Welches Getriebeöl und Füllmenge 2.0 DCi
  • Nabend,
    Möchte gerne das Getriebeöl bei meinem 2.0 DCi wechseln. Allerdings finde ich keinerlei Informationen bezüglich Ölsorte und Füllmenge. Ist ja das Nissan Getriebe. Hat da einer Infos für mich ?
    Danke
    Gruß Julian
  • 6-Gang Schalter. Hat jetzt etwas über 140t km runter.
    Grund ist der dass sich manche Gänge im kalten Zustand schwer oder beim ersten mal gar nicht einlegen lassen. Das Problem konnte ich bei meinen bisherigen Lagunas mit nem Getriebeölwechsel beheben.
    Gruß Julian
  • Laut "Bibel" TRJ 75 W 80 von ELF Menge 2,5 Liter
  • Super, danke euch !
    Gruß Julian
  • Ich fahre momentan dieses hier.
    https://www.motul.com/de/de/pr…ubricants/motylgear-75w80
    Das ist sehr Viskositätsstabil und es lässt sich richtig weich schalten, was ich mit dem TRANSELF TRJ 75W80 nicht so behaupten konnte.
    Zusätzlich probiere ich dazu momentan noch.
    http://xado.de/revitalizante/k…-fur-mechanische-getriebe
    Laguna 2 Ph II 2,0 16V Turbo GT mit Grundausstattung in Glacier-Blau
    - Ford Escort CL 1,4, 71 PS, Bj. '90 (35 TKm gef.) - R19 Ph I 1,7, 75 PS, Bj. '89 (70 TKm gef.) - R19 Ph II 1,8, 88 PS, Bj. '93 (130 TKm gef.)
  • Ja, ich denke es lag wohl mehr am Alter des Öl's. Denn 75W80 ist 75W80, da sind die Unterschiede bei frischem Öl kaum spürbar. Von Öl-Zusätzen halte ich persönlich nicht viel.
  • Dann altert das TRANSELF TRJ 75W80 aber ziemlich schnell. Das hatte ich nämlich nur ca. 15.000 km vom letzten Getriebeölwechsel drin und über die gesamte Laufzeit war keine Veränderung zu spüren. Somit müsste es schon beim Einfüllen gealtert sein. ;)
    Und Xado ist kein Öl Additiv sondern nutzt das Öl nur zum Transport an seinen Arbeitsbereich.
  • Hallo
    Ich wollte bei mir nun auch mal ein Getriebeölwechsel machen. Meiner ist ein 2,0 T von 2006 mit 6 Gang Handschaltung. Öl habe ich mir schon bestellt. Nun wollte ich gerne die Dichtung von der ablassschraube mit wechseln! Kann mir da bitte jemand die Maße nennen oder einen Link schicken? Wollte nicht ein ganzes Set mit 300 Dichtungen bestellen. Und fragt mich bitte nicht welchen Motortyp ich habe. Wink_Smiley
    Schon mal vielen Dank.
  • Kannst z.B. die AJUSA 18001200 nehmen.
    Gibt es für 0,69€ bei Amazon und mit Prime sogar versandkostenfrei.
    Ansonsten bekommst die Scheibe bei jedem Renault Händler.
    Ist übrigens eine M18 Schraube und die Dichtung sollte rundlich sein.
  • Mal noch ein Update von mir dazu. Nach einigen Versuchen mit verschiedenen 75W80 Getriebeölen bin ich schlussendlich doch wieder beim originalen Tranself NFP gelandet. Damit schaltet er sich mit Abstand am weichesten. Obwohl das Motul Motylgear auch nicht schlecht war, allerdings so seine Problemchen bei Kälte hatte.
  • Ist beim PK6 zu empfehlen. Der Threadersteller hat ja 'n PK4, da wären beide Öle ok. Aber das PK6 ist 'ne Diva.
  • Die Ph2 sind doch aber eigentlich ganz pflegeleicht. Geraden mit dem Motor. Von ein paar generellen Krankheiten des L2 mal abgesehen.
