  2. Off Topic
  • 9. September 2012 um 12:47
    • 1. November 2014 um 18:40
    • #1.741
    Grüß euch !
    Eine Frage:
    Welches Handy hat den besseren Prozessor drinnen
    bzw. kann mir jemand erklären wieso das Samsung schneller und effektiver Apps öffent etc.
    als das LG?
    http://www.samsung.com/at/consumer/mo…bsubtype=galaxy
    LG P700 : OPTIMUS L7 – Stylisches Smartphone mit 4,3 Zoll NOVA Display, Android 4.0 & NFC
    • 1. November 2014 um 18:48
    • #1.742
    Das kommt immer drauf ab was im Hintergrund läuft.
    Aber was willst mit den alten teilen?
    • 1. November 2014 um 18:50
    • #1.743
    Nur vergleichen.
    Das beide Handy gehören meinem Vater.
    Wollen nur mal grundsätzlich herausfinden welches der beiden den schnelleren und besseren Prozessor hat.
    Da das Samsung sehr viel schneller und flüssiger läuft als das LG.
    Gehen wir mal davon aus, dass nichts im Hintergrund aktiv ist.
    • 1. November 2014 um 19:14
    • #1.744
    Es laufen mindesten 3 Sachen im Hintergrund.
    Jemand der sagt es läuft nix kennt sich net aus.
    Beim LG steht net mal welcher Prozessor verbaut ist.
    Daher schwer vergleichen
    Musste man suchen und vergleichen. CPU und welche Taktung und welche GPU usw
    • 1. November 2014 um 20:27
    • #1.745
    AnTuTu Benchmark - Android-Apps auf Google Play
  • Tobias1980
    • 2. November 2014 um 00:53
    • #1.746
    Moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem (bzw. meine Frau hat es^^) und hoffe, hier Abhilfe zu finden.
    Der Acer meiner Frau wird in letzter Zeit immer langsamer, da dachte ich mir, schauste mal nach der Fragmentierung.....dort hab ich dann festgestellt das die HDD zu 16% Fragmentiert ist und (wie es unter Win8 nun so toll heißt) optimiert werden sollte.
    Das habe ich dann auch getan, allerdings ist die Fragmentierung nur von 16 auf 13% gesunken und dort bleibt sie auch, egal wie oft ich die Optimierung nun ausführe.
    Wäre es WinXP oder Win7 wäre es kein Thema, da ich mich mit den beiden OS ganz gut auskenne...aber bei dem 8er muss ich passen :dash:
    Durch die 3% läuft der Boot nun zwar ein wenig schneller, aber bei weitem nicht so, wie er es vorher getan hat und auch das Ausführen von verschiedenen Programmen, dauert teilweise echt nervtötend lange.
    Was also, kann ich tun um die Fragmentierung auf 0 zu bekommen?
    Besten Dank im Voraus.
    Tobi.
    Ach ja:
    Acer Aspire E1-522
    Windows 8.1.....falls die Info erforderlich sein sollte.
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
    • 2. November 2014 um 01:08
    • #1.747
    Das liegt nicht an der Defragmentierung sondern an dem ganzen Datenmüll auf dem Rechner. Unter Programme und Funktionen gucken was alles unnötige installiert ist und entfernen. Dann CCleaner runterladen und das auch mal durchlaufen lassen. Ich tippe auf mehrere GB Müll. Unter Windows kann man auch nochmal das System reinigen. Muss ich aber nochmal gucken wo. Danach/davor Lüfter (natürlich bei abgeschaltetem Gerät) festklemmen und mit Druckluft in die Abluftöffnung gründlich rein blasen das es den Staub von den Kühlrippen entfernt. Ich tippe mal auf hauptsächliche Verwendung auf dem Schoß und der Couch.
    • 2. November 2014 um 03:17
    • #1.748
    Zitat von LagunaAUT
    Grüß euch !
    Eine Frage:
    als das LG?
    GALAXY S II I9100 | SAMSUNG Österreich
    also rein nach den technischen Daten kann es an den 200MHz mehr bei CPU und doppelt so großem RAM liegen. wobei der S2 damals einen Dual-Core bokommen hat, wo andere noch mit Single-Core ankamen.
    aber die CPU-Architektur, die GPU, das Zusammenspiel der Hardware(bessere Abstimmung der Komponenten auf einander) und die Abstimmung mit der Software sind da auch nicht außer Acht zu lassen.
    mit der Zeit sammeln sich auch noch haufenweise Daten an, die hin und hergeschoben werden müssen. damit kann man auch bessere Hardware in die Knie zwingen.
    ich denke der S2 hat allein mit Dual-Core und mehr RAM schon einen ordentlichen Vorteil.
    • 2. November 2014 um 08:20
    • #1.749
    @Tobias1980
    ich denke auf die 0% brauchst du auch nicht kommen, die sind schnell wieder weg, aber deutlich unter 10%.
    hört sich blöd an, aber das muss jetzt sein: ist die Festplatte vielleicht voll?
    denn in dem Fall läuft die Defragmentierung schon mal nicht so erfolgreich oder erst nach zig Anläufen.
    da CCleaner schon erwähnt wurde, könnte man danach den Defraggler von der gleichen Firma ausprobieren, wenn man mehr Details zu Platte und Belegung sehen will.
    • 2. November 2014 um 11:45
    • #1.750
    Ich habe gerade nochmal geguckt. Computer -> rechtklick auf C: -> Eigenschaften -> bei der Speicherkapazität auf Bereinigen -> Systemdateien bereinigen bzw wenn der Reiter "weitere Optionen" verfügbar ist, dort "Systemwiederherstellung und Schattenkopien" bereinigen.
  • Tobias1980
    • 2. November 2014 um 20:04
    • #1.751
    Erstmal Danke für die Antworten.
    @Paseman Weder Schoß noch Couch....Nur auf dem Tisch mit Coolpad drunter.
    Ccleaner ist schon seit Ewigkeiten drauf und wird regelmäßig ausgeführt.
    Ändert aber nichts an den 13%.
    Runtergeschmissen und deinstalliert ist schon alles, was nicht gebraucht wird (vor allem Nebenprogramme die sich gerne mal automatisch mit anderen Programmen installieren).
    Lüfter ist sauber und generell ist der Lappi in einem guten gepflegten Zustand und frei von Datenmüll, da ich das regelmäßig kontrolliere.
    @alex_h Nein klingt eigentlich gar nicht so blöd, da ich das Problem mit den mindestens 15% Kapazität zum Defrag kenne.
    Aber die Platte ist bei 86Gb Belegung und hat ne Kapazität von 1TB.
    Ist also noch reichlich Platz vorhanden.
    Ich hab auch schon unter Ausführung das dfrgui getestet, aber das bringt mich auch wieder nur in das normale Optimierungsfenster.....Chkdsk konnte auch keine Fehler finden....
    Also ist der Defraggler erstmal der nächste Schritt.
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 2. November 2014 um 20:10
    • #1.752
    Hast du im CCleaner unter Extras auch mal in den Autostart geguckt was da so alles mit startet? Ich habe eigentlich noch nie defragmentiert, seit dem ich meinen Rechner habe und er ist noch kein Ding langsamer. Deswegen glaube ich noch nicht so richtig an die Defragmentierungsbremse.
  • Tobias1980
    • 2. November 2014 um 20:16
    • #1.753
    Ja habe ich, da startet nur mit, was unbedingt erforderlich ist, wie z.B. das Virenprogramm.....
    Alles andere (meine Frau hatte auch Skype im Autostart) habe ich deaktiviert.
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 2. November 2014 um 21:05
    • #1.754
    Skype trägt sich automatisch in den Autostart. Kann man in Skype aber direkt deaktivieren. Ist immer besser als über den Systemstart unterbinden.
    • 3. November 2014 um 10:07
    • #1.755
    auch wenn es den Rechner nicht so dramatisch ausbremsen sollte, ist es schon bemerkenswert.
    ich kenne solche Zahlen nur von eigenen Tests, wo sehr viele sehr kleine Dateien erzeugt wurden. real haben sie zwar vielleicht "nur" 1GB belegt, aber wegen der Blockgröße(auch Zuordnungseinheit genannt) sind die dann mit über 10GB auf der Platte eingeschlagen.
    @Tobias1980
    hast schon mal den Taskmanager angeworfen und beobachtet ob da im Hintergrund was werkelt?
    • 3. November 2014 um 18:02
    • #1.756
    100 1kb Dateien belegen min. 400kb bei 4kb Clustergröße. Bei 32kb 3,125 MB. Das ist klar.
    • 3. November 2014 um 19:53
    • #1.757
    Hee
    wo sind die Profis?
    Passt das zusammen, kenn mich da genau Nüsse aus, Sonst macht mein Bruder das alles immer
    Dateien
    Pc.PNG 243,31 kB – 19 Downloads
    • 3. November 2014 um 20:22
    • #1.758
    Guck dir mal den Kühler an, sofern du im Gehäuse Platz hast.
    Test: Scythe Grand Kama Cross CPU-Kühler (Seite 7) - ComputerBase
    • 3. November 2014 um 20:27
    • #1.759
    Das Gehäuse wird um das innen leben gemacht. Und nicht innen leben an das Gehäuse angepasst :)
    • 3. November 2014 um 20:55
    • #1.760
    Case Modding?
