Rücklichter mit LED's ausgestattet
  • doprimode
  • 7. September 2012 um 15:23
  • doprimode
    Hallöchen,
    Ich habe jetzt meine Rücklichter mit diesen LED's (http://www.ebay.de/itm/P21-5W-120…#ht_3136wt_1139) ausgestattet. Funktioniert tadellos, außer das ich jetzt eine nette Begleiterscheinung habe.
    Wenn bei ausgeschaltetem Licht die Bremse betätigt wird, geht jetzt die Tachobeleuchtung an.
    Ich habe daraufhin einen Testversuch gestartet. Mit normalen Lampen ist alles so wie immer. LED's rein und schon leuchtet die Tachobeleuchtung. Eine LED raus eine drin keine Tachobeleuchtung.
    Fazit: Ich habe jetzt eine Kontrolleinrichtung für die Bremslichter. :thumbup:
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
    • 7. September 2012 um 18:17
    Fotos wären interessant.. aber erlaubt isses leider nicht ?!
  • Matschi
    • 7. September 2012 um 23:35
    habe auch kompletten led umbau der rückleuchten keine problem beim tüv gehabt
    meinte nur das das jetzt stark im kommen sei und er es toll zu ankuken findet
    technisch kann er keine mängel fest stellen leuchtkraft und abstrahlwinkel sind inordnung sagt er
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 7. September 2012 um 23:41
    ich muss ja bald zum tüv dann werd ich den tüver mal ausquetschen was da geht... interesse hab ich auch an led... weiss jemand obs diese spezialglühobstbirne für 3.bremslicht limo als led gibt ?
    • 7. September 2012 um 23:50
    hab hier was aber nicht zugelassen..http://www.benzinfabrik.de/de/led-rueckli…t10-w16w-weiss/ wird bremslicht von helga mitüberwacht?
  • Matschi
    • 8. September 2012 um 00:19
    hi die birne gibet auf jedenfall leuchten werden alle von helga überwacht
    entweder sprachsyntesiezer ausprogramieren so habs ich
    helga erzählt alles wie gehabt nur die lichtüberwachung ist weg
    oder du hängst überall lastwiederstände rein
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 8. September 2012 um 00:25
    Was ist der genaue Unterschied zwischen LED und normaler Glühbirne, außer im Preis?
  • boyco69
    • 8. September 2012 um 00:55
    Geringerer Stromverbrauch und deutlich schnellere Ansprechzeit.
    Allerdings sind solche LED´s in keiner Form so zugelassen in den Rückleuchten ;)
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 8. September 2012 um 09:40
    Ich finds ja eig. komisch, das z.b. ein größerer Hersteller wie Philip* oder andere LED Lampen für die Rücklichter mit einer Allgemienen Betriebserlaubnis machen, wie wenn man normale Fadenlämpchen drinn hat. Alleine die Ansprechzeit ist ja bei weitem besser und wäre vorteilhaft bei einem Unfall. Ich finds immer lustig zum zuschauen, wenn ich hinter nem Clio 2ph2 fahre, wenn der Bremst, leuchtet zuerst das 3. Bremslicht und dann der Rest... die Millisekunden könnten einen Unfall evt. verhindern.
  • boyco69
    • 8. September 2012 um 09:58
    Das hat leider alles was mit den Lichttechnischen Gutachten der jeweiligen Leuchten zu tun und kostet auch den Hersteller jedes mal Geld.
    Vor 15 Jahren gab es zudem erst nur LED´s mit ausreichender Leuchtkraft, die für kleinere Leuchten wie eben 3. BL ausreichten.
    Der Laguna ist ja für den Zubehörmarkt nicht interessant genug, das sich dort Hersteller mal zur Eintwicklung eines RL mit LED´s bewegen :(
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 8. September 2012 um 10:12
    ich mein auch nur die lampen selbst, die man statt dem normalen fadenlämpchen reinsteckt.. das müsst sich ja machen lassen?! , den chinaschrott auf e*ay kann ich ja verstehen, das es keine ABE hat.. Hatte mal für den Retourfahrscheinwerfer 2 reingesteckt.. knapp 3 wochen haben sie gehalten, dann zuckten sie nur mehr und leuchteten zum teil nur mehr vereinzelnt..
    • 8. September 2012 um 19:26
    Also ich hab hinten alle außer Blinker mit LED bestückt, und fahr damit schon nen knappes dreiviertel Jahr rum (20tkm) bisher noch keine Probleme damit gehabt. Weder beim Eintragen der Masken noch bei Kontrollen durch die Grünen.
  • boyco69
    • 9. September 2012 um 01:07
    Dann gib dochmal an welche du eingebaut hast, da die meisten ja sonst echt nur von 12 bis Mittag halten.
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
  • apopesc
    • 9. September 2012 um 01:16
    ! FOTOS ! :thumbup:
    Laguna III 2.0dci GT '08
    • 9. September 2012 um 07:50
    hab aber rote LED drin in den Rücklichtern .... muss mal wenn ich Zeit habe die auf weiß wechseln..... sind die " Glühbirnen" Fassungen.
  • boyco69
    • 9. September 2012 um 13:38
    Das Bild ist etwas klein geraten zum anschauen :rolleyes:
    Und deine Kaufquelle wäre gut zu wissen
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 9. September 2012 um 14:11
    Und da leuchtet ja auch nur das Retourfahrlicht oder :golly:
    • 10. September 2012 um 06:53
    sorry für die verspätete Antwort
    bin Gestern mal wieder auf der AB gewesen Rügen -Allgäu
    egal .... ne es Brennen die Rücklichter und das Schlußlicht
    habs grad eben nochmal probiert zu fotografieren.... aber war schon zu hell am tag
    sobald es dunkel ist werde ich nochmal einen Versuch starten
      • 34,62 kB
      • 375 × 500
    Dateien
    2012-09-10-355.jpg 28,06 kB – 136 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von Falscher_Fuffzger (10. September 2012 um 14:38)
    • 10. September 2012 um 17:58
    Schaut ja ganze hünsch aus :) aber auch nicht recht viel anders wie auf nem anderem Laguna mit normalen Birnchen. ;)
  • lowmega
    • 10. September 2012 um 20:32
    hm, also auf dem bild kann ich jetz auch keinen unterschied feststellen, bin mir aber sicher das es in natura anders aussieht. @ fuzzger: ist das ein sportauspuff, oder eine blende. bin nämlich schon länger am suchen nach einer passenden auspuffblende, da mir ein heck ohne sichtbaren auspuff irgendwie nicht wirklich gefällt. das wurde auch bei meinen anderen autos immer zuerst geändert, es schein aber nix laguna spezifisches zu geben...
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
