Tankanzeige leuchtet und die tanknadel bewegt sich nicht
  • Max3209
  • 20. April 2016 um 14:26
  • Max3209
    Hallo renault freunde habe einen laguna grandtour bj2003 1,9 dci habe ein grosses problem meine tankanzeige funkt nicht mehr an was kann das liegen
    Bitte um hilfe
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 14:37
    hier das foto
      • 144,94 kB
    • 20. April 2016 um 16:51
    Entweder Geber defekt (z.B. Schwimmer abgesoffen oder ab) oder Leitung unterbrochen (z.B. durch gelösten Stecker) sind so die ersten Vermutungen. Fehlermöglichkeiten gibt es noch mehrere, aber eher seltener.
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 16:59
    Ich habe zum tankgeber keinen strom aber das auto läuft ganz normal
    • 20. April 2016 um 17:38
    Das Tankmodul hat bei Diesel- Modellen keine Pumpe drin, nur den Geber [Kontakte A1(+) und B1(-)] . Der Widerstand ändert sich nach Füllmenge zwischen 7 Ohm (voll) und 33 Ohm (leer). Bei abgezogenen Stecker am Modul zwischen Kontakt A1/B1 messen.
    • 20. April 2016 um 17:47
    Oder Modul ausbauen, gerade hinstellen und Höhe des Schwimmer messen. Bei 180 mm Höhe (voll) sind max. 7 Ohm und bei nur 33 mm Höhe (leer/Reserve) sind 33 Ohm . Achtung dawischen sind die Werte höher (bis zu 155 Ohm).
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 17:53
    wie gesagt ich bekomme zum tankgeber keinen strom welche leitungen können sich dabei gelöst haben multimeter zeigt nichts an
    • 20. April 2016 um 18:34
    Da liegen keine +12Volt oder so an. Da wird der Widerstandswert gemessen und ausgewertet.
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 18:36
    Ja da wird nichts angezeigt leider was nun
    • 20. April 2016 um 19:33
    Nimm eine Büroklammer und schließe am abgezogenen Stecker A1 gegen B1 kurz. Da müsste die Anzeige auf "voll" und die Kontrolle "aus" gehen beim Einschalten der Zündung. Wenn ja, dann Geber defekt und wenn nein, dann Kabelweg oder Stecker Kombi-Instrument (Tacho) oder Instrument selbst defekt.
  • Bubi
    • 20. April 2016 um 20:09
    Ging beim Ph1 net gerne der Tacho mal ein?
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 20:41
    Am tacho funkt alles bis auf die tankanzeige
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 20:44
    Ich habe im stecker keinen strom bei laufenden motor
    • 20. April 2016 um 20:56
    An dem Stecker gibt es auch keinen Strom!
    Hast nicht sonderlich viel Ahnung von Elektronik oder?
    Am einfachsten ist es wahrscheinlich wenn du damit in die Werkstatt gehst.
  • Max3209
    • 20. April 2016 um 23:07
    Leider nein darum frage ich ja und bitte um hilfe
    • 21. April 2016 um 00:07
    Es kann auch sein, dass der Tacho einen weg hat. Wenn z.B. der Poti von der Tankanzeige hinüber, oder eine Lötstelle gebrochen ist, kann es fahrzeugabhängig vorkommen, dass die Anzeige gar nicht mehr funktioniert und die Reserveleuchte angeht als Zeichen damit man in die Werkstatt fährt.
    • 21. April 2016 um 05:45
    Hatte das Problem mal bei meinem Citroën AX. Da war der Schwimmer abgesoffen. Aber mach es doch erst mal wie obelix es beschrieben hat. Also Brücke zwischen A1 und B1 am Stecker. Geht die anzeige aus und die Nadel hoch, ist der geber hin.
  • Max3209
    • 21. April 2016 um 09:20
    also mit der brücke hat er nichts angezeigt was kann ich sonst noch machen
  • Max3209
    • 21. April 2016 um 09:51
    der buchstabe j wird mir angezeigt also was kann ich sm besten jetzt machen
    • 21. April 2016 um 10:22
    J - bedeutet eine Störung am Kraftstoffvorratgeber.
    Kontaktunterbrechung länger als 100sekunden lang.
    der Widerstand muss zwischen 5 und 350 Ohm liegen.
    hat wohl erkannt, dass der Stecker ab war :)
    ps: hier mal die Richtwerte die der Geber abgeben sollte
    Stand Widerstand (+/- 10 Ohm) Kraftstoffmenge (+/- 5 Liter)
    Tank voll 20 Ohm 70 Liter
    Tank 3/4 87,5 Ohm 54 Liter
    Tank 2/4 155 Ohm 38 Liter
    Tank 1/4 222,5 Ohm 23 Liter
    Tank leer 290 Ohm 7 Liter
    3 Mal editiert, zuletzt von alex_h (21. April 2016 um 10:36)
