Schlechter Radioempfang
  • 31. Januar 2016 um 14:24
    • 14. März 2016 um 21:08
    Was muss da für ein Wert kommen?
    Kratzer.... X/ Mir schwant eine weiter Fehlerquelle wenn das wirklich eine Fehlerursache sein kann...
    • 14. März 2016 um 21:56
    Der Wert sollte nahe Null sein - das wäre dann Optimum.
    Einen Wert bis zu 2 Ohm würde ich als "gut" befinden.
    Wenn die Leiterbahn unterbrochen ist, wirst du einen unendlichen Widerstand messen bzw. keinen "Durchgang" messen können.
    Und ja, Kratzer können eine Ursache sein.
    Die Antenne ist mit leitfähigem Lack innen auf die Scheibe gedruckt - Diesen Lack kann man natürlich auch abkratzen und die Antenne somit zerstören.
  • Hubsi1305
    • 15. März 2016 um 12:55
    Hallo Mc Lane
    Halt mich jetzt nicht für verrückt hatte bei meinem ,für mehrere Tage das Navi nicht verfügbar,ging mal und mal wieder nicht.
    Habe mich mit einem Experten unterhalten der sich mit der Bus-verteilung in Fahrzeugen ziemlich gut auskennt.
    Er hat mir dann erklärt das momentan verstärkt Sonnenstürme auftreten und auf Grund dessen bei neueren Fahrzeugen die mit Bus arbeiten
    verstärkt Probleme auftreten können.
    Das könnte auch Einfluß auf den Radio Empfang haben.
    Würde auch dein es geht mal besser und dann wieder schlechter erklären.
    Einfach mal abwarten warscheinlich wird es von alleine wieder besser
    MFG
    Hubert
    • 15. März 2016 um 17:03
    Ja, bei kritischen Empfangverhältnissen können Sonnenstürme schon Störungen verursachen. Aber bei leistungsstarken Sendern hat das keine Auswirkung, da die Empfangsfeldstärke um vielfaches höher ist.
    • 15. März 2016 um 18:42
    Sonnenstürme seit Monaten? :huh: Never :rolleyes:
    War eben unten.. ka was ich neulich gemessen habe... es sind 12V an dem Kontakt vorhanden
    Antenne hat 4 Ohm oben, knappe 6 unten.
    Hat zufällig wer auch eine Scheibenantenne und kann die Werte bestätigen?
    • 15. März 2016 um 18:53
    Die Werte sind schon ok. Solange es nicht in den Kilo-Ohm Bereich oder höher geht (kommt dann einer Unterbrechung gleich).
    • 15. März 2016 um 19:57
    Hab jetzt n AV bestellt in der Hoffnung das es hilft... habe echt anderes zu tun als mich mit rauschen zu beschäftigen X(:really:
    • 18. März 2016 um 23:39
    Neuer Antennenverstärker drin.... war mir etwas unheimlich direkt neben den Airbags.. aber keine große Sache.
    Nette Erfahrung ohne den gewünschten Erfolg. Genau so gut/schlecht wie vorher :dash:
    • 19. März 2016 um 15:38
    Teste doch den Empfang mit 1 Meter Draht direkt am Radio-Antenneneingang. Wenn da der Empfang immernoch schlecht ist, dann liegt es eindeutig am Radio.
    • 29. Mai 2016 um 18:55
    Hi John ;)
    Falls es noch aktuell ist, hast du LED's nachgerüstet? Das könnte eine Ursache sein:
    https://www.sgaf.de/content/tagfah…oempfang-273612
    • 29. Mai 2016 um 20:11
    Bei den Billig-Teilen aus China werden schon mal die Störschutzkondensatoren weggelassen. Ist halt billiger!
    • 30. Mai 2016 um 19:14
    Im Prinzip mehr oder minder ja.
    Nein, habe kein TFL LED verbaut. Mit dem Draht hat auch nichts gebracht. Da sich mein Privatleben abermals gravierend verändert hat, überlege ich eh den Pampersbomer zu verkaufen..ich alleine brauche keinen Kombi :thumbdown:
    • 30. Mai 2016 um 20:31
    Dann wird's wieder Zeit für nen Cabrio ;)
  • Biker1200
    • 5. Juni 2016 um 13:31
    Zitat von McClane
    .......... Da sich mein Privatleben abermals gravierend verändert hat, überlege ich eh den Pampersbomer zu verkaufen..ich alleine brauche keinen Kombi :thumbdown:
    Scheinst sehr rasant zu leben oder sehr lebenslustig zu sein. :D
    Haste den schon getauscht oder rauscht es immer noch bei Dir? =O
    • 12. Juni 2016 um 20:08
    • #35
    Beides nicht mehr wirklich... <X
    Den Verstärker habe ich ohne Erfolg getauscht.
    Da ich den Pampersbomber nun doch definitiv weiter fahren werde..
    1/ Wo nach suche ich wegen einem neuem Radio? Unter Cabasse finde ich nur Phase 2 Geräte oder nur TunerList. habe das mit dem 6 fach Wechsler.
    2/ Gibt es ein alternativ brauchbares kostengünstiges 1DIN Gerät, LFB MUSS erhalten bleiben, ebenso wie das große Display
    Einmal editiert, zuletzt von McClane (12. Juni 2016 um 20:16)
