ehr seitlich am Pedal. Ist mir mal kaputt gegangen, da hat die Parkbremse bei mir auch nicht mehr ausgelöst, erst beim Anfahren als die Hinterachse quasi "mitgeschleift" wurde. Manuell konnte ich die Bremse auch lösen ect. Meine Vermutung wäre das eben diese Sensor/Schalter defekt ist.
    Gruß aus Karlsruhe
    Bernd
    • 28. April 2016 um 19:24
    Bei der Automatik wird man diesen Sensor schwer finden..
    Das Problem könnte eine zu schwache Batterie sein. Wenn diese schon schwach ist und gerade noch genügend Saft zum Starten hat, kann es sein das sich das Steuergerät verläuft und die Bremse nicht mehr öffnet beim Anfahren. Hänge mal die Batterie ab, und mach ggf eine Tiefentladung (ABGESCHLOSSENS Massekabel auf + hatlen)
  • Iceber
    • 28. April 2016 um 19:42
    :dash: ahhhhhh mein Fehler, wer lesen kann.... hab ich Trottel den lezten Satz doch tasächlich überlesen! :crazy:
  • trani
    • 29. April 2016 um 11:13
    Hi,
    Batterie ist Neu.
    Aber die Tiefenentladung werd ich mal machen.
    Hat sonst noch jemand Ideen?
    • 29. April 2016 um 15:48
    Ein Kumpel hatte einen 1.9er Diesel, Phase 2. Bei Ihm gab die Parkbremse recht spät nach und fuhr dann erst zurück. War mit einem "aufbäumen" und "knock" beim anfahren zuhören/zumerken.
    Renault sagte Ihm es gäbe keine Automatik und das Losfahren ohne das vorherige Lösen sei nicht gut...
    • 30. April 2016 um 01:14
    das folgende ist teilweise wörtlich aus dem englischen übersetzt.
    die Parkbremse sollte öffnen, wenn die angetriebenen Räder ein Drehmoment erreicht das den Wagen bewegen kann.
    also grob gesagt beim Anfahren.
    wenn die Parkbremse nicht automatisch öffnet(nicht verwechseln mit verfrüht oder zu spät öffnen), dann womöglich wegen folgendem:
    - Fahrertür nicht richtig geschlossen
    - unzureichender Beschleunigungswert
    - Fehler am Getriebeschalter
    - Fehler am Türschalter
    - klemmende Belege
    - fehlerhafte Signale am Multiplex-Datennetz
    das als Ansatz.
    • 29. Mai 2016 um 11:46
    Ich weiß nicht, aber kann es nicht so einen Schalter (wie am Kupplungspedal) nicht auch am Fahrpedal der Automatik geben? Schon mal selbst geschaut?
    Könnte so ähnlich aussehen wie auf diesem Bild von nem Megane ;)
    http://www.ebay.de/itm/Renault-Me…EcAAOSwm8VUs5JQ
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (29. Mai 2016 um 12:27)
